ich habe mir vor kurzen die OZ Ultraleggera in 7x16 ET37 gekauft.
Für den Winter kommen die jetzt runter, aber nach dem Winter möchte ich mir gerne Spurplatten einbauen lassen, weil die Felgen ja doch recht weit im Radkasten stehen. Und da ich dann auch alle Bremsscheiben samt Klötzen erneuern muss bietet sich das ja an.
Ich habe das Forum auch schon durchforstet und hab mir das Eibach Gutachten angeschaut... aber wirklich schlauer bin ich nicht.
Was wären die breitesten Spurplaten, die ich vorne und hinten verbauen dürfte... die ich für beide Rad/Reifen Kombis eingetragen bekomme?
Sommer:
OZ Ultraleggera 7x16 ET37
mit 205/45 R16
http://www.smok-td.de/sommerfelge.jpg
Winter:
Mazda Enkei Felge 6x15 (ich glaube ET40, oder?)
mit 195/50 R15
http://www.smok-td.de/winterfelge.jpg
+ Koni Gewindefahrwerk Sport-Kit 1150-5062
Als ich die OZ hab eintragen lassen hab ich gleich schon mal den Prüfer gefragt wie weit ich die Spur verbeitern dürfte... Der meinte darauf hin "also DA passen keine Platten mehr drunter...DAS wird nix!" ...aber das glaub ich SO erstmal nicht.
Auf der I.L. Seite kann man sich zu den Eibach Spurplatten das Gutachten anschauen. Ich weiß aber nicht so ganz wie ich die Zahlen deuten soll...
z.B.
Platte__Bereifung____Radgröße__ET Rad/Gesamt
15mm__205/45 R16___6,5x16_____+40 / +25
______205/45 R16___7,5x16_____+35 / +20
______215/40 R16___7,0x16_____+30 / +15
1. Meine Kombi mit 205/45 R16 & 7,0x16 ist da so gar nicht aufgeführt
2. Wie deute ich die Einpresstiefen? Muss ich bei "Rad" +40 stehen haben, weil ich ET37 habe? Und was bedeutet die ET Zahl bei "Gesamt"?
Oder muss dort gar nicht meine genaue Kombi stehe, weil der Prüfer eh nur schaut ob mechanisch alles paßt?
Ich habe mir mal sagen lassen, das die Räder soweit heraus stehen dürfen, das die Lauffläche, sprich das Profil, vom Radkasten abgedeckt ist.
Wenn das soweit richtig ist... gilt des wenn ich von oben senkrecht nach unten auf das Rad schaue, oder von hinten waagerecht auf das Rad?
Blöd ist dabei ja, das das Radhaus nach unten hin immer weniger vom Rad abdeckt, weil sich die Karosserie, von hinten betrachtet, nach unten verjüngt.
Und meine letzte Frage dazu...
Wenn die OZ im Frühjahr wieder montiert werden werden im gleichen Zuge ja, wie schon erwähnt, alle Bremsscheiben/Klötze erneuert.
Wieviel Mehraufwand ist dann ungefähr das Einbauen der Scheiben wenn die Bremsen sowieso zerlegt werden?
Für Antworten bin ich euch sehr dankbar!
Sven
