Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 100 von 100
  1. #51
    Moers, NRW, Moers.
    RE: (NA) Fahrwerkswechsel
    Hallo zusammen... habe gestern Hiltrac Fahrwerk eingebaut. Habe einen Händler gefunden der die Fahrwerke für 299€ verkauft und es sind wirklich original Hiltrac Fahrwerke. Ich kann nur sagen...Passgenauigkeit und Qualität "TOP" Fahre einen 97er NA
  2. #52
    Oranienburg, Brandenburg.
    Moin
    Und,...was hast Du für den Einbau bezahlt? Oder hast Du es selbst gemacht?
    Was für Werte hast Du eingestellt?
    ( Ups,..dass sind ja gleich drei Fragen auf einmal )
  3. #53
    Moers, NRW, Moers.
    Ich habe mich einfach für 6 Stunden in meine Garage verzogen. Es hat eigentlich ganz gut geklappt. An der Vorderachse habe ich mir etwas schwer getan....bin aber jetzt um einiges schlauer. Meine Einstellungen sind: 195/50/15 VA/HA 30mm Spurverbreiterung. Unterkante Verstellring zum untersten Gewinde: 14mm vorne und 65mm hinten. Radmitte unterkante Kotflügel: VA R/30,5 L/31cm HA R/31cm L/31cm.
    Ich denke, dass ich etwas höher drehen werde (muss) kommt mir sehr tief vor ein 8cm Balken bleibt unten am Kat-Flansch hängen. Fahrwerkseinstellungen konnte ich auch noch nicht machen (Saisonfahrzeug). Ich hoffe nur, dass der Prüfer es so absegnet, ich will nur ungern an einem Vermessenem Fahrzeug erneut die Höhe korrigieren. Oder liege ich da falsch?!
    http://img3.imageshack.us/img3/9743/testoak.jpg#
  4. #54
    Moin
    Schöner Wagen!
    Ich denke mal,ich werde vorne 31cm und hinten 33 cm einstellen, wenn ich es nächste Woche einbauen lasse.
  5. #55
    Hallo erstmal an alle.
    Sagt mal, wo ich das grad les: Was zahlt man denn so in etwa für den Einbau?!
    Kennt jemand eine ehrliche und FÄHIGE Werkstatt in Hamburg?!
    Piefke
  6. #56
    Hamburg, Hamburg.
    Hallo Piefke,
    ja, gibt es.
    Ich lasse an das FW von meinem NA NUR die Firma K&K in Bramfeld,Haldesdorfer Str.
    Haben das Gewindefahrerk eingebaut und auch eingestellt und zwar genau SO wie ich es haben wollte.
    Preis kann ich dir nicht mehr sagen, ist über 2 Jahre her und ich hatte nen "Spezialpreis"
    Gruß Cora
  7. #57
    Banned
    Düsseldorf, NRW, Schland.
    Wenn Du nicht tiefer geschraubt hast, als im Gutachten vermerkt ist, sollte es keine Probleme geben.
    Natürlich davon ausgehend, dass die Freigängigkeit der Räder gewährleistet ist. Bei mir hat das die Dekra mit 14 cm hohen Holzbalken (versetzt) getestet... Nur mal so als Tipp...
  8. #58
    Hamburg, Hamburg.
    DER würde bei mir Nirgends durch gehen und mein FW ist vom TÜV abgenommen
    Wimre wird mit 8cm geprüft beim TÜV
  9. #59
    Moers, NRW, Moers.
    tja dann sehe ich bei mir schwarz 8cm Balken bleibt am Kat-Flansch hängen wohl nur dort....naja lasse mich einfach überraschen vielleicht habe ich Glück mit dem Prüfer.
    Wie sind eigentlich die Erfahrungen mit rundum 31cm setzt man schonmal auf?! Kann leider noch nicht testen (Saisonfahrzeug darf erst drei Wochen).
  10. #60
    Hamburg, Hamburg.
