Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 100 von 100
  1. #51
    Avatar von Torii
    Danke Dank erhalten 25 in 17 Posts  Bedankt 4
    RE: NBFL Raceland Gewinde Bericht
    Das hört sich doch gut an.
    Besitze zwar kein Raceland aber bin mit dem Hiltrac im NB seit Okt.09 bis jetzt im Ganzjahresbetrieb ca. 55.000 km gefahren.
    Die Beschichtung der Federn blättert teils ab und verstellen kann ich nicht mehr. Sonst fährt es sich wie am ersten Tag. Mal sehen, wie lange es noch mitmacht.
  2. #52
    Gummersbach, NRW.
    ich bin gerade dabei das Fahrwerk einzubauen.
    Da ich es alleine mache, dauert es halt etwas länger.
    Hinten bin ich fertig.
    1. Seite hat 4 Std. gedauert, die 2. nur noch ca. 2 Std.
    Das liegt halt hauptsächlich daran das ich erst mal 2 mal denke bevor ich 1 mal schraube.
    Jetzt bin ich vorne dran.
    Und da ist folgendes passiert.
    Ich habe vor 2 Tagen vorne rechts angefangen.
    Stoßdämpfer oben und unten los. Stabi ab.
    Die Feder mit Federspanner zusammengezogen.
    Es fehlten oben 1cm damit der Dämpfer rauskommt.
    Dann habe ich eine Pause von 2 Tagen gemacht,
    und was sehe ich heute............ der Stoßdämpfer war praktisch alleine rausgefallen.
    So das ich die Schrauben der Achsschenkel nicht lösen muß.
    Neuen Stoßdämpfer können im Radhaus zusammengebaut werden.
    Gruß Ralf
  3. #53
    SH
    Hallo.
    Ich habe nun auch das Raceland Fahrwerk eingebaut bekommen.
    Im Gesamten 2cm tiefer.
    Nun soll der MX zur Achsvermessung. HIer im Forum steht viel
    von den "Werner-Werten". Ich habe viel gelesen, aber irgendwie
    kann ich nicht deuten, ob die "Werner-Werte" auch gut für mich sind.
    Ich möchte ein Auto, was sich sicher und einfach fahren läßt.
    Es soll auf der Autobahn/Landstrasse einfach gerade ausfahren,
    ohne jeder Spurrille nachzufahren. Weiterhin sind hinten
    50mm Spurplatten und vorne 40mm Spurplatten dran. Also alles
    auf Optik gemacht und nicht auf sportliches Fahren.
    Machen für mich die "Werner-Werte" Sinn? oder lieber die Mazda-Werte?
  4. #54
    Kwietsch
    Hi!
    Aktuell fahre ich:
    Vorne Spur je +0'05
    Vorne Sturz je -1'00
    Vorne Nachlauf irgendwas um die 7'50, hier beide Seiten minimal unterschiedlich
    Hinten Spur je +0'05
    Hinten Sturz je -1'30
    Siehe auch hier:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...=search#347339
    Ich fahre allerdings ohne Spurplatten umher.
    Der Wagen ist für meine Verhältnisse top.
    Die Werte von Werner waren mir für meinen Fahrmix zu nervös um die Mittellage, gerade mit den Spurplatten könnte das dann bei Dir noch schlimmer werden, wobei das kein Erfahrungswert von mir ist.
    Ich bin hochzufrieden.
  5. #55
    Ich bin die Werner-Werte auf meinem Na mit 40er Spurplatten und auch ohne Spurplatten gefahren.
    Mein Fazit: Ohne Spurplatten sehr "kurvenfreundlich" und Geradeauslauf so lala.
    Mit Spurplatten - unfahrbar, deshalb überlege ich, die Spurplatten wieder runterzuschmeissen oder lieber doch noch die Fahrwerkwerte ändern?
    Mann, sieht halt mit Spurplatten (6x15 originale NB-Felgen)besser aus....
