Ergebnis 1 bis 12 von 12
    OJ MX-5ler (Gast)
    Tel. mit Koni wg. Staubschutzmanschetten
    Hallo ihr Konianer,
    da ich heute Zeit hatte (krank ) hab ich mir heute die
    Mühe gemacht für euch mal bei Koni anzurufen. Das Problem
    mit den Staubschutzmanschetten ist wohl bei Koni nicht bekannt!! lt. Aussage von Herr Weinbrenner(Technikabteilung). Habe den Fall beschrieben das die Gummimanschetten (alte sowie auch neue) NICHT auf der Kolbenstange halten und das daß ja wohl nicht sein kann/darf, zumal ja die Garantiebedingungen nicht erfüllt werden können. Es kamm zwar mit "Rücksprache" der Tipp man Könnte ja Panzerband oder Duckband(wird im Motorsport genommen um etwas schnell zu fixieren) nehmen und es um die Kolbenstange kleben und dann die gummimanschette drüberschieben habe ihm aber darauf aufmerksam das daß ja auch NICHT das Ei des Columbus ist. Herr Weinbrenner wird heute oder morgen mit Koni Holland Kontakt aufnehmen um das Problem mit Herr Cris de Breu zu besprechen. Herr Cris de Breu ist wohl der Leiter der Entwiklung mal sehen was da rauskommt. Im gespräch mit Herr Weinbrenner wurde auch der Durchmesser der Kolbenstannge angesprochen und das da wohl der Durchmesser kleiner ist als beim Orginal Stoßdämpfer.... werde am Mittwoch noch mal anrufen
    um zu erfahren was man noch tun kann.
    MFG OJ MX-5ler
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: Tel. mit Koni wg. Staubschutzmanschetten
    die Kolbenstange ist nicht dünner, auch der Dämpfer an sich nicht, nur der Blechkragen zum "Einhängen" des Original-Faltenbalgs fehlt.
    Andere Hersteller von Sportdämpfern liefern spezielle Faltenbälge mit (z.B. KYB).
    Danke, dass du dich darum kümmerst!
    Harald
    JIG (Gast)
    Hi zusammen,
    nur mal als tip aus dem Bastlerstübchen:
    im Sanitärhandel gib es Gummidichtungen, die exakt die Maße der
    Bleche haben. Ich hab die Teile für meine neuen Stoßdämpfer verwendet. Nach Sichtkontrolle Vorgestern (Winterreifen) sieht alles noch hervorragend aus..nix verrutscht oder so..
    Im 3rd Party Handel gibts SIW auch komplette Manschetten-Kit's für die Koni's. Ich weiß nur leider den Händler nicht mehr, es war auf jeden Fall im Miata.net/Marketplace.
    Gruß & ABS
    Jens
    Dortmund
    Äh.... die Kolbenstange (das ist doch die "blanke Stange", die oben aus dem Dämpfer rauskommt, und oben im Motor- / Kofferraum endet, oder?) bei den Koni's ist dicker / stärker als die der Originaldämpfer (zumindestens beim NA), deswegen müssen da versch. Teile (z. B. diese Staubschutz / Endanschlagpufferkombination) ja auch aufgebohrt werden, das steht so sogar in der Einbauanleitung (bzw. wird da so dargestellt). Ich denke mal, dass die Hauptfunktiojn dieser Dinger eh darin liegt, als Endanschlag zu fungieren - der Staubschutz wird wohl so ein "günstiger Nebeneffekt" zu sein.
    Ausserdem ist das mit dem Einhängen m. M. nach nicht sooo entscheident - wenn das Ding eingebaut ist, und der Wagen auf den Rädern steht, wird das vermutlich eh so stark zusammengedrückt, dass die Manschette kaum nach oben rutschen kann...
    Schliesslich und endlich: bei mir waren die alten Manschetten (hab beim Koni-Einbau auch lieber neue einrüsten lassen) auch hinüber, quasi "durchgerissen", die Kolbenstangen waren aber auf der gesamten Länge (nicht nur auf der "arbeitenden" Länge) blitz-blank...