    Ehrlkich gesagt, wenn der TÜV Prüfer den 8cm Block dabei hatte, dann hat der die Kat-Flansch bei mir auch nicht als Testpunkt genommen
    ich hab mit Sommerräder von Radnabe Mitte bis zur Kotflügelkante 30cm im Winter 31cm. Und JA du setzt auf ! Aber man lernt damit umzugehen.......ich meide allerdings weitesgehend Parkhäuser...zumindest die Älteren .....
  11. #61
    Moers, NRW, Moers.
    >Testpunkt genommen
    Danke für die Tipps! freue mich schon auf die erste Testfahrt... nnur noch 18Tage und der Rest von heute
  12. #62
    Hamburg, Hamburg.
    Gerne doch
    ich sehen eben du hast Spurverbreiterung, 30mm...vorne und auch hinten ? ohne bördeln ? welche Reifengröße ? ich möchte nämlich auch noch ein kleines bisschen raus möchte aber auf gar kein Fall bördeln....
  13. #63
    Moers, NRW, Moers.
    Fahre selber 195/50/15 15x6 (et45 glaube ich)... so mit gab es mit 15mm pro Rad keine Promleme geht bestimmt auch noch mehr. Habe die Scheiben ohne schwierigkeiten eingetragen wohl ohne der Tieferlegung
    http://img14.imageshack.us/img14/3900/28416827.jpg#
    http://img14.imageshack.us/img14/4361/45206798.jpg#
    http://img25.imageshack.us/img25/3936/50004810.jpg#
  14. #64
    Hi!
    Ich habe im Moment Autotechnics Federn (35/35) auf meinen NA-Serienstoßdämpfern. Das ist wohl irgendein niederländischer Hersteller oder so. Der Vorbesitzer hat die verbaut, ich finde die... na ja... "Suboptimal". Auf gut deutsch: Wenn man Stahlrohre statt Federn verbaut hätte, wäre die Federung ungefähr die gleiche, denk ich mal. Er ist echt bretthart und auf der Bahn oder so schnell sehr nervig und unruhig. Nun überlege ich das Fahrwerk zu wechseln und liebäugel ein wenig mit der "Serienfedern-und-Koni(gelb)"-Kombi...
    Zu was würdet ihr mir raten? Ich hätte gerne ein wenig mehr Komfort, möchte aber natürlich auch kein Hochhaus fahren. Würdet ihr auch die oben genannte Kombi nehmen oder erst ein mal hochwertigere Federn probieren? Ihr merkt, ich bin da noch nicht so in der Materie und bin für jede Hilfe dankbar...
    Schöne Grüße,
  15. #65
    Banned
    Na dann passt das ja locker. Habe 6.5x15ET38 mit 15er Scheibe pro Seite (v+h).
    Bezüglich dem KAT-Flansch musste Dir keine Sorgen machen. Der Prüfer legt jeweils vorne links und hinten rechts einen Holzblock (der etwas breiter ist als der Reifen) vor das Rad und fährt dann drauf.
  16. #66
    Banned
    >schonmal auf?!
    Hab rundum 307 mm. Wenn man nicht aufpasst, kann das schon mal passieren.
    Bei mir leider nach langer Zeit vorgestern - trotz Vorsicht - an dieser Stelle:
    Da hat sich dann hinten das Differential gemeldet.
    Kein paar Meter weiter kommt man allerdings ohne Probleme hoch und wieder runter...
  17. #67
    Hamburg, Hamburg.
    Danke für die Foto's
    ich fahre 195er auf 7 x 15 ET 35
    ich denke ich werde im Sommer mal suchen gehen nach einer kleinen Verbreiterung evtl. nur Hinten.
  18. #68
    So, habe meinen Samstag nun damit verbracht da Fahrwerk selbst einzubauen. So viele vergammelte Schrauben hab ich schon lang nicht mehr in der Hand gehabt..mannmannmann knapp fünf Stunden hat's gedauert..
    Naja nun ist es vollbracht und nach dem Woe. werde ich den "Tiefgang" nochmals genau nachmessen/einstellen und dann geht's zur Vermessung natürlich zu K&K, dank an Cora.
