Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Kombination Koni-Gewindefahrwerk mit Werner Werten
    Habe mir in meinen NA ein Koni-Gewindefahrwerk eingebaut und das Fahrwerk dann auf die Werner-Werte einstellen lassen. Reifen/Felgen Kombination 7 x 15 ET30 mit 195/50.
    Bin damit leider sehr unzufrieden. Das Fahrzeug ist jetzt auf der Vorderachse extrem leicht zu lenken, der Fahrbahnkontakt geht fast komplett verloren. Zudem quietschen die Reifen schon bei normaler Kurvenfahrt extrem. Bei Nässe ist das Fahrzeug so gut wie gar nicht zu fahren.
    Was läuft da falsch ? bzw. sind die Werner Werte für das Koni-Gewinde nicht geeignet ?
    Vielleicht hat jemand auch das Koni-Gewinde verbaut und hat diese Probleme nicht, würde mich dann über die Fahrwerkswerte freuen.
    Vielen Dank für eure Hilfe !
    NA 1.6
    Herzogenaurach, Franken.
    RE: Kombination Koni-Gewindefahrwerk mit Werner Werten
    Sind die Werte genau eingestellt?
    Protokoll vorhanden?
    Welche Reifen und Luftdruck?
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Protokoll habe ich leider nicht. Schrauber ist aber bislang immer zuverlässig gewesen.
    Reifen: Dunlop SP Sport Fast Response
    Reifendruck 1,8 bar v+h
    NA 1.6
    Dorf bei Rostock, MV.
    Woher willst du wissen ob dein Schrauber zuverlässig war ohne Protokoll? Wie oder mit was hat er denn dein Fahrwerk vermessen?
    Ich fahre einen NBFL mit Serienfahrwerk mit den Werner Werten und bin total zufrieden. Absolutes ruhiges Verhalten.
    Fahr bitte nochmals einstellen und lass dir das Protokoll geben.
    Ich bin mir aber nicht sicher ob die "niedrigen" Sturzwerte überhaupt realisierbar sind mit einen Tiefergelegten Mx.
    Hi.
    Ich habe einen NBFL mit Konigewindefahrwerk, nur mäßig tief eingestellt und fahre die Wernerwerte.
    Habe dazu sehr gute Reifen auf orig. Sportivefelgen 16" ohne Verbreiterungen.
    Die Stabigummis und Koppelstangen sind neu.
    Ist alles Top und ein super Fahrverhalten.
    Saarbrücken, Saarland, D.
    ich habe in meinem NA auch das Koni Gewinde und die MAS Felgen und die Wernerwerte eingestellt. Die Kiste liegt supergut. Also da scheint bei dir etwas nicht zu stimmen ...
    Grüße,
    Oliver
    Banned
    Mainz, RLP.
    Bei dir wurde Mist eingestellt. Es ist eigentl. erstmal egal welches Fahrwerk drin ist.
    Lass ihn nochmal ric´htig vermessen und lass dir das Protokoll zeigen, oder bleib dabei wenn er es macht.
    D-35085
    Auch ich tippe, dass bei Dir irgendetwas eingestellt wurde, aber nicht die von mir empfohlenen Werte.
    Avatar von Oggy
    wob.
    kannst ja mal grob schauen, och du Vorspur uns Sturz etwa gleichmäßig hast: http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...ng_type=search
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Mal NRW, mal München.
    In meinem NA ist das Koni-Gewindefahrwerk eingebaut
    und gemäß Werner-Werten eingestellt. Läuft problemlos!
    ET ist aber nur ET37.
    Hast Du mal die Fahrwerksbuchsen geprüft? Vielleicht sind
    die hinüber. Dann wird das Fahrwerk-Einstellen auch
    zur Witznummer...
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Fahrwerksbuchsen sind komplett auf Polybushes getauscht worden.
    Vielen Dank schon einmal für die vielen Hinweise !
    Werde die Fahrwerkseinstellungen nochmals überprüfen lassen und am besten bei der Einstellung dabei bleiben und mir ein Protokoll aushändigen lassen. Nach dem Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
    NA 1.6
    Hi nochmal.
    Da war beim mx irgendetwas in der Hinterachse mit speziellen Fahrwerksbuchsen.
    Eine auf jeder Seite ist härter oder weicher (weiß nicht mehr genau) um ein sogenanntes "Toe-in"/ Vorspur der Hinterräder zu erreichen.
    Wenn du auf Polybushes umgestellt hast, dann muß dies bei der Einstellung berücksichtigt werden.
    Es war mal ein thread hier im Forum darüber, genau weiß ich das alles nicht mehr.
    Frag sonst mal Werner direkt.
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    @ Werner
    Gibt es irgendwie eine Mindesthöhe die bei dem Fahrwerk eingestellt werden muß, damit deine Werte eingestellt werden können ?!
    NA 1.6
  1. [NB⁄NBFL] Anni mit 17 Zoll und Werner Werten
    Von gleimenheini im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.06.2017, 11:58
  2. Kombination Koni-Gewindefahrwerk mit FCM MCU shock mounts bei NA
    Von mx5ktw im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 14:26
  3. [NB⁄NBFL] NB schiebt mit Werner-Werten über die Vorderachse - was tun?
    Von quintana im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 13:05
  4. Knacken mit Werner-Werten
    Von Kiavo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 09:49
