Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Avatar von HeinerEu
    Danke Dank erhalten 18 in 7 Posts  Bedankt 1
    NA, Erfahrungsbericht BC Racing Gewindefahrwerk
    Ich fahre nun seit ca. 4000 km auf meinen MXR Miata NA, Bj. 1991 (bin stolzer Erstbesitzer), ein neues BC Racing Gewindefahrwerk und möchte Euch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen.
    Vorausgegangen war eine umfangreiche Recherche, nach dem für mich optimalen Fahrwerk. Fast 20 Jahre und ca. 90000 km bin ich mit Seriendämpfern und Eibach Federn gefahren. Über ein Jahr habe ich gelesen, verglichen und hinterfragt. Letztendlich fiel meine Wahl auf das BC Racing Fahrwerk. Ende April war es dann soweit, ich hatte einen Termin bei GME / K-Sport in Schkeuditz bei Leipzig zum Fahrwerkseinbau, außerdem sollte hinten eine 4 Kolben K-Sport Bremsanlage mit 286er gelochter Scheibe verbaut werden. Da ich aus dem Westen Deutschlands komme, bin ich für mein neues Fahrwerk und den Bremsen hinten, einmal quer durch die Republik gefahren.
    Der Einbau des Gewindefahrwerkes ging problemlos und zügig von statten. Anschließend wurde bei Reifen.com, direkt gegenüber von GME, die Fahrwerksvermessung vorgenommen. Die Einstellwerte habe ich zuvor mit Hans Bauer (Instructor) diskutiert. Für folgende Werte bei einer Rad/Reifen Kombi von 9x16 ET 15 mit 215/40 16 habe ich mich entschieden: VA : Spur plus 6 Minuten pro Rad (Gesamtvorspur 12 Minuten), Sturz minus 1 Grad 20 Minuten, Nachlauf beidseitig identisch auf den möglichen Maximalwert. HA : Spur plus 6 Minuten pro Rad (Gesamtvorspur 12 Minuten), Sturz minus 1 Grad 50 Minuten.
    Leider traten bei der Vermessung die ersten Probleme auf. Die Spur am rechten Vorderrad ließ sich aufgrund einer festsitzenden Spureinstellschraube nicht richtig einstellen, auch meine anderen Vorgaben konnten nur ungefähr eingestellt werden….. Ich musste also die Heimreise mit minus 2 Grad Spur am rechten Vorderrad antreten.
    Trotzdem war die Rückfahrt ein Positiverlebnis, ich hatte das Gefühl in einem völlig anderen, besseren Auto zu sitzen.
    Zu Hause angekommen wurde erstmal die festsitzende Spureinstellschraube mit Gewalt gelöst und ausgetauscht. Anschließend musste das Fahrwerk nochmal neu vermessen werden, auch hier ließen sich meine Vorgaben leider nur annähernd einstellen....
    Danach konnte ich endlich das neue Fahrwerk ausgiebig testen.
    Das BC Racing ist in der Härte 30fach verstellbar. Die Verstellung erfolgt einfach über ein Drehrädchen. Es wurden von mir unterschiedliche Härte-Einstellungen vorne und hinten ausprobiert.
    Die unterschiedlichen Härteeinstellungen wurden beim Testen in 5er Schritten (Klicks) verstellt und sind deutlich spürbar. Ich habe mich im Alltagsbetrieb für eine weiche/mittlere Einstellung mit 10 Klicks vorne und 15 Klicks hinten entschieden. Hier bleibt das Fahrzeug noch komfortabel und kann trotzdem sehr schnell bewegt werden. Zweimal musste ich das Gewinde des Fahrwerks vorne ein wenig höher drehen, weil die Vorderräder bei extremer Kurvenfahrt ein wenig geschliffen haben. Auch die Kunststoffinnenverkleidung der Radläufe vorne musste ein wenig nachgeformt werden (mit Heißluftföhn und nassem Schwamm). Aufgrund des Aufsetzens musste ich einen Teil der Radläufe (die Farbe war abgeschliffen) nachlackieren lassen....
    Es ist schon erstaunlich, welche Bodenwellen das Fahrwerk nun klaglos schluckt, ohne dabei weich zu wirken oder in schnellen Kurven zu versetzen. Da wo das Fahrwerk vor dem Umbau mit harten Schlägen und hoppeln reagierte, lässt es sich nun perfekt fahren, die Stoßdämpfer stecken jede Bodenwelle, ohne dass das Fahrzeug schaukelt, weg. Es erfolgt eine gefühlt gute Rückmeldung vor allem in schnellen Kurven. War der Mazda vorher schon agil zu fahren, dann kann das Fahrverhalten jetzt nur als um Welten besser bezeichnet werden. Anscheinend hatte sich das alte Fahrwerk schleichend verschlechtert, ich hatte zuletzt das Gefühl, auf einem Brett mit Motor unterwegs zu sein. Jetzt fühlt sich der Kleine wie ein Rennwagen an, einfach Klasse. Insgesamt bin ich super zufrieden, dass Fahren mit meinem Kleinen macht einen riesen Spaß, ich liebe dieses Auto !!! Leider neigt sich die Saison dem Ende zu....
    Im Winter ist eine Motor-Aufrüstung mittels Kompressor oder Turbo geplant, zur Zeit hole ich mir einige Angebote ein, werde berichten....
    MXR, NA, Erstbesitz, 91, Turbo, 6-Kolben-Bremse
    Taunusstein, Hessen, Deutschland.