    Im Moment ist er noch ein wenig höher als der silberne Saison-Flitzer von GTV007 (nur noch 17 und den Rest von heute dann geht's auch für ihn auf die Strasse..
    Fotos mach ich Anfang der Woche, der kleine ist soooo dreckig das mag ich garnicht zeigen
    Moers, NRW, Moers.
    ich warte immernoch auf die Fotos
    Nur noch 11 Tage und der Rest von heute
  20. #70
    So nu gibt's auch Bilder..so looks it out, dat grüne Ding :http://img50.imageshack.us/img50/3433/dsc01627b.jpg#
    und von hinten
    http://img518.imageshack.us/img518/561/dsc01628b.jpg#
    Ist wieder ein klein wenig "höhergelegt", hatte Probleme bei der Einfahrt zu meinem Stellplatz
    Wenn's ein bisschen Geld regnet kommen die 16"er runter und 15"er drauf.
    Und der olle Chrom Nummernschildträger verschwindet auch die Tage..
    @gtv:bald ist es soweit
  21. #71
    Moin
    ich habe es nun doch nicht eingebaut.
    Habe mir ein neues Spielzeug (NBFL) gekauft .
  22. #72
    Das Fahrwerk passt so nicht in den NA, dazu müssten die Dome geändert werden. Weiterhin ist die Frage was der Tüv dazu sagt. Ich würde es nicht machen, zumal Anni Komplettfahrwerk alles sein kann, vermutlich aber das Serienfahrwerk und dann ist es den Aufwand nicht wert. Der einzige Grund der sich in meinen Augen lohnt wäre ein Bilstein PSS9 vom NB, aber das kostet deutlich mehr.
  23. #73
    Vielen Dank ihr beiden!
    >Hoffe der Threadsteller kann mit diesen Infos etwas anfangen.
    Ja, ich kann damit gut was anfangen, danke!
    >Wie 280 ZX bereits gesagt hat, passt das Fahrwerk vom NB nicht ohne umfangreiche >Modifikationen in den NA.
    >Ich kenne jemanden, der mit einem umgebauten NBFL Fahrwerk in einem NA rumfährt.
    >Es war aber eine extreme Arbeit dieses umzubauen.
    >Ich rate davon ab.
    Ok, damit habe ich gerechnet. Das dachte ich mir schon, dass das Humbug sein würde.
    >So nun meine Empfehlung für den NA:
    >Kayaba AGX 8-Fach verstellbar in der Druckstufe unten am Federbein zuverstellen mit >Serienfedern oder Eibachfedern.
    >Ist eine sehr komfortabele günstige Möglichkeit.
    >Die Kayaba Dämpfer leigen preislich bei 250 bis 300 Euro, eventuell noch leicht >günstiger.
    >Bei Verwendung der Serienfedern ist keine TÜV-Eintragung erforderlich.
    >Lediglich nach Einbau ist eine Spur und Sturtzeinstellung erforderlich.
    >Wenn doch noch Eibachfedern verbaut werden anstelle der Serienfedern, ist eine Tüv->Abnahme §19.3 erforderlich, da diese kürzer wie Serie sind. Hinzu kommen natürlich >noch die Kosten für die Eibachfedern.
    Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Nun habe ich nun eine 35/35 Tieferlegung, die mir eigentlich schon einen Tacken zu niedrig ist, aber nicht viel. Wie verhält sich das mit den Kayaba? Muss man da zusätzlich Federn nehmen, um eine Tieferlegung zu erreichen? Wie verhält es sich da mit dem Fahrkomfort (ich weiß, sehr subjektive Frage)?
    >Ebenfalls empfehlen kann ich für den NA, aber nur für den NA, ein Hiltrac >Gewindefahrwerk.
    >Hierbei muss anschließend die Spur/Sturtzvermessung durchgeführt werden, sowie die >Abnahme durch den TÜV.
    Gibt es dafür inzwischen Langzeiterfahrungen? Ist ja doch... Wie soll man sagen... Ein auffallend billiges Angebot. Wie verhält es sich da mit der Qualität?