  6. #56
    D-35085
    >um die Mittellage,
    Bist du tatsächlich mit den von mir empfohlenen Werten gefahren?
    WIMRE waren das deutlich andere Werte. Das solltest Du bei der Beurteilung evtl. erwähnen.
  7. #57
    D-35085
    Fahrwerkseinstellung mit Spurplatten
    >Hallo.
    >irgendwie
    >mich sind.
    >läßt.
    Hier im Forum schreiben auch viele, sie seien mit "Werner-Werten" unterwegs. Tatsächlich sind es wahrscheinlich meist andere Einstellungen.
    Die auf unseren NAs gefahrenen Werte sind problemlos und absolut alltagstauglich, passen aber am besten zu einer eher sportlichen Fahrweise und zur normalen Fahrwerksgeometrie.
    >ausfahren,
    >Mazda-Werte?
    Was meinst Du mit "Mazda-Werten"?
    Die geben doch letztlich nur einen riesigen Toleranzrahmen vor.
    Mit Deinen Spurplatten solltest Du aber auf keinen Fall "meine" Werte genau replizieren.
    Für Dich kommt eher eine Einstellung in Frage, wie ich sie Sascha empfohlen habe - wenn nicht sogar noch etwas konservativer (weniger Sturz, evtl. noch etwas mehr Vorspur vorn.
  8. #58
    Kwietsch
    Wenn Du Dich auf die letzten beiden Einstellungen beziehst, hast Du recht.
    Ich bin aber sowohl auf dem goldenen als auch dem roten mal die Werte gefahren.
    Meine Erfahrung dabei war jeweils, dass mit Serienrädern noch alles im Rahmen war. Sobald die Einpresstiefe geringer wurde oder Spurplatten ins Spiel kamen, war das für mich aber zu zappelig bei den hier weit verbreiteten LKW-zerstörten Landstraßen und deren Spurrillen.
  9. #59
    D-35085
    Fahrwerkseinstellung allgemein
    >hast Du recht.
    >die Werte gefahren.
    Naja, ich muss Dir doch nicht erklären, dass andere Fahrwerksgeometrien andere Einstellungen benötigen.
    Ich fahre diese Einstellung bis ET 30, aber da wird es dann tatsächlich etwas unruhiger. Noch nicht so, dass es micht stört - aber spürbar.
    Ich finde eh den Hype um die sogenannten "Werner-Werte" irgendwie seltsam.
    EINE Einstellung die plötzlich zu allen MXen, allen Fahrstilen, allen Reifengrößen und -typen usw. past, gibt es sowieso nicht.
    Die Krönung fand ich, dass die Einstellung von einigen dann einfach so auf den NC übertragen wurde. Wie kann man auf diese Idee kommen?
  10. #60
    Kwietsch
    RE: Fahrwerkseinstellung allgemein
    Ich bin ja eher jemand, der die Theorie auch mal erfahren haben will.
    Daher hatte ich das auch auf beiden Fahrzeugen probiert und beim roten dann auch mit anderen Rädern getestet.
    Beim goldenen war ich ja durch die sehr starke Tieferlegung extrem limitiert, beim jetzigen Auto hat man viel mehr Freiraum für kleine Experimente.
    Ich denke ich bin jetzt gerade für mich und das derzeitige Setup durch. Bis dahin hab ich wieder in kleinen Schritten einiges gelernt. Danke auch nochmal für die Hinweise und vor allem den Link wg. Radlasten.
  11. #61
    SH
    RE: Fahrwerkseinstellung mit Spurplatten
    >vor.
    Ja genau. Hier im Forum geistert doch diese Tabelle rum.
    Die Werte meine ich.
    >vorn.
    Ich möchte halt einfach über die Landstrasse/Autobahn fahren
    ohne ständig das Gefühl zu haben, daß das Fahren anstrengt
    oder nervt. Ich brauche kein Fahrverhalten für schnelle oder
    tolle Kurvenfahrten.
