heute wurden meine neuen MZLS montiert, und zwar auf 6x15" NBFL Serienfelgen. Danke nochmal an Ralf (tyreman) für die schnelle Lieferung.
Die MZLS ist die Semi-Slick-Variante des MZL Straßenreifen, der hier im Forum sehr ambivalente Erfahrungen unterschiedlicher User mitgebracht hat (teilweise sehr schlechte Erfahrungen in 16" bei Nässe, auch wenn ich selbst diese in 15" nicht teilen kann).
http://www.reifenpresse.de/typo3temp...679befe1b1.jpg
In diesem Fred bitte nur Postings zu technischen Daten oder Fahrerlebnissen bzw. direkte Fragen dazu, keine Laberei -- sonst wird der Fred verschoben und geht verloren, dann hätte ich mir den Aufwand sparen können.
Daten:
195/50R15 82V
max load 475kg
Treadwear/Traction/Temperature: keine Angaben
DOT: 2410
Gewicht der vier Reifen, auf 10g genau: 7,80, 7,92, 7,82, 7,84kg
edit: Vergleich: Regal Racer ~8,6; KU-15 ~7,5; R-S2 ~8,6; R888GG ~8,5 ;R888SG ~8,9kg
Profiltiefe muss ich nochmal mit gutem Werkzeug messen, liegt um 5,5mm (Update dann hier).
Edit: Je nach Messstelle schwankt die Profiltiefe tatsächlich zwischen 5,0 und 6,0mm. Die meisten Meßwerte liegen um 5,5mm; diese Profiltiefe sehe ich damit als gesetzt. Damit ist er sogar etwas "fleischiger" als einige andere Semislicks.
Auffälligkeiten nach der MOntage:
* keine Felgenschutzleiste
* subjektiv baut der Reifen extrem breit, wirkt fast ballonös.
* sehr wenig Wuchtgewichte nötig: genau wie die MZL gutes Produktsergebnis.
Fahrtests werde ich erst später machen können, Snowfun kann vermutlich vor mir Stellung dazu beziehen.