    >Die beste Möglichkeit für den NA ist aber das Gewindefahrwerk von KW
    >Varinate I aber sehr teuer (ca.900 bis 999 Euro).
    Definitiv ZU teuer, für mein augenblickliches Budget.
    Koni würdest du nicht nehmen, sagst du? Ich schwankte bisher zwischen dem Sportfahrwerk und den gelben mit Serienfedern... Eher Kayaba vom Preis-/Leistungsverhältnis her?
    Danke für die schon sehr hilfreichen Antworten,
  24. #74
    <Wie 280 ZX bereits gesagt hat, passt das Fahrwerk vom NB nicht ohne umfangreiche Modifikationen in den NA.
    Ich rate davon ab.
    iwe kommst du denn da drauf, man muss nur die oberen NB federbeilager mit übernehmen, dann geht das ohne probleme und Plug and Play. (NB auf NA geht net!) vorteil bei dem ganzen, man bekommt etwas mehr restfederweg durch die anderen federtellen...
    zum Thema, also preis leistung rate ich dir KYB AGX mit eibachs, super fahrverhalten (koni ebenbürtig)
    wenn du aber mal verstellen willst bist du mit dem Hiltrac Gewinde gut bedient! es fahren inzwischen hier einige, und keiner hat je gemeckert! habe es vor 1 Jahr bei meinem Vater eingebaut und fährt sich heute noch wie am ersten tag-> astrein.
  25. #75
    Banned
    >>Wir können ja ne Sammelbestellung machen.
    > Geil .... endlich wieder eine Hiltrac-SB
    >Wg Weitec: suche hier mal mit Koni und du wirst REICHLICH
    >Futter gegen Koni finden!
    >Und ob der Stand 2002 auch dem heutigen entspricht? Skoda +
    >Seat war auch mal Müll aber jetzt ......
    Ups, von 2002 war der? *blindbin*
    Aber ich spare mir lieber die 300 Euro Differenz zum Weitec. Dafür dann für ein bisschen Aufpreis ein schönes 32er Airbag-Lenkrad und gut ist.
  26. #76
    Banned
    Übrigens: 340 EUR für das Hiltrac inkl. Versand habsch grade gefunden: http://tinyurl.com/2msy6s
    Da steht zwar nix von Hiltrac, aber die Artikelnummer ist identisch mit der auf der Hiltrac-Seite http://www.hiltrac.com/pdf/schroefsets.pdf , nämlich 60MA01 (warum beim eBay-Angebot MB davor steht, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis). Oder hab ich da was übersehen Ralf?
    Edit: MB steht vielleicht davor, weil der Seller MB in seinem Namen hat.
  27. #77
    Banned
    *grummel* Der eine sagt so, der andere so... Wie immer also.
    Was sagen denn die Hiltrac-Fahrer?
  28. #78
    Banned
    >Von dem Händler rate ich dringen ab!
    > Habe sehr negative Erfahrungen machen müssen.
    Inwieweit denn? Per Paypal ist man ja auf der sicheren Seite.
  29. #79
    Obb
    wobei ich mir nicht ganz sicher wovon er weniger Ahnung hat: vom Fahrwerk oder vom MX-5 mit seinen Tücken in Sachen Fahrwerk
    Also zusammngefasst: die technischen Daten der Federn beim Hiltrac sind in Ordnung und absolut typisch für den MX-5!!
    Selbst das sehr teure und hier vielgelobte Bilstein-Gewinde (rd 1500 EUR beim NB) agiert mit ähnlichen/identischen Werten!
    Wobei ich damit jetzt niemanden das Hiltrac schönreden möchte - nur was falsch ist sollte man auch geraderücken dürfen
  30. #80
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    KW 1
    ist zwar sicher teuer - aber top. habe es selber auch seit einigen jahren und ca. 50'000km drin. würde es jederzeit wieder nehmen.
  31. #81
    ok, da hast du recht, NA federn sind total anders als NB Federn, wenn man aber NB beibehält kein thema.
  32. #82
    D-40591
    >Vom Preis/Leistungsverhältnis gesehen ja, obwohl Koni auch
    >keine schlechte Wahl ist, nur zu teuer zur Zeit.
