Sind von außen relativ leicht zu erkennen, mit einer Taschenlampe und eingeschlagener Lenkung.
Bei meinem NC waren die oberen Achslagerbuchsen an der Vorderachse nach der Eibach-TL bei Mazda-Händler verdreht bzw. gespannt.
Alle vier Buchsen sahen so aus, bei belasteter Vorderachse...:
http://www5.pic-upload.de/06.01.11/8hu6thwp3t9e.jpg http://www5.pic-upload.de/06.01.11/r3z7n4eam1wv.jpg
Nach dem Lösen und der erneuten Vermessung in einer anderen Werkstatt so, auch wieder bei belasteter VA...:
http://www5.pic-upload.de/06.01.11/czshua5ntvoz.jpg
Ergebnis: Deutlich weichere Federung/Abrollen an der VA, vorne ca. 1 cm tiefer als vorher, Zurückknallen der Buchsen und Knacken in den Eibach-Federn beim Lösen der Schrauben.
Die Stege in den Lagerbuchsen sollten gerade stehen, wenn Dein NC auf dem auf dem Boden steht und dann erst die Schrauben der Lagerbuchsen angezogen werden.
Bei jeder Tieferlegung oder beim Einbau eines GW-Fahrwerks sollte bzw. MUSS das so gemacht werden. Mein Händler wusste es anscheindend nicht.
Ich auch nicht! Habe erst ein halbes Jahr nach der TL einen "Twisted Bushes"-Beitrag im englichen MX-5-Forum gefunden und direkt danach nachgesehen.
S.i.w. gibt es an der Hinterachse auch noch eine Lagerbuchse, die gelöst werden muss, bin mir aber nicht sicher welche das war.
Vorsichtshalber sind bei der neuen Vermessung alle gelöst worden, während oben einer mein Fahrzeug runtergedrückt hat.
Und die Neueinstellung war, in meinem Fall, an der VA dringend nötig, da sich durch das Lösen der Lagerbuchsen die Sturzwerte deutlich verändert haben (vorher -0°50" Sturz, nachher -1°60").
