Seit ein paar Wochen fiel mir an meinem NA ein Laufgeräusch, das von hintern rechts zu kommen schien. Hörte sich an wie ein lauter WR, aber es waren noch die SR drauf.
Also Kontrolle:
- alle Radmuttern fest? OK.
- Auto ringsum hochgekurbelt und an den Rädern gerüttelt kein Spiel
- Geräuschveränderung bei Kurvenfahrten nein
Heute habe ich das Auto hinten aufgebockt und den Motor bei eingelegten fünften Gang im Leerlauf drehen lassen. Schraubendreher gegen die Hinterachse links + rechts kein Unterschied, keine Vibrationen. Und wie ich so angestrengt in Richtung Diff lausche, sehe ich dass das rechte Hinterrad auf- und abwandert. schätzungsweise um drei mm. Am Felgenhorn war zu erkennen, dass die Felge selbst einwandfei rund läuft und der Schlag daher vom Reifen kommen muss. Auf der linken Seite war nur ein geringfügiger Schlag zu erkennen, vielleicht 1 mm m- E. noch OK.
Gut, ein wenig zum Wummern haben die Eagles schon immer geneigt, aber das hat in den letzten Wochen eindeutig zugenommen. Ich fahre den NA als Alltagsauto, wird jeden Tag knapp 80 km bewegt also nix mit Standplatten.
Die Eagles dürften jetzt so 15 bis 20 tkm runter haben und wären im Frühjahr sowieso ersetzt worden (noch 3 mm), aber wie zum Henker kann sich so ein Höhenschlag ausbilden? Hatte ich noch nie bei einem Reifen.
Die vorderen Reifen habe ich nicht mehr kontrolliert sondern insgesamt direkt auf WR gewechselt.
Ich tippe aber darauf, dass man einen Schlag am Lenkrad gemerkt hätte, da fiel aber nix auf.
Hat sonst jemand schon mal Probleme mit Höhenschlag bei den F1 gehabt? Bisher war mir das nur von einer gewissen Bridgestone-Serie bekannt.