    Bin ich da so aus dem Thema raus ?
    Ich hab das koni Gewinde in meinem NA und hab damals um die 600 € bezahlt inkl. Spur vermessen und Eintragung.
    Ich bin damit sehr zufrieden . Sehr guter Komfort und durhc die Verstellbarkeit kann man auch wieder zurück, wenn es mal zu tief iust. Zudem bietet Koni eine lebenslange Garantie auf das Fahrwerk. M.a.W. Du brauchst nie mehr neu zu kaufen.
    Was kostet dass denn jetzt wenn es so teuer ist ?
    P.S.: bei meinem NA mußte nichts gebohrt werden.
  33. #83
    mit dem bohren kenne ich das auch.....
    kann es sein das es nur beim Koni gelb ist
    und das koni gewinde eventuell ne 10er kolbenstange hat?
    (hab leider bis jetzt nur koni gelb eingebaut)
  34. #84
    CH-942.
    meines ist noch aus der zeit wo es die inox-line gar nicht gab...
  35. #85
    GU1
    Ich rate davon ab.
    Kayaba AGX 8-Fach verstellbar in der Druckstufe unten am Federbein zuverstellen mit Serienfedern oder Eibachfedern.
    Die Kayaba Dämpfer leigen preislich bei 250 bis 300 Euro, eventuell noch leicht günstiger.
    Wenn doch noch Eibachfedern verbaut werden anstelle der Serienfedern, ist eine Tüv-Abnahme §19.3 erforderlich, da diese kürzer wie Serie sind. Hinzu kommen natürlich noch die Kosten für die Eibachfedern.
    Ebenfalls empfehlen kann ich für den NA, aber nur für den NA, ein Hiltrac Gewindefahrwerk.
    Hierbei muss anschließend die Spur/Sturtzvermessung durchgeführt werden, sowie die Abnahme durch den TÜV.
    Was auch noch zu empfehlen wäre, ist ein Gewindefahrwerk von Koni, aber zu teuer zur Zeit.
    Generell stört mich bei Koni die zur Zeit gültigen zu hohen Preise, egal ob für Dämpfer, New Style (Dämpfer mit Federn) oder das Konigewindefahrwerk.
    Ebenfalls stört mich bei Koni, das noch nachgebohrt werden muss und die Dämpfer nicht Plug and Play sind was bei allen anderen Fahrwerken nicht notwendig ist.
  36. #86
    GU1
    Schön
    Deine 35/35 Federn werden sich mit dem Alter stauchen, bzw. der Wagen kommt tiefer mit der Zeit runter.
    Man kann auch deine 35/35 Federn verbauen, dann bleibt die Fahrzeughöhe im Groben fast erhalten.
    Ja wenn du es tiefer wie Serie möchtest, brauchst du andere Federn im Vergleich zu Serienfedern. (außer du nimmst die Federn der ersten NA`s, die sind ja schon ab Werk kürzer).
    Fahrkomfort ist gleich den Serienfahrwerk und wenn man mag, kann man die Druckstufe kinderleicht verstellen, sogar auf noch weicher wie Serie (Stufe 1-2). (laut CDFreak mit Eibachfedern)
    Ich kenne es mit den Serienfedern und da ist des dann identisch zu Serie.
    Wenn du es etwas sportlicher magst, kannst du entsprechend auf Stufe 6 Stellen, je nach dem.
    Man hat viele Möglichkeiten.
    Also die Cora hier im Forum fährt es schon über ein Jahr und sie ist sehr zufrieden.
    Ich habe das Hiltrac in einem 96er NA eines Freundes verbaut.
    Dieser ist ebenfalls sehr zufrieden damit bisher.
    Ich habe diesen NA ausgiebig zur Probe gefahren und kann sagen, dass es sehr gut in den NA passt.
    Ich war sogar angenehm überrascht, wie gut das Fahrwerk ist.
    Sportlich, bei kleinen Bodenwellen etwas härter, aber nicht unkomfortabel. Bei langen Bodenwellen perfekt.
