Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Nümbrecht, NRW.
    Neue Bremsen neue Felgen = Schleifgeräusch
    hey,
    ich hab mir letzte woche neue bremsscheiben und neue Beläge eingebaut Bremse von Zimmermann(gelocht) und EBC Beläge
    und freitag kam dann auch meine neuen felgen 195/15 50 et 38(?) jedenfalls mit ABE
    gestern war ich dann am nürburgring und hab mal auf den weg dorthin die reifen in den kurven getestet und bin mal zügiger gefahren.
    dann in rechtskurven hat ich ab nen bestimmten lenkeinschlag ein schleifendes quitschendes geräusch...hab dann mal angehalten und das rad eingeschlagen und geguckt ob es überall frei läuft und ob im radkasten irgendwelche spuren zu finden sind aber ich seh nix
    könnt ihr mir da weiter helfen?
    da es ein schleifendes geräusch is dacht ich schon an die neue bremse aber dann hätt ich es ja schon vorher mal haben müssen mit den alten felgen aber da war alles ruhig
    Danke Dank erhalten 621 in 455 Posts  Bedankt 975
    RE: Neue Bremsen neue Felgen = Schleifgeräusch
    Einer der vorderen Bremssättel ist nicht freigängig.
    Nümbrecht, NRW.
    und was macht man da?
    mal beherzt in die eisen gehen oder das ganze nochmal abbaun?
    die woche mit den neuen bremsen und alten felgen hat ich aber keine geräusche
    Dann könnte es in der Tat an den Felgen liegen.
    Aufbocken, von Hand drehen, schauen, ob sich etwas scheuert (ein Ästchen vielleicht?).
    Nümbrecht, NRW.
    ja muss ich dann mal tun
    aber nen ästchen kanns net sein das geräusch is eindeutig metallisch
    musst gestern ne vollbremsung kurz vor zuhaus hinlegen ab da hat ich das geräusch net mehr gehört...allerdings warens dann nurnoch 3 kurven bis zum parkplatz
    aber wie kann das denn an den felgen liegen ?
    Elmo
    Kanns dir nur für meinen sagen:
    Hab bei mir die große Bremsanlage drin (Sportive). Für die Winterfelgen 15" musste man auch genau auf die Freigabe für das MX-Modell schauen, da nicht jede 15" Felge drunterpasst (unterschiedliche lichte Durchmesser). Auswuchten war dann aber auch nur mit den kleinen Gewichten möglich.
    Baesweiler, NRW, BRD.
    Kontrolliere mal ob nicht sogar ein Auswuchtgewicht irgendwo Kontakt hat. Ich hatte das schonmal, eben genau aus dem Grund weil ich auch die Kombination 15 Zoll Felgen mit Sportiv Bremse habe.
    Obb
    >Bremse habe.
    nur zur Klarstellung: die sog. "große Sportive-Bremsanlage" haben spätestens ab Modelljahr 04 alle NBFL mit dem großen Motor (so stands hier mal irgendwo geschrieben)
    und ja, Auswuchtgewichte haben metallisch klingenden Kontakt zur Bremsanlage kenne ich mittlerweile auch (bei Serienalufelge SoMo, 6x15). Da hat sich der Reifen-Monteur seeehr gefreut als er an der Vorderachse nochmals durfte
    Nümbrecht, NRW.
    ich hab ja nur die kleine(normale) bremse 255mm?
    aber wenns eins der gewichte wäre, hätt ich das geräusch ja immer oder? habs aber nur in rechtskurven ab nen bestimmten lenkeinschlag und nur bei schnelleren kurven,beim einparken is ruhe
    Obb
    Ja
    >ruhe
    bei mir war das Geräusch "Auswuchtgewichte trifft Bremse" sofort erkennbar (bereits beim rausrollen aus der Werkstatt)
    Aber egal was es ist: es gehört mE sofort abgeklärt und ich "bewundere" deine ähm äh Geduld, da es zumindest offensichtlich scheint das Bremsanlage und/oder Felge ursächlich ist
    Nümbrecht, NRW.
    das auto steht zur zeit eh nur rum und ich warte erstmal die beiträge hier ab und dann wollt ich entscheiden was ich mache...die mazda werkstatt hier wollt ich ungern besuchen die erzählen einen immer was vom wolf um möglich viel machen zu können
    Elmo
    >... und ich warte erstmal die beiträge hier ab...
    Was hältst du davon, endlich mal den Wagenheber anzusetzten um zu schauen, wo es schleifft?
    Oder meinst du, es kommt jemand vorbei und macht das für dich?
    Nümbrecht, NRW.
    habe ja schon geschaut nur find ich null
    und ja es würde jemand für mich machen...mein schwager(gelernter kfz mechaniker) der hat ja die bremsen auch eingebaut
    edit:
    war heut ma bei ner werkstatt (hatten leider keine hebebühne frei) und haben nur draussen mal geguckt und da hat der mechaniker nix sehen können aber morgen wird er mal hoch gehoben.
    geräusche hat ich heut keine
  1. Schleifgeräusch vorne Links (NBFL)
    Von vm9189 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 23:08
  2. NB: putziges Schleifgeräusch
    Von enjoysap im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 12:23
  3. Schleifgeräusche wirklich die Bremsen?
    Von Symetic im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:21
  4. Schleifgeräusch hinten links...Hilfe!
    Von Florida im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.05.2004, 19:21
  5. Schleifgeräusch im Lenkrad
    Von stefan2707 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 19:24
