Ergebnis 1 bis 4 von 4
    D-63785
    (NBFL) H&R Spurverbreiterung 20mm pro Achse - Erfahrungen?
    Gude,
    hab vor meinen NBFL mit H&R-Spurverbreiterungen aufzurüsten.
    20mm pro Achse. Hat damit schon jemand Erfahrung wegen Einbau, Umbau und Eintragung beim TÜV??? Hab KEINE Serienbereifung!!! Danke schonmal für jede hilfreiche Antwort.
    Obb
    RE: (NBFL) H&R Spurverbreiterung 20mm pro Achse - Erfahrungen?
    Damit dir jemand eine seriöse Antwort geben kann wäre es nicht soooo verkehrt wenn Du deine Felgenmaße (inkl. Einpresstiefe der Felgen!) und das Reifenformat verraten würdest
    D-63785
    Ok is kla, währe hilfreich...
    Ich hab Dotz Brands Hatch Felgen 7x16" mit ET 38,
    Reifengröße 215/40 R16.
    Obb
    Deine Felgenmasse + Reifengrösse sind im H&R Gutachten nicht wirklich genannt. Das heißt hier wäre eine sog. Einzelabnahme erforderlich - nicht wirklich ein Problem aber kostet etwas mehr. Zudem müsstest du ggf H&R kontaktieren (telefonieren), die dir Unterlagen zur Abnahme bereitstellen würden und dir Infos zur Machbarleit geben. 20 mm pro Rad sollten machbar sein
    http://www.h-r.com/bin/82TG0373.pdf
    Bei den Eibach Distanzscheiben (heißen dort Pro-Spacer) sind deine Felgen/Reifenmaße durchgängig gelistet und hier wäre mit normaler Eintragung (heißt: es existiert ein Teilegutachten + daher keine Einzelabnahme!) bis zu 25 mm Scheiben möglich! Aber etwas Mässigung in der Breite vereinfacht das Unterbringen im Radhaus
    http://www.eibach.de/index_2.php?LID...MODL=MX%205%20
  1. [NA] Spurverbreiterung 20mm pro Rad
    Von costa200sx im Forum Suche: Zubehörteile
    Letzter Beitrag: 27.06.2019, 20:13
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) Serienfelge NB 15" + H&R Trak 20mm/Achse + Fahrwerk
    Von RollerRalf im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 23:08
  3. Verschiedene Reifen pro Achse?
    Von michi_na im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 20:12
  4. 50 mm pro Achse und 7x15 ET 35 auf Miata möglich?
    Von joto im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.04.2004, 13:47
  5. Felge 7x15 ET 37 plus 50mm pro Achse auf dem NA
    Letzter Beitrag: 29.09.2003, 16:26