    CU all & ABS
    Jan
    http://www.nef.wh.uni-dortmund.de/~s...x5de-logo4.gif
    Hamburg, Hamburg, Deutschland.
    Hallo ,
    hat sich da schon was getan ?
    Wollte meine Konis nächste Woche mit neuen Manschetten einbauen, habe aber keine Lust auf unangenehme Überraschungen.....
    CU
    Sir Toby
    Rheinland-Pfalz.
    Ich verstehe das Probem nicht so ganz.
    Die Kolbenstange ist bei den Konis doch stärker, deshalb muß die obere Führung doch aufgebohrt werden. Ich glaube 12 anstatt 10 oder 11 mm, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
    Ich habe gerade am Montag in meinen NB die Konis eingebaut bekommen und war die ganze Zeit dabei. Da hat alles wieder zusammengepaßt. Das einzige, was hier letztens schon mal angesprochen wurde, war die untere Befestigung der Staubschutzmanschetten. Die sind zumindest beim NB vom Werk aus nicht fest und da war auch keine Möglichkeit dafür vorgesehen.
    http://www.mx-roadster.de/logo/croco04.gif
    Avatar von Harald
    D-54...
    >Das einzige, was
    Hi Jürgen,
    genau das ist gemeint.
    Beim NA werden die Faltenbälge am Rohr des Dämpfers in einen dafür angeschweißten Blechkragen eingehängt, so dass sich die Kolbenstange in einem staubdicht abgeschlossenen Raum bewegt.
    Dieser Kragen fehlt bei den Konis und der Faltenbalg ist damit unten offen.
    Ich persönlich finde das allerdings auch nicht soo tragisch - bei anderen Autos liegt die Kolbenstange vollkommen frei und die Dämpfer halten trotzdem lange.
    Harald
    Rheinland-Pfalz.
    Hi Harald,
    >unten offen.
    Geht mir auch so. Und notfalls kann man die Manschette sicherlich auch mit einer Schlauchschelle fixieren, wenn man unbedingt will.
    D-35085
    >Hi Harald,
    >>unten offen.
    Zur Info:
    Bei unserem roten Miata sind seit 130 Tkm Konis mit losen Manschetten drin. Die Kolbenstangen sehen top aus. Das gleiche gilt für unseren Gelben, bei dem seit 70 Tkm Konis drin sind und der jeden Winter viel Streusalz sieht.
    Werner
    Hallo ,
    >Zur Info:
    >Werner
    Das wird sich auch nicht ändern. Allerdings ist überall feiner Staub, der sich erst auf die Kolbenstangen setzt und bei der Bewegung in den Dämpfer gelangt. Dabei werden langsam aber sicher die Dichtungen zerstört. Wie gesagt, auf den ersten Blick sieht der Dämpfer und die Kolbenstange sauber aus, aber wenn man sich die Hydraulikflüssigkeit des Dämpfers nach einer Weile betrachtet....
    Anyway, ich denke ich werde die Manschetten unten mit einem Kabelbinder o.ä. befestigen, damit da nichts passiert.
    CU
    Sir Toby
    Blub (Gast)
    Und ich kauf nach 100000km ein neues Auto oder neue Dämpfer
    D-35085
    >Hallo ,
    >>Zur Info:
    >>Werner
    Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wenn Staub durch die Dichtungen käme, wäre die Kolbenstange nicht perfekt trocken, weil dann auch Öl den Weg raus fände.
    S.o. Wenn Staub reinkäme, kämen auch winzige Mengen Öl raus.
    Werner
  1. Koni gelb + Staubschutzmanschetten
    Von outrage im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.05.2017, 18:47
  2. Eine Frage zu Faltenbälge (Staubschutzmanschetten)
    Von LadyU im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 19:09
  3. Staubschutzmanschetten/Stoßdämpfer
    Von TYREMAN im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 21:12
