Ergebnis 1 bis 9 von 9
    (NB) fahrwerk - muttern gängig machen -
    loa beisammen
    komme eben vom reifenspezi, die das fahrwerk meines kleinen einstellen sollten. vorne etwas krumme werte, teils festgerostet, hinten ging dann gar nix mehr. die kontermuttern der exzenter sind fest und die jungs hatten angst was abzureissen.
    kriegt man das mit wd40 wieder gängig? oder ein anderes probates mittel?
    auf die schnelle konnten die wohl nix machen ...
    folgende werte wurden ermittelt:
    VA (li/re)
    spur 0°11' / 0°10'
    sturz -1°37' / -2°09'
    HA (li/re)
    spur 0°22' / 0°07'
    sturz -2°48' / -2°19'
    fahrachswinkel -0°7'
    nachlauf ist auf dem protokoll nicht angegeben.
    trotz der, wie ich finde, krummen werte lässt er sich ganz gut fahren ... hätte gedacht es würde sich schlimmer auswirken. davon abgesehen, daß wenigstens auf der hinterachse, die innenseite des profils gut abgeschrubbelt ist.
    aber das ist ja nicht kern ... die eigentliche frage steht oben
    D-35085
    RE: (NB) fahrwerk - muttern gängig machen -
    >loa beisammen
    >abzureissen.
    >probates mittel?
    Bei der Last, die die Teile halten müssen:
    8 x NAY9-28-6AZ
    >auswirken.
    aber auf der Autobahn etwas nach links gezogen hat er schon, oder?
    klingt wohl nach der besten option, stimmt
    danke gleich für die nummer ... früher oder später hätt ich eh gefragt
    denke nach dem urlaub werd ichs mal angehen.
    neue winterschluffen, exzenter tauschen und endlich das fahrwerk ordentlich einstellen lassen
    merci
    zugegeben ja ... auf einer der wenigen landstrassen, die noch nicht (wieder) von lastern zerpflügt wurde.
    ist aber, zum glück, nur minimal ... fällt also kaum auf
    ok, danke für die Rückmeldung!
    ich wollte nur sicher gehen, dass ich das richtig verstanden habe!
    Wir hatten hier erst kürzlich den Fall, dass bei einer jungen Dame um es "neutral" zu machen, hinten die Spur auf einer Seite +0°05 und auf der anderen -0°05 eingestellt wurde. Ich habe den Wagen einmal auf dem Handlingkurs in Grevenbroich gefahren und habe das nicht gemerkt, die Kiste fuhr sich gut!
    Erst hinterher kamen die Beschwerden wegen des Geradeauslaufs!
    Deshalb war ich neugierig, ob man deine "krummen" Spurwerte an der Hinterachse merkt oder nicht!
    ich hab mir natürlich schon die schrauben besorgt, bevor ich dem mäx in die werkstatt gebracht hab. nun ist aber folgendes problem:
    die schrauben reißen ab und der bolzen steckt in der hülse fest. es müssen also (im schlimmsten fall alle) gummilager getauscht werden.
    falls der ausbau am fahrzeug gelingt, kann man die neuen buchsen eindrücken, ohne den querlenker auf die presse zu legen? ich fürchte, da mein auto inzwischen volljährig ist, dass jede weitere schraube, weitere probleme bringt. es gibt da ja die zweiteiligen pu-buchsen von powerflex, damit sollte es doch gehen.
    und wenn das so ist, welche sind das genau, ich sehe da bei il nicht so recht durch. innen, außen, oben, unten...
    und gibt es evt. irgendwo die möglichkeit etwas billiger wegzukommen? oder hat gar jemand umgerüstet und hat gute gebrauchte teile?
    sonst irgendwelche tipps?
    so, ich hab nun einiges raus bekommen, aber auch noch neue fragen.
    hier mal ein paar bestellnummern für die mazda-motorsport-gummis, die 40% härter als orginal sind:
    NAY1-34-460 front, unten/vorn 32,60
    NAY1-34-490 front, unten/hinten 32,60
    NAY1-28-460 heck, unten/vorn und hinten 18,40
    insgesamt brauche ich 8 buchsen, jeweils zweimal die front und 4 mal die heck.
    ich befürchte nun, das obige preise alles stückpreise sind, und ich also für diese 8 kleinen teile mit mst. lockere 250 euro abdrücken muss. kann das jemand so bestätigen? oder sind das jeweils sätze für ein fahrzeug? es würde ja wenig sinn machen, wenn mazda motorsport die härteren gummis einzeln verkauft. dann käme ich mit ca. 100 euro davon.
    barbara
    der Beitrag von mir könnte weg :D
    edit: *hust*
    ich abe das alter des Beitrages nicht bedacht... war quatsch was ich schrieb.
  1. [NA] Muttern Fahrwerk
    Von Tester im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.06.2018, 00:29
  2. [NB⁄NBFL] [NB] Neues Fahrwerk - welche Schrauben/Muttern etc. neu?
    Von XR2i im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 22:52
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Rücklicht ausbauen / 2 Muttern und ein Plastikpin :-))
    Von runningchief im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 16:43
  4. eFH gängig machen (NA) - mal wieder...
    Letzter Beitrag: 05.03.2002, 18:54
  5. Rad-Muttern teuer??
    Von Frank und Marita (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.11.2001, 22:57
