Ergebnis 1 bis 6 von 6
    NB 16" Felge und passende Sport Reifen (Trackday)
    ich bräuchte da mal Rat und Hilfe.
    Kurzum, ich würde nach dem Trackday in Padborg öfter sochl spaßige Sachen machen.
    Aufgrund einer Brembo Bremse mit 310er Bremsscheibe weiß ich im Moment nicht so Recht wo es hin geht.
    Für die jetzigen 7x17" ET35 Motec Nitro scheint es nichts gescheites an Reifen vom Typ Federal oder Toyo zu geben. Ich fahre jetzt 20mm Sprverbreiterung auf der Achse damit der Bremssattel am Stern frei geht. Luft ca. 3mm. Der Bremssattel gibt mir noch ca. 2cm Luft zum Felgenbett.
    Jetzt würde ich gerne auf 16" umsteigen und bräuchte eine 7,5" breite Felge mit Et 25-35.
    Die Breite darf bei entsprechender ET gerne variieren aber es sollten Reifen von 205-215 drüber passen.
    Welche Felgen und Reifenkombi sind beim NB überhaupt in 16" eintragbar und bieten eine gute Performance für Trackday etc.
    Danke für´s Lesen und Euren Gehirnschmalz.
    Das Fahrwerk BILSTEIN B16 PSS9 macht soweit ich das beurteilen kann eine guten Job.
    Worms, R
    RE: NB 16" Felge und passende Sport Reifen (Trackday)
    310er Scheiben mit einem Vierkolbensattel wirst Du nach meiner Erfahrung nicht unter eine 16 Zoll Felge bekommen.
    Gruß Hans
    Avatar von HeinerEu
    Danke Dank erhalten 18 in 7 Posts  Bedankt 1
    Hallo, ich fahre auf einen NA, mit 9x16 Zoll Felgen, eine 286er gelochte Scheibe mit einer 6 Kolben-Bremsanlage von K-Sport. Die nächst größere Bremsscheibe, Durchmesser 306 mm, passte zwar vom Durchmesser her in die Felge, aber der Bremssattel hatte nicht genügend Platz an den Speichen der Felge. Fahre eine Borbet BS, ET 15, mit Tiefbett. Bei etwas weniger Tiefbett, hätte die Bremsanlage gepasst. Denke daher, dass es eng werden könnte bei Dir, da hilft nur ausprobieren..... Grüße heiner
    MXR, NA, Erstbesitz, 91, Turbo, 6-Kolben-Bremse
    Worms, R
    Nach meiner Erfahrung passt die 304er Scheibe mit dem sehr schlank bauenden K-Sport 6-Kolbensattel unter eine 16 Zoll Felge.
    Gruß Hans
    Moderator Avatar von Krischan
    Danke Dank erhalten 212 in 145 Posts  Bedankt 193
    Vermutlich wie bei der 286er Anlage - Nur unter eine Felge mit Motorsportgenen.
    6,5x15 Sparco Drift auf der 286er Anlage ist zwar möglich, aber nur, wenn man die Gewichte angepasst klebt.
    Bei der 7x15 OZ SL siehts ähnlich aus, wenn auch mehr Platz zum Sattel ist.
    I6 ITB S50B30
    so zur Aufklärung der Geschichte kann ich sagen das es sehr gut Passt.
    Hier zu sehen ist die 7x16 ET37 Sparco Assetto Gara mit 10mm Verbreiterung montiert.
    Vom Sattel zu Felgenbett sind ca. 3-5mm Platz und man kann noch gewichte kleben. Zum Stern ist sogar noch mehr Platz als bei der Motec.
    Wenn jetzt noch der Federal in 205/45 16 mit der Leistung klar kommt bin ich zufrieden .
    https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...97541911_n.jpg
  1. Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 08:52
  2. Passende Felge für einen NBFL
    Von Motoraver im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 23:48
  3. Superleggeras und der passende Reifen
    Von 280ZX im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.05.2004, 17:47
