Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Celle, Niedersachsen, D.
    RE: Wie Klebereste von Wuchtgewichten entfernenß
    hi martin,
    gibt von weicon so ein mörderzeugs...
    http://www.weicon.com/de/produkte/te...nd-trennen.php
    schimpft sich "kleb und dichtstoffentferner" das macht alles ab,
    aber auch das was dran bleiben soll, also lieber erst mal ausprobieren...
    oder mal mit Toluol probieren, geht auch ganz gut, wirst aber nicht so einfach bekommen denke ich...
    gruss klaus
    Moderator Avatar von Krischan
    3M Klebstoffentferner. ALternativ Bremsenreiniger.
    I6 ITB S50B30
    Avatar von Toddymax
    Schenefeld, Schleswig-Holstein.
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 3
    Waschbenzin,Feuerzeugbenzin,Superbenzin.
    Das alles geht gut,allerdings kann Benzin Pulverbeschichtung anlösen.
    Ich würde erstmal an der Felgeninnenseite testen.
    Toddymax
    Avatar von DaDesigna
    Pforzhei
    >Wie kann man diese Reste sinnvoll entfernen, ohne die Felgen
    >zu beschädigen?
    Das simpelste ist immer noch Silikonentferner.
    Löst Klebereste richtig gut ab und greift weder Kunststoff noch Pulverbeschichtungen an.
    Kommt später
    D-753..
    Ich werde morgen mal den Bremsenreiniger probieren. Silikonentferner? Nenn mir mal einen guten. Ich hab an beseitigten Silikonfugen schon immer versucht, die Reste mechanisch und chemisch zu beseitigen, und noch keinen noch so teuren chemischen Silikonentferner bekommen, der Silikon auch entfernen kann. Aber wenn er für die Klebepadreste gut ist, würde ich wieder einen anschaffen. Meine Felgen sind alle lackiert, die Keule soll natürlich Lack nicht angreifen.
    Quer ist mehr.
    KPG
    >Silikonentferner?
    @mazze
    nimm SILIKONENTFERNER
    der löst sogar PATTEX-Kleber an meinem OLDI auf, OHNE den Lack zu beschädigen
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Mein Tipp ist auch Plastikschaber & Reinigungsbenzin (ist nicht so scharf)
    Benutze es bei meinen SLC verchromten Rädern und der Lack wird nicht angegriffen.
    Wickede (Ruhr), NRW, Deutschland.
    Folienradierer mit der Bohrmaschine. Langsame Drehzahl, absolut mühelos und lackschonend.
    Pforzhei
    Ich hab den erstbesten aus dem Baumarkt genommen.
    Funzt super. Erst vorgestern x Aufkleber vom Briefkasten entfernt.
    Der iss wieder schön sauber
    http://www.chromzubehoer.de/media/im...arge-large.jpg
    Kommt später
    Pforzhei
    Kommt später
    D-753..
    Aloha,
    an mehreren Felgen habe ich Klebereste von Wuchtgewichten. Leider sind es ja nicht nur die Klebereste selbst, sondern auch noch die Zwischenlage Schaumstoff, weswegen Chemie nicht gut auf die Klebeschicht wirken kann.
    Wie kann man diese Reste sinnvoll entfernen, ohne die Felgen zu beschädigen?
    Danke für Tips!
    Edit -- ich hab jetzt meine Chemieschublade mal ausgepackt. Keines der Mittelchen konnte durch die Schaumstoffschicht hinweg den Kleber anlösen. Erst die Behandlung mit einem Fön und Schaber hat den Schaumstoff entfernt, danach war dann mit Bremsenreiniger der Kleberest halbwegs gut zu entfernen (mit Etikettenentferner eher schwierig). Versuchsliste:
    - Caramba Bremsenreiniger
    - Caramba Kaltreiniger
    - Haushaltsbenzin
    - Kontakt Etikettenlöser
    - Berner Power Multi Spray Universal
    Wenn jemand einen Tip für einen guten Silikonentferner hat, der auch Silikon entfernt, würde ich das Mittel vielleiht auch noch testen ...
    -- nochmal edit: ich hab mittlerweile einen Folienradierer mit dem Akkuschrauber ausprobiert. Ergebnis: FANTASTISCH! Und obendrein riecht der Abrieb vom Radierer nach Popcorn. Allerdings: wenn's zu heiß wird (zu lange auf einer Stelle oder zu hohe Drehzahl), dann bekommt der Lack Schäden. Also mit Bedacht und dann dran erfreuen!!
    Quer ist mehr.
    Banned
    Düsseldorf, NRW, Schland.
    Eigentlich nach Vanille: http://tinyurl.com/5u95hk
    Hab sowas auch mal ausprobiert und kann es nur empfehlen. Hält auch sehr lange.
    .....stimmt gesund ist es bestimmt nicht kannst du eigentlich von keinen lösemittel sagen....
    aber wirken tut es
    gruss klaus
    GU1
    Mit dem Luxus-Hairstyle-Fön von der Perle und einem Plastikschaber
    GU1
    Toluol rate ich dringend von ab.
    Das schädigt erstens das Erbgut und was viel schlimmer ist, es zerstört das Rückenmark.
    Das ist ein Sauzeugs
    Edit.
    was auch geht:
    Felgenreiniger von Az und den Plastikschaber oder die Fingernägel
    Damit ging es sehr gut bei meinen MAS ohne den Lack zu ruinieren
    GU1
    >aber wirken tut es
    Klar funzt Toluol, vor dem Zeugs habe ich echt Respekt.
    Hatte zuviel damals bei Bayer damit zu tun.
    Wie gesagt, ich habe den Hair-Style-Fön in Verbindung mit dem Felgenreiniger Az genommen und meine Postbank EC Karte dafür.
    Für etwas anderes war die EC-Karte dieser Bank auch nicht zu gebrauchen.
    Danach gab es zwar mecker von meiner Freiundin, aber egal.
  1. Innendekor: Klebereste entfernen & wie neu befestigen?
    Von MX64 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 14:14
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 18:25
  3. (ALLE)Klebereste entfernen
    Von Flogging_Molly im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 01:19