    Was soll ich denn dem Typ sagen, der mir alles einstellt?
    Können die das aus Erfahrung umsetzen oder wie geh ich da am
    besten ran?
  12. #62
    D-35085
    >>vor.
    >>vorn.
    >fahren
    Nur noch mal zur Klarstellung: mit "meiner" Einstellung fährt meine Frau jeden Tag auch über die Dosenbahn zur Arbeit. Da ist nichts nervendes oder anstrengendes dabei. Aber mit Spurplatten sollte man andere Einstellungen fahren.
    >besten ran?
    Du must Dir einen Zettel mit Deinen Wunscheinstellungen machen und die dann mit dem Typ besprechen. Wenn Du aber "irgendwohin" gehst, hast Du eine ca. 95 % Wahrscheinlichkeit, dass sie das Einstellen sowieso nicht können.
  13. #63
    Obb
    >fahren
    >oder nervt.
    habe bei mir die identische Kombi verbaut (Distanzscheiben 40 mm vorne + 50 mm hinten) + bin per KW-Gewindefahrwerk ca 40 mm tiefer.
    Mein Mazda-Händler hat die Einstellerei perfekt auf die Reihe bekommen -> d.h. zB s. guter Geradeauslauf und liegt (für mich) perfekt + ruhig auf der Straße
    Und "sportliches fahren" ist natürlich trotzdem problemlos möglich
  14. #64
    SH
    >>fahren
    >anstrengt
    >>oder nervt.
    >tiefer.
    >möglich
    Hat man dir die Werte mitgegeben? Nen Protokoll?
  15. #65
    Obb
    Ja, habe ich damals erhalten, aber nicht dauerhaft aufbewahrt
  16. #66
    SH
    Das Fahrwerk ist nun fertig eingebaut und die
    ersten Kilometer liegen hinter mir.
    Da die Achsen noch nicht eingestellt sind,
    äußer ich mich noch nicht zum Lenkverhalten.
    Die Dämpfer machen keinerlei Geräusche. Alles
    sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Sollte
    sich irgendetwas ändern, tipp ich es hier rein.
  17. #67
    Köln, NRW.
    Hi colleagues, weiß jemand, ob ein Gutachten vom TÜV Austria für ein Raceland Fahrwerk (für einen NB-FL) problemlos beim deutschen TÜV anerkannt wird?
    Thanks im voraus!
  18. #68
    D-753..
    Magst Du dafür einen eigenen Thread aufmachen, bitte?
    Quer ist mehr.
  19. #69
    Banned
    Mainz, RLP.
    Kurz und knapp. Ja. Es existiert für das RL Fahrwerk nur dieses Gutachten.
  20. #70
    Köln, NRW.
    Thx, Cane. Ging ja auch ohne neuen fred und gehört meiner Meinung nach durchaus im erweiterten Sinne zu diesem Erfahrungsfred und könnte zukünftig auch anderen Interessenten weiterhelfen.
    bernd
  21. #71
    Wie schon in dem ein oder anderen Threat zu lesen ist bin ich neu hier und in der Vorbereitung für die nächste Saison... Unter anderem ist am Wochenende das Fahrwerk dran.
    Das Raceland sollte es sein und wartet nun geduldig auf den Einbau
    Nun die eigentliche Frage:
    Wenn ich vorne und hinten ca.40mm tiefer möchte was muss ich ca. an Restgewinde übrig lassen? Wollte so vermeiden X mal zu schrauben
    Danke für eure Hilfe!
  22. #72
    Soooo Fahrwerk ist drin... Ist auch alles soweit Top!
    ABER... Von hinten rechts kommt ein knarzen! Ich vermute die Federn... Hat jemand schon mal die erfahrung gemacht? Und was kann Abhilfe schaffen??
  23. #73
  24. #74
    Banned
    Mainz, RLP.
