Ergebnis 1 bis 13 von 13
    (NB-FL) 215x40 R16 passt das???
    ich will mir für meinen NBFL jetzt neue Felgen und Reifen zulegen. Bisher sind die originalen 195x55 R15 drauf. Kann ich denn 215x40 R16 aufziehen ohne Probleme zu bekommen mit den Kästen?
    Und der Wagen ist nicht tiefer, sondern original. Geht das?
    Danke schonmal
    Avatar von Frank0815
    Lauffen
    RE: (NB-FL) 215x40 R16 passt das???
    http://www.mx-5.de/KBA_NB_Typg_Raeder.pdf
    Das geht bis 205
    bei 215ern könnte es evtl. eng werden.
    D-48431
    Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass du 195/50R15 meinst.
    >Kästen?
    Sollte gehen, wobei ich mir bei den 215ern nicht ganz sicher bin. 205er gehen aber.
    Du solltest dir aber auch darüber im klaren sein, dass die Reifen in der Größe das doppelte kosten und auch die Agilität des Wagens darunter leiden.
    Ich denke, dass ich umsteigen werde auf 15 Zollfelgen. Ich werde dann 205x45 nehmen.
    Ist doch besser oder?
    D-48431
    Für die Agilität schon, aber beim Preis tut sich kaum was. Die Größe 195/50R15 ist einfach extrem günstig.
    Hi!
    Ja, die 215er passen problemlos unter deinen NBFL! Hatte die auch mit auf 7x16 ET 35 und es war noch ziemlich viel Platz in den Radkästen. Zum einen weil der Reifen ein sehr "kleiner" Reifen ist und deshalb schon nirgends schleift oder so. Das bringt auch mit sich, dass er - meiner Meinung nach - ziemlich verloren im Radkasten aussieht.
    Ausserdem wird dein MX5 sehr hart werden. Alleine wegen dem 40er Querschnitt. Ich hab sie damals runtergeschmissen und bin auf 195/50 R 15 umgestiegen.
    Vorteile: billigere Reifen, viel laufruhiger und er springt nicht so in Spurrillen rein, wie die 215er.
    Zum Thema was ins Radhaus passt (NBFL mit Originalfahrwerk vorausgesetzt):
    Vorderachse: 195/50 R 15 auf 7x15 ET 37 mit 20mm Spurverbreiterung pro Seite
    Hinterachse: 205/50 R 15 auf 7x15 ET 37 mit 20mm Spurverbreiterung pro Seite
    Also mach dir keine Gedanken, dass die 215er nicht passen würden...
    Ich hoffe, ich konnte dir helfen
    Grüsse
    Frank
    P.S.: alles OHNE Karosseriearbeiten
    Hi!
    Grüsse
    Frank
    Ich habe mich jetzt wohl entschieden.
    Werde mir 15 Zoll Dotz Shruiken Felgen holen. Dort werde ich meine vorhandenen 195x50 R15 Reifen aufziehen.
    Eventuell werde ich mir im laufe der Zeit noch Spurverbreiterungen holen.
    DANKE FÜR DIE HILFE
    DANKE FÜR DIE HILFE
    Avatar von Jaensken
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 30
    Ich fahre OZ Superturismo mit Eagle F1 in 215/40/16. Geht ohne Probleme. Mittlerweile ist der Wagen auch etwas tiefer und es gab keine Probleme mit den Radkästen.
    Gruß, Frank
    Avatar von Jaensken
    Gruß, Frank
    Also ich fahre eine 8Jx16 Felge mit 215/40 R16 ET30 auf meinem NBFL-Sortive und habe sie gestern eben gerade so eingetragen bekommen.Also der Optik halber alleine würde ich sie schon den 15 Zöllern vorziehen und kurvenfahren macht trotzdem sehr viel spass.Merke nix von fehlender Spritzigkeit.Gruss Tobias
  1. welchen reifen in 215/40 R16 auf 9X16 felge
    Von YUGO im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 26.02.2005, 16:27
  2. 195/45/R16
    Von PT109 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.11.2004, 15:52
  3. reifenempfehlung in 215/40 R16?
    Von Herr Jemine im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 22.04.2004, 07:49
  4. 215/40 R16 auf den Silverblues-Reifen möglich?
    Von MT1200 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 11:08
  5. Reifendruck 205/45 R16 Yokohama
    Von Rui im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.05.2002, 13:34
