Ergebnis 1 bis 4 von 4
    [NB] Neues Fahrwerk - welche Schrauben/Muttern etc. neu?
    Hallo zusammen. Leider hat mir die Suche nicht weiterhelfen können. Ich würde gerne ein neues Fahrwerk einbauen und frage mich, ob da schon alle nötigen Kleinteile dabei sind oder ob man sich diese selbst noch muss?! Falls ja, welche Teile sind das genau?
    RE: [NB] Neues Fahrwerk - welche Schrauben/Muttern etc. neu?
    Sofern bei solchen "Umbausätzen" neue Schrauben o.ä. zwingend ersetzt werden müssen, sind diese idR immer dabei.
    Wenn du beim Ausbau des alten Fahrwerks keine Verluste sprich abgerissene Schrauben hast, musst du keine ersetzen.
    Gewindegänge reinigen sollte ausreichen, sofern sie nicht Beschädigungen aufweisen.
    Göppingen, Baden Württemberg.
    Also ich habe am MX5 noch kein Fahrwerk gewechselt (kommt aber Bald ), aber dafür schon an anderen Autos.
    Ein Tipp von mir bzgl. der Frage welche Teile zusätzlich.
    Sofern dein Auto angemeldet ist und du es täglich bewegst und das Fahrwerk wechseln willst mach es am besten in ner Autowerkstatt oder in ner Mietwerkstatt, die haben alle gängigen Schrauben/Muttern vorrätig.
    Falls dir eine verreckt, kannst dir schnell ne neue raussuchen.
    Mir gings mal so, dass wir das bei nem Kumpel seinem, aufm Hof gemacht haben (hatten bei ihm keine andere Möglichkeit), aber als es dann Samstags später wurde, und eine Schraube abgerissen ist, kamen wir doch ziemlich ins Trudeln die Schraube noch vor Ladenschluss aufzutreiben, dass das Auto nicht übers Wochenende, halb zerlegt auf dem Hof bleibt.
    Viel Erfolg beim Umbau!
    Gruß Fabi
    PS: Lass mich doch dann wenns vollbracht ist an deinen Erfahrungen bzgl. verbesserter Fahrdynamik teil haben
    Falls es sich um die typisch deutsch genormten Schrauben handelt, dürfte das Wenigste passen. Der MX hat viele Feingewinde oder Spezialschrauben die durch Ihre Form auffallen ...
    >raussuchen.
    Bitte umgehend durch die korrekte Schraube ersetzen. Stimmt die Steigung nicht überein, weicht das Drehmoment ab.
    Ich würde da bei Achsteilen wenig Spaß verstehen, ehrlich.
    Beim MX kann man sich je nach Erhaltungszustand auf viel Spaß einstellen. Die unteren Stoßdämpferschrauben und die langen Bolzen hinten unten außen sind echte Klassiker ...
    Nix für ungut, alles nicht böse gemeint, aber das musste sein.
    Do what thou wilt.
  1. [NB⁄NBFL] Muttern / Schrauben Auspuffanlage
    Von mr-pilot im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.05.2020, 07:12
  2. [NA] Muttern Fahrwerk
    Von Tester im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.06.2018, 00:29
  3. [NA] Welche Muttern für Serien-NA Felgen?
    Von mazze im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.05.2017, 15:14
  4. [NB⁄NBFL] (NB) fahrwerk - muttern gängig machen -
    Von engine0815 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 11:30
  5. Feuerrohr tauschen, müssen die Muttern neu??
    Von Dirk1 im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 17:28