    Angenehm zu fahren ist es.
    Die Verarbeitung ist ebenfalls sehr gut.
    Gut, es fehlen die Langzeiterfahrungen/KM-Laufleistungen, das gebe ich zu, denke aber es ist alle male sein Geld wert.
    Vom Preis/Leistungsverhältnis gesehen ja, obwohl Koni auch keine schlechte Wahl ist, nur zu teuer zur Zeit.
  37. #87
    GU1
    >einem NA rumfährt.
    >Ich rate davon ab.
    >federtellen...
    Ich selbst habe es nicht umgebaut. Von daher kann ich nur das wiedergeben, was derjenige mir erzählte.
    Das obere NB Federbeinlager umbauen ist richtig. Er hatte aber den NBFL Dämpfer komplett zerlegen müssen, wegen der Übernahme der alten NA Federn,
    Die NA Federn sollen angeblich nicht auf dem NBFL Federteller passen.
    Genaueres weiß ich aber leider auch nicht, kann denjenigen aber noch mal gerne danach befragen.
    Für jemanden, der sich mit solch einem Umbau nicht so gut auskennt, rate ich ab.
  38. #88
    GU1
    Wenn ihr ne SB macht, fragt mal hier nach.
    Erfahrungen habe ich bisher noch nicht machen können mit diesem Händler.
    Habe aber ein Hiltrac für einen Freund eben eben bestellt und soll bis zum 13.03 bei mir eintreffen.
    Dann kann ich hier ja berichten wie die der Versand, Kommunikation etc. ablief.
    Er hat Paypal und von daher ist es relativ sicher.
    http://cgi.ebay.de/Road-X-Gewindefah...QQcmdZViewItem
    Achtung: Hier steht jetzt das falsche Gewindefahrwerk für den NB drin. Das bitte nicht kaufen!
    Er verkauft es für den NA aber zum gleichen Kurs.
    Es ist aber definitiv ein Hiltrac.
    Die Hiltrac werden unter vielen Namen verkauft.
    Anrufen und fragen.
    Es gibt noch einen anderen Händler in Duisburg in der Bucht, der leicht günstiger ist, aber von diesem rate ich aber aus eigenen negativen Erfahrungen ab.
    Und bedenkt bitte das Hiltrac funzt nur im NA.
  39. #89
    GU1
  40. #90
    GU1
    siehe weiter oben u.a.
  41. #91
    GU1
    Er hat mit jemanden telefoniert, der keine Ahnung vom Hiltrac hat.
    Das spricht doch deutlich für die herausragenden Kenntnisse dieses Verkäufer, oder etwa nicht? Zumal dieser Mann diese Fahrwerke auch noch anbietet.
  42. #92
    GU1
    Erst hatte er es nicht vorrätig.
    Gut kann passieren. Ist auch heutzutage normal.
    Die Lieferzeit war ziemlich lang zu lang,
    trotz seiner Zusagen konnte der vereinbarte Liefertermin gerade noch so eingehalten werden. (Fr abend nach 20:00 Uhr, obwohl donnerstag eigentlich vereinbart wurde, aber wir sind ja mal nicht so)
    Dann wollten wir bar zahlen bei Abholung. Das war auch möglich.
    Was wir in die Hand gedrückt bekammen war ein bereits gebrauchtes eingebautes Hiltrac, das wieder ausgebaut wurde.
    An der Gewindestange war das Gewinde vermatscht und hätte nachgeschitten werden müssen.
    Einbau und Ausbauspuren waren überall.
    Wir hätten es ja noch genommen, gegen einen entsprechenden Preisnachlaß, aber das verneinte er.
    Wir dann auch.
  43. #93
    GU1
    Hast ja Recht, es war auch nicht böse von mir gemeint.
    Bitte nicht falsch verstehen.
    Ich meinte diesen Verkäufer.
    Nee, der Typ hat keine aber auch gar keine Ahnung weder vom MX-5 noch vom Hiltrac.
