Ergebnis 1 bis 7 von 7
    (NC) Welche Stossdämpfer außer Koni & Bilstein?
    Hallo!
    Eine Frage:
    Gibt es außer o.g. Marken noch weitere Hersteller, die Stossdämpfer für den NC im Programm haben und empfehlenswert sind?
    Meiner ist momentan mit den IL-Federn 45/45 tiefergelegt.
    Björn
    Österreich.
    RE: (NC) Welche Stossdämpfer außer Koni & Bilstein?
    eine Alternative:
    http://www.good-win-racing.com/Mazda...60-1143NC.html
    ziemlich beliebt von MX-5ern in den USA mit Eibach Federn
    Sind das gekürzte Stossdämpfer? Kriegt man die auch noch in Deutschland? Im Ausland bestellen wäre kein Thema, nur kommt ja noch noch Zoll, MWST usw. drauf. Weiß nicht ob ich dann genauso gut mit den Bilsteins fahre.
    Obb
    nein -> zumindest nicht so lt Produktbeschreibung, dafür aber verstellbar (in Zug + Druckstufe) ähnlich / identisch zu den Kayaba AGX (bei einigen wenigen NA/NB verbaut)
    Gekürzt sind übrigens die Bilstein B8-Dämpfer auch nicht! Da ist lediglich die ausfahrende Kolbenstange etwas kürzer um die Vorspannung einer kurzen Feder beim ausfedern sicher zu stellen -> nicht mehr / nicht weniger + zusätzlichen Federweg gibt es dadurch auch nicht. Nur mal präventiv, sofern dein Gedanke in diese Richtung ging?
    Ein kürzerer Stoßdämpfer (mit kleinerem Dämpfergehäuse) der zusätzlichen Federweg generiert wird wohl nur auf Anfrage gefertigt werden (zB bei Koni + Bilstein) und wäre -da der Einfederweg vergrößert werden würde- evtl sogar eintragungspflichtig. So zB zwingende Auflage bei manchen Gewindefahrwerken, sofern andere als Serienfelgen und/oder Distanzscheiben verwendet werden -> Beispiel: 16èr-Bilstein beim NC
    OK, danke für die Infos.
    Aber ich seh schon, also großartig mehr wie 3 Hersteller scheint es nicht zu geben für NC. Also abgesehen von der Herstellung von Standardstossdämpfern.
    Hm,
    leider sind die Tokico teilweise wegen den Versandkosten so überteuert, dass es sich nicht lohnt. Der Shop oben wollte 283$ Versandkosten, liegt an der Westküste.
    Gibt es eigentlich sonst noch Hersteller?
    Wuppertal, NRW.
    Was genau spricht -gegen- Koni oder Bilstein
  1. geplatzte SB "FLAIG"
    Von TYREMAN im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.10.2013, 20:03
  2. Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 18:02
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 10:52
  4. Porsche & Friends 2005 in Papenburg ...
    Von Wuestenfuchs im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 11:42
