Hallo!
Weiss jemand ob bei der genannten Grösse gebörtelt werden muss,
oder passt das so ? Habe auch 45er Eibach Federn verbaut!
Dank im Vorraus
Gruss Dieter
Hallo!
Dank im Vorraus
Gruss Dieter
Hallo!
Dank im Vorraus
Gruss Dieter
Hallo Dieter,
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...e=search#54484
MfG Andreas
Hallo Dieter,
MfG Andreas
Danke für die schnelle Antwort !
hatte schon gesucht,aber diesen Beitrag nicht gefunden.
Bei der Vorführung beim Tüv hat sich ergeben,das bei der genannten Kombi in Verbindung mit 45 mm Eibach-Federn an Achse 2 (hinten)
gebörtelt werden muss ! Vorne ist alles OK.
