Gibt´s auch ´ne schöne Lösung für Nabendeckel von Alufelgen? Meine geklebten Schriftzüge verabschieden sich von den (3 Monate alten ) Felgen. Es wird also Platz frei... Gibt´s Ideen mit Folia Tec, oder so?
Gruß, 1,9
Gruß, 1,9
Du meinst die Nabenkappen ~ 50 - 60 mm Durchmesser?
Das andere sind Nabendeckel, aber die decken auch die Schrauben ab - Durchmesser ~ 15 cm.
...ja, stimmt, du hast Recht. Nabenkappen natürlich. 60 mm Durchmesser.
Also, ich habe jetzt eine gute Lösung für selbstgemachte Nabenkappen gefunden. Wen`s interessiert: Über ebay.us (s.link unten) lassen sich "strapazierfähige" Sticker bestellen. Die kleineren in dem Set passen beispielsweise exakt auf Nabenkappen meiner 15" Alu´s. Man muss nur noch den Untergrund aufhübschen und dann die Sticker druff. Fertig. Gibt was her.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Set-6...ht_1785wt_1250
Gruß, 1,9
