Hallo zusammen!
Ich habe meinen Niseko seit ca. 6 Wochen, bei der Auslieferung war er bereits tiefer und breiter (H&R 40mm Federn und H&R 25mm Spurplatten.
Seit kurzem ist bei Volleinschlag der Lenkung nach rechts beim Rollen/Fahren ein leichtes Klackern zu hören.
Habe den MX-5 in der Werkstatt zum Check gebracht und die haben nix gefunden. Es kratzt, scheuert, hakt nichts. Alle Schrauben sitzen fest und die Lager sind auch in Ordnung.
Der Meister erklärte dann das wäre völlig normal bei einem tiefergelegtem Fahrzeug mit Spurplatten. Mit dieser Ausrede gebe ich mich aber nicht zufrieden, denn das Geräusch war am Anfang noch nicht da.
Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte. Es klingt so als ob etwas an den Speichen vorbeischrabbt und kommt aus der Richtung Bremsscheibe.
