ich kann nur sagen, daß KONI keinerlei Auskunft über ihre Federraten gibt, habs schon mehrfach erfolglos versucht
>Berechnnen geht ja auch aber selber der Federdurchmesser ist
>ja nicht immer im Gutachten angegeben!
Bist du sicher?
Was ist mit dem Material der Feder, oder der Härte???
2018er ND mit 2L in Jet Black
Danke Henning,
aber mal wieder leider nichts von KONI zu sehen
hat jemand ein Quelle wo man Federraten von gängigen Zubehörfahren rausfinden kann?
Berechnnen geht ja auch aber selber der Federdurchmesser ist ja nicht immer im Gutachten angegeben!
>Bist du sicher?
Natürlich nur annähernd aber das Schubmodul was in die Rechnung eingeht unterscheidet sich bei verschiedenen Federstählen nicht so stark!
>http://fatcatmotorsports.com/FCM_MSDS_v7_6.xls
Danke schon mal ein guter Anhaltspunkt wenn gleich ich im Moment auch noch nicht so richtig durchblicke.
Warum geht man eigentlich nicht zu den Herstellern aus dem Motorsport?
Die bauen dir genau was du möchtest...
Schau mal hier z.B.:
http://www.ats-felgen.de/
Zwar auch DIE Marken aber unter ?Motorsport....!
Auf dem Tabellenblatt springs_sways findest Du verschiedene Fahrwerke in englischen Pfund pro Zoll. Das kann man in kg/cm umrechnen. (Wert x 0,453 / 2,54) Das ist der Wert einer Feder in kg/cm. Werte für die einzelnen Modelle findest Du unter NA und NB.
