Ergebnis 1 bis 6 von 6
    BW, Freistaat Baden.
    [NC] Serien Bilsteinfahrwerk
    Habe in meinem NC ein serien Billsteinfahrwerk drin.
    Also Dämpfer und Federn.
    Frage: Wie viel tiefer wie "Normal sind die Federn" und was sind dann die Stabis? Sind die von der serie oder sind das andere?
    Will nähmlich H&R 30mm Federn reinmachen und entsprechende H&R Stabis.
    Dann müßte er ja nochmals etwas tiefer kommen. Oder?
    gruß urmel
    RE: Serien Billsteinfahrwerk
    soviel ich weiß, unterscheiden sich die Federn beim Bilstein Fahrwerk nicht von der Serie! Nur die Dämpfer sind anders!
    Stabbis ändern an der Höhe nix, du kannst also alle Erfahrungen hier 1:1 auf dein Bilstein übertragen!
    Hmmm.
    Also wenn ich meinen so gegen einen ohne Billstein stelle, liegt meiner absolut tiefer.
    Bestimmt keine 30mm aber schon deutlich.
    Na ja auf jeden fall kommen die 30-35 er Federn und neue Stabis rein.
    H&R oder Eibach. Was passt besser zusammen.
    Mein frundlciher meint Eibach.
    Gruß Felix
    Obb
    Sowohl als auch passen gut zusammen manche bevorzugen die H&R Stabis wg der Verstellbarkeit der Stabis. Andere bleiben in der Familie (Eibach) und sind ebenfalls zufrieden. Suchs dir aus + kannst da nicht wirklich was falsch machen
    NC mit Bilsteinfahrwerk (also Expression) ist genauso hoch wie Nicht-Expressions mit Nicht-Bilsteinfahrwerk. Ist auch so auf der Mazda-Seite unter technische Daten nachzulesen.
    in diesem Fall würde ich mal beim Händler nachfragen, ob die nicht schon die 30mm Federn eingebaut haben?
    Nach Aussage des lokalen Händlers hier bauen die in alle Ausstellungswagen die Tieferlegung ein, weil es sonst "so bescheiden" aussieht
    Oder vergleichst du 16 gegen 17" Felgen?
    Der Raddurchmesser ist zwar nahezu identisch, aber das kann optisch ja schön täuschen!
  1. [NA] NA Serien-Kat
    Von Joker Man im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.05.2004, 12:10
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.05.2004, 16:42
  3. bilsteinfahrwerk sportive
    Von helli im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.10.2002, 06:33
  4. Bilsteinfahrwerk
    Von Micha (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.10.2001, 14:05
  5. Bilsteinfahrwerk
    Von Stephan (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.03.2001, 21:08