    Nee, müssen nicht die federn sein. ist höchstwahrscheinlich das untere Gummilager. Hört auch wieder auf, haben viele gehabt. Kommt ab und zu mal wieder usw.
  25. #75
    Banned
    Mainz, RLP.
  26. #76
    Herzogenaurach, Franken.
    >Während der Einstellerei der Radlasten tauchten keine
    >Probleme auf.
    Die Frage mag ein bisschen spät kommen
    aber rein interessehalber, wie unterschiedlich war die Fahrzeughöhe
    nach der ganzen Einstellerei an den 4 Rädern?
    Sprich welche Höhe an welcher Ecke?
  27. #77
    Kwietsch
    >>Probleme auf.
    >Fahrzeughöhe
    Hab ich nie gemessen, weil unsichtbare Unterschiede, die bei jedem Fahrbahnunterschied wieder anders aussehen. Soll ich mal messen? Dann box mir lieber mal die Tage zusätzlich in die Inbox, sonst gehts vergessen...
  28. #78
    Brauchst nicht extra messen, wäre ja eh nicht repräsentativ.
    Wenn du sagst dass die Unterschiede minimal sind reicht mir das schon.
    Thx
  29. #79
    D-50374
    Hi Sascha, hast du vielleicht Lust und kurz Zeit dir nochmal selbst zu antworten?
    Ich knechte das RL ja jetzt auch, und kann bisher dir nur beipflichten.....
    So long - mxphil
  30. #80
    Gummersbach, NRW.
    Moin moin,
    ich habe das Fahrwerk jetzt ca. 4000 Km drin.
    Im großen und ganzen bin ich recht zufrieden.
    Ansprechverhalten bei minimaler Tieferlegung ist ok. Nicht zu hart.
    Auf langsamen Streckenabschnitten ist es echt in Ordnung.
    Wird es jedoch schneller bei gleichzeitig schlechter Straße und Bodenwellen, merkt man das die Dämpfung hinten überfordert ist.
    Aber dann ist man schon auf der letzten Rille.
    Inwieweit die 16 Zöller mit den 215 Reifen das ganze negativ beeinflussen, kann ich nicht sagen.
    Gruß Ralf
  31. #81
    Kwietsch
    Das Fahrwerk hat inzwischen 52.000 km auf der Uhr, und der "lebensgefährliche Schrott" hat mich noch nicht dahingerafft.
    Da ich mich inzwischen an den NBFL gewöhnt habe, wird der Fahrstil auch weiter in Richtung Grenzbereich verschoben.
    Hinten ist es etwas unterdämpft, mit viel Gepäck oder harter Fahrweise schlägt es mitunter durch. Naja, Koni mit AP Federn machte das ständig.
    Funktioniert also immer noch.
    Inzwischen hat es zwei Winter mit Salz gesehen, verstellen kann ich es dank Fluid Film immer noch, wenn das Gewinde gereinigt wurde.
    Ich war mit dem Teil schon 3x in Österreich zum Snowboarden, das Auto lässt sich auch auf Langstrecke prima fahren.
    Inzwischen wäre mit der Laufleistung mit Sicherheit eine Kombi Seriendämpfer mit irgendwelchen Federn schon am Ende, also ist für mich der Begriff "preiswert" komplett bestätigt. Den Preis allemal wert.
  32. #82
    Avatar von Kampfjet
    Merci für diesen weiteren Statusbericht.
  33. #83
    Hört sich doch gut an! Danke!
    Mich würden ja auch mal Bilder interessieren von Leuten welchen
    ihren MX mit dem RL dem Boden sehr nahe gebracht haben.. bzw. so weit wie es das RL zulässt.
  34. #84
    SH
    >welchen
    Habs nur auf TÜV-Höhe und bin zu faul zum drehen.