  44. #94
    GU1
    Ich selbst fahre ja das KW Varinate I in meinem NA seit über 70.000km
    Das KW ist absolut Top immer noch.
    Die Federaten sind vergleichbar zum Hiltrac.
    Die Frage ist nur, wie gut ist dann das Hlitrac nach 70.000km Laufleistung.
    Da fehlen die Erfahrungswerte.
    Bisher gibt es wohl hier Erfahrungswerte von knapp einem Jahr.
    Zu diesen Erfahrungswerten kann nur Cora hier etwas wohl sagen, da sie es seit über einem Jahr schon fährt in ihrem NA.
    Vielleicht meldet sie sich ja hierzu noch.
    Ich denke aber, aus den letzten Gesprächen mit ihr, ist sie mehr als sehr zufrieden mit dem Hiltrac.
    Vielleicht meldet sich hier aber noch jemand, der auch lange Erfahrungswerte mit dem Hiltrac vorweisen kann.
    Ich jedenfalls bin sehr angetan vom Hiltrac siehe weiter oben.
  45. #95
    GU1
    >KW 1
    >wieder nehmen.
    Das ist für mich das beste Gewindefahrwerk für den NA keine Frage.
    Es gibt aber auch schon eine Basic Line Version der Varinate I.
    Diese ist etwas günstiger, hat aber kein Edelstahlgehäuse.
    Auf Edelstahl könnte man dann auch noch verzichten, alles andere wie Federraten Dämpfer sind gleich.
    Ahh...Sorry macht gerade mal nur 65 Euro aus.
    Dann doch lieber bei KW die Variante I mit Edelstahlgehäuse (InoxLine) kaufen.
  46. #96
    GU1
    Stimme dir ja voll zu.
    800 bis 849 Euro ohne Einbau, ohne Spureinstellen, ohne Tüv Eintragung
    Bist Du da sicher?
    Doch, da wurde auch gebohrt, soweit ich es weiß, ohne Bohren passen die Federbeine nicht rein.
    Soweit ich es weiß mit einem 12mm Bohrer.
  47. #97
    GU1
    Bei Koni gelb muss gebohrt werden.
    Beim Koni Gewindefahrwerk bin ich fast sicher, ja es muss auch gebohrt werden. Will mich aber nicht zu 1000% festlegen.
    und 4 Kästen Kölsch hier jetzt verlieren.
  48. #98
    GU1
    Stimmt , wenn die NB Federn beigehalten werden ist Dein Vorschlag auch Plug and Play.
    Ich weiß, aber, dass er alles auseinander gebaut hat.
    Den Dämpfer hat er komplett zerlegt.
    Er selbst sagte auch, er würde es nicht nochmal machen.
  49. #99
    GU1
    Das bestätigt die super Qualität des KW Gewindefahrwerk.
    Der einzige Unterschied zu meinem ist das Edelstahlgehäuse.
    Das Edelstahlgehäuse ist aber nur Luxus und nicht unbedingt nötig.
    Vermutlich bietet deshalb auch KW neuerdings die Gehäuse in Stahl für weniger Geld wieder an.
  50. #100
    GU1
    >Eine kleine Frage noch dazu: Welche Fahrwerkseinstellung aus
    >http://mx-5.de/html/fahrwerkseinstellungen.html soll ich
    >nehmen? Fahre zu gleichen Teilen Stadt/Landstrasse/Autobahn.
    >Slalom oder dergleichen will ich nicht fahren.
    Ich habe die Werte vom Andreas Gerlach beim NB genommen.
    Habe auch viel Stadt/Land/Autobahn und ab und zu Slalom.
    Fährt sich perfekt.
  1. [NA] [NA] Querlenker & Fahrwerkswechsel
    Von matze_matze im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 16.11.2016, 15:12
  2. Fahrwerkswechsel - Was sollte noch getan werden
    Letzter Beitrag: 02.09.2015, 15:18
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Fahrwerkswechsel+Vermessung
    Von dgkoe im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 12:27
  4. Nach fahrwerkswechsel zieht extrem nacht Rechts.
    Von Jeremie im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 08.04.2013, 18:20
