Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Schloß Holte-Stukenbrock, NRW.
    (NA) Gutachten/TÜV für 14" OEM BBS ('93 LE)
    Hallo.
    Ich habe mir Anfang des Jahres einen Satz 6x14" BBS Felgen der '93er Limited Edition für meinen 90er NA gekauft.
    Die Anfragen bei Mazda und BBS bzgl. Gutachten, Festigkeitsnachweis o.Ä. waren erfolglos. Die einen wollen mir anscheinend nicht helfen und die anderen wollen, können aber nicht.
    Als ich das erste mal beim Tüv war und wegen der Eintragbarkeit als Original-Zubehör nachgefragt habe, sagte der Tüver einer Eintragung mit 185/60er Reifen zu. Allerdings erst nachdem er im PC nachgeguckt hat. Was auch immer er da gefunden hat. Eine Werbung von 1993 und die eingeschlagene "NA"-Kennzeichnung allein konnten ihn nicht überzeugen.
    Habe die Felgen dann zum beschichten gegeben und Reifen bestellt.
    Jetzt war ich wieder da und plötzlich ist eine Eintragung nicht mehr möglich. Begründung: "Sowas kann er nichtmehr machen, die Auflagen ändern sich fast täglich. Ohne Papiere eh nicht, Mazda müsse doch was dazu haben..."
    Gibt es hier im Forum jemanden, der die Felgen eingetragen hat?
    Ich wäre für alles, was mich der Eintragung näher bringt, sehr dankbar. Egal ob (Vergleichs-)Gutachten, Kopie vom Fahrzeugschein, Verweise an Tüv-Prüfer/Stationen etc.
    Danke im voraus!
    Philipp
    RE: (NA) Gutachten/TÜV für 14" OEM BBS ('93 LE)
    Hat denn hier keiner ne Idee? Ich will die ungern wieder verkaufen.
    Philipp
    Moderator Avatar von Krischan
    Naja, der Miata war nie offiziell in D erhältlich und Mazda D hat demzufolge auch keinerlei Papiere. Daher würde ich an Deiner Stelle auch nicht erwarten, das die Dir helfen können....
    I6 ITB S50B30
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    Wo hast Du denn "Miata" gelesen?
    Oder gab es die BBS nur in den USA?
    Ich steh da gerade etwas auf dem Schlauch.
    Die BBS gabs MWN nur bei den US/CAN Modellen. Gehörten zu den schwarz/roten LEs.
    Und DIE gabs leider nie in D.
    I6 ITB S50B30
    Falsch! Es gab die Felgen auch damals in Frankreich auf dem SoMo "Bois et cuir".
    Und sie waren in einem Zubehörprospekt abgebildet für den belgischen Markt.
    Aber so richtig weiter bringt uns das nicht...
    Die 15" BBS (von der u.A. 95er M-Edition) hingegen waren laut meinem Kenntnissstand nicht in Europa erhältlich. Für die Felgen gibt es allerdings ein Schreiben von BBS anhand dessens ich diese Felgen auf meinem NA eingetragen hatte.
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Willst du eine Kopie meines Fahrzeugscheines? Ich habe sie schwaz auf grün eingetragen, nur ob es dir was bringt ist die andere Frage.
    Ich fahre einen der besagten 93 LE Und habe Jedes teil in den Papieren eingetragen Spoiler, Bilstein extra FW, BBS Felgen Seitenmarker etc.
    Hillscheid bei Koblenz, Rheinland-Pfalz.
    Hallo!
    Schau mal hier, eventuell stehen deine Felgen hier drin..
    http://www.mx-5.de/KBA_NB_Typg_Raeder.pdf
    Musst die Teilenummern vergleichen, mit etwas Glück sind sie dabei!
    Wenn nicht viel Glück bei der weiteren Suche!
    Vorgestern war ich beim TÜV und habe die Felgen nicht eingetragen bekommen. Ohne Papiere für die Felge geht garnichts. Trotz Vergleichsgutachten und Kopie vom Fahrzeugschein.
    Trotzdem danke nochmal. Die Felgen landen dann wohl bald bei ebay und/oder in der Börse.
  1. [NA] Suche Gutachten für BBS Mahle KBA 40493
    Von Alex1377 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.04.2020, 10:20
  2. Gutachten BBS Felgen
    Von serrasalmus im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.01.2019, 15:17
  3. Gutachten für BBS
    Von DinEmmix im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 09:43
  4. Gutachten BBS Felge
    Von zimbo99 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 19:20
  5. BBS RS070 - Gutachten und Zentrierringe ?!?
    Von Skywalker im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.11.2003, 23:07