  35. #85
    Kwietsch
    Ich denke dann kannst Du aber nicht mehr davon ausgehen, dass das FW so lange hält wie die, die auf Serienhöhe fahren. Und auch das Fahrverhalten wird deutlich schlechter sein.
  36. #86
    Aachen, NRW.
    Kann ich so net bestätigen. Habe aber das Fahrwerk ohne Vorspannfedern drin. In Kombination mit Kumho KU15 in der bekannten Größe.
    Höhe -> 80/80 trifft es gut glaub ich. inkl. emensem Sturz hinten. (Siehe Picture unter meinem Beitrag)
    Spa Eau Rouge 4. Gang 160-165 km/h is doch ganz ok
    Erfahrung mit dem Raceland seit 20.000Km ca (inkl. 1Runde Nordschleife; 35 oder mehr Runden Spa und etlichen Eifelstrecken Touge Strecken und langen Autobahn Strecken nach Bayern)... passt!
    fehlenden Härteverstellung stört mich an der Vorderachse minimal - dafür ohne irgendwelche Versiegelung nach über nem Jahr ohne Probleme mit der Hand verstellbar - sowas ist top. Das gabs weder bei KW, Tein, Cusco bislang
    Kanns nur Empfehlen - wie ist denn der Unterschied zu TA/Hiltraxx?
  37. #87
    Ich würd hier gern noch ne Amateurfrage mitreinposten:
    Das Rokkor Gewindefahrwerk ist identisch mit dem Raceland nur das es härtere Federn besitzt. Wie wirkt sich das aufs Fahrverhalten aus? Komfort brauch ich nicht, aber der Weg zur Arbeit führt doch über so manche schelchte Straße, geht das Fahrwerk da schneller kaputt mit den härteren Federn?.... Ich bin kein Rennstreckenfreak und fahre auch kein Autocross aber ich fahre sehr gerne enge Bergpässe am Limit (hab mit dem Serienfahrwerk und ohne Streben starkes untersteuern und dann wahnsinnige Karroserieneigungen wenn ich drifte) . Ist die erhöhte Federrate besser oder schlechter für meine Ansprüche bzw. was hat das für Auswirkungen auf die Lebensdauer des Fahrwerks?
    MfG
    David
  38. #88
    Taunusstein, Hessen, Deutschland.
    Hab mal rüber zu den Amis geschaut.
    Im Miata Forum haben viele behauptet das Raceland gehöre eher zu den weicheren Fahrwerken.
    Ich zitiere einfach mal:
    Spring Rate in LBS/inch:
    Rokkor:
    Vorne: 460 | Hinten: 390
    Raceland:
    Vorne: 425 | Hinten: 350
    Wie gesagt das Raceland wurde als etwas zu weich eingestuft, da denke ich kommen die stärkeren Federn von Rokkor gerade richtig.
  39. #89
    Kwietsch
    60.000km and counting...
  40. #90
    D-35085
    Dann ist es bezüglich Dauernutzbarkeit schon mal klar besser als das Bilstein für den NC!
  41. #91
    Kwietsch
    Bezogen auf den Verstellmechanismus für den Dämpfer?
    Dazu muss man sagen, dass es beim Raceland ja nur das Gewinde als Verstellmöglichkeit gibt. Dank etwas Pflege (Reinigung und Fluid Film) ist das sogar noch gängig.
  42. #92
    D-35085
    >besser
    Genau - was es nicht hat, kann nicht kaputt gehen
    Ist doch bei dem Preis sehr gut!
  43. #93
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Danke Dank erhalten 81 in 26 Posts  Bedankt 33
    Leider gibt es das Raceland ja nicht mehr zu kaufen.
    Deshalb wäre es umso interessanter, wenn jemand das Technix-Fahrwerk einem ähnlichen und so vorbildlich dokumentierten Dauertest unterziehen würde.
    www.Projekt-MX5.de - Blog & Shop für den MX-5
  44. #94
    Kwietsch
    68.000 km
    Seit der Einstellung der Höhe auf der Radlastwaage kein Setzen der Federn, denn das würde ich gnadenlos an der Tiefgarageneinfahrt merken. Gestern bei TÜV auf der Bühne (wegen Bügeleintragung) noch mal angesehen, sieht noch ganz ordentlich aus für mein Ganzjahresfahrzeug.
  45. #95
    Danke für die Rückmeldung -das wird evtl. was für den Winter zum Schrauben.
    Andi
  46. #96
    10tkm, leichtes setzen der federn.
    35mm vorne / 40mm hinten.
    1°50' Sturz hinten
    1°10' Sturz vorne
    0°05' Vorspur rundum
    Nach dem setzen ne nummer härter geworden, aber noch erträglich.
    600km Autobahn am Stück waren durchaus auszuhalten.
    Morgends im kalten Zustand leichtes Knarzen zu hören wenn ich über die Bordsteinkante auf die Straße fahre,
    danach nicht mehr (also nur im kalten Zustand)
    Fahrverhalten bei Trockenheit -> Leicht untersteuernd, durchaus für jedermann zu beherschen
    Fahrverhalten bei Nässe -> Fröhliches Heck im Kurvenausgang, macht durchaus Spaß. Aber kein Auto mehr was man bei Nässe verleiht.
    Gewinde sieht optisch noch aus wie neu.
    NP -> 180€ man kann soweit nicht meckern
  47. #97
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Hm, habe da im Web folgendes gefunden:
    http://www.racelandus.com/coilovers/...coilovers.html
    Aber scheinbar gibt es derzeit keinen Shop, der dies auch in Deutschland anbietet. Habe zwei Anbieter in der Bucht mal angefragt, die für andere Fahrzeuge Raceland-Fahrwerke anbieten, diese können aber für unser Schätzchen nicht liefern.
    Der Preis liegt aber auch erheblich über dem, was bisher genannt wurde oder die Raceland-Fahrwerke für andere Fahrzeuge kosten.
    Das nun ins Auge gefasste TA-Technix soll ja wesentlich härter sein. Dies würde uns nicht gefallen. Hauptsächlich möchte ich meinen MX-5 tiefer haben (Optik) und das derzeitige Fahrverhalten (Standart, 111TKM gelaufen) verbessern. Ich denke, die Stossdämpfer sind am Ende.
    Ecki
  48. #98
    Hab das Raceland jetzt seit 20tkm, 2 Winter gefahren.
    Gewinde wurde nicht Korrosionsgeschützt, lässt sich nach kurzem säubern mit der Drahtbürste und WD40 problemlos verstellen. Konterring hinten rechts brauchte aber etwas Kraft, mit leichten Schlägen hat er sich dann gelöst.
    Hab das Fahrwerk jetzt insgesamt auf -50mm eingestellt, fährt sich problemlos ohne hoppeln, keine Geräuche.
    Hinterachse etwas unterdämpft, merkt man auf hoppeligen Landstraßen.
    Für 180€ bin ich immernoch zufrieden!
  49. #99
    Avatar von mx88
    D-5664..
    >68.000 km
    Sehe gerade Hiltrac!
    Wie lange hat das Raceland gehalten?
    Helmut
  50. #100
    Kwietsch
    Verschrieben. Immer noch Riceland
    Inzwischen 91.000km grob.
    Hinterachse wird schleichend schlechter, aber noch alles dicht.
    Behoben, danke!
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) Raceland Gewinde Fahrwerksdaten gesucht
    Von mx5thunder im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.02.2012, 09:53
  2. [NB⁄NBFL] NBFL Raceland Gewinde Fahrwerk
    Von tobi_ im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 16:03
  3. [NA] (NA) Einbau Raceland Gewinde FW
    Von Cane im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 13:02
  4. FK Gewinde Bericht
    Von D_Epp im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.04.2004, 21:52