    RE: NA, Erfahrungsbericht BC Racing Gewindefahrwerk
    Wie konntest du mit minus 2 Grad Spur auch nur annährend das Fahrzeug
    gerade halten? Ich hab das 1x gemacht 20km zum Vermessungsanlage und das
    nie wieder! Ich habe ein leichtes Sägezahnprofil in den Reifen gefahren
    und an sich war das total gefährlich!
    Und wenn die Werte nur annährend eingestellt werden können bringt auch
    eine Diskussion über die idealen Werte nicht viel. Beim Sturz merkt man
    kaum was, aber spätestens bei der Spur hast du entweder ein bescheidenes
    Fahrverhalten oder aber einen enormen Verschleiß
    Avatar von HeinerEu
    ....das gerade halten, war überhaupt kein Problem. Probleme hatte ich mit dem Reifen! Nachdem ich zu Hause war, war der Reifen vorne auf der Innenlauffläche um ca. 2 mm schräg abgefahren .
    Ich habe in meinem Bericht nicht erwähnt, dass ich vor kurzem ein drittes Mal eine Vermessung habe machen lassen, weil ich mit den Sturzwerten hinten immer noch nicht zufrieden war. Nun sind die Werte so, wie ich sie mir gewünscht habe. Vorher Sturz hinten: links -1°23', rechts -1°31'; nachher: links -2°07', rechts -2°09'. Die gewünschten Spur- und Nachlaufwerte konnten schon bei der zweiten Vermessung eingehalten werden. Mit dem starken negativen Sturz hinten, liegt der Kleine in Kurven noch besser auf der Straße . Allerdings bin ich auf den Verschleiß gespannt.....
    Gruß heiner
    Avatar von Klappauge
    D-53"""
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 74
    ich würde das Thema gerne noch mal aufgreifen und wissen, ob es weitere oder neue Erfahrungen zu dem Fahrwerk gibt.
    Spiele mit dem Gedanken mir ein BC-Gewindefahrwerk anzuschaffen. Z.B. interessiert mich, welcher Einstellbereich in der Höhe zulässig ist und was in die Papiere diesbezüglich eingetragen wird.
    Avatar von HeinerEu
    Hallo, habe ja die Gelegenheit gehabt, dass BC Gewindefahrwerk in der vergangenen Saison ausgiebig zu testen. Ich bin immer noch begeistert, ein tolles Fahrwerk, dass für mich den optimalen Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort bietet. Ich habe mal den Satz aus der Zulassungsbescheinigung abgeschrieben, daraus kannst Du die eingetragenen Höhenwerte entnehmen, in der Hoffnung das es Dir weiterhilft:
    M.TIEFERLEG.D.GEW.-FAHRWERK, HERST: BC/GME;FEDERNTYP U.KENNZ.V/H:62.180.008/62.160.006,FARBE SCHWARZ,WZ.V/H.7.0/6.0,DRAHTST. V/H:11,5/10.0mm; IN VERB.M.GEÄND.FEDERBEIN,TYP U.KENNZ.VUH.: GME-N-04;MÖGL.EINSTELLBEREICH (FREIE GEW.-LÄNGE UNTEN) V/H:60-90/10-40MM;GEPRÜFT.EINSTELLMAß V/H:80/30MM, ERMITTELTER ABSTAND RADHAUSKANTE ZU RADMITTE V/H:320/320MM;VERWEND.V.SCHNEKETTEN NICHT ZULÄS.
    In der aktuellen Saison bin ich leider noch nicht zum Fahren gekommen , ich lasse gerade auf Turbolader umrüsten .
    Gruß heiner
    D-53"""
    Ja, das ist schon mal eine Hilfe. Ich würde gerne an meinem Wagen gemessen VA= 31,5 und HA= 32,5cm fahren. Lese ich das richtig, dass man zwischen 10-40mm Tieferlegung frei wählen kann?
    Habe bis jetzt Koni gelb gefahren in der obersten Nut mit Eibachfedern, Vogtland und H&R Federn. Damit schaffe ich nur 30,5cm an der VA was mir persönlich etwas zu tief ist.
    Würde gerne noch andere Erfahrungswerte mit BC hier lesen, ist ja auch ne menge Geld die man da ausgibt.
    Avatar von HeinerEu
    .....hier noch eine Seite mit einem Bericht von Soundoptik über das BC Racing Gewindefahrwerk (SPS Version):
    http://www.soundoptik.de/soundoptik/...bstimmung.html
    Viel Spaß beim Lesen!
    D-53"""
    Danke, den Bericht kenne ich, würd mich freuen wenn er mal was aktuelles schreibt.
    Falls es noch von Interesse ist, ich fahre seit 2 Jahren das BC im NA und bin sehr zufrieden. Hatte vorher ein Tein un bin froh, dass ich gewechselt habe.
    gruß
    gruß
    D-53"""
    Fahre bereits seit ca.4000km mit dem BC und bin sehr zufrieden.
    Ich hatte vorher Koni-Dämpfer mit Vogtlandfedern (wurden zumindest 2007 von Koni verwendet) und mit H&R Federn (zumindest 2014 von Koni verwendet). Nach meinem Empfinden passt das BC besser für eine Alltagstaugliche Bodenfreiheit und den Fahrkomfort.
    D-53"""
    BC coils sind echt fresh.
    Hab die dinger gleich am ersten Tag komplett runter gedreht und den Sturz auf maximum gestellt. Ideal für leute die ins Stance-Game einsteigen wollen.
    D-88719
    Könntest du das bitte auch noch für ältere Semester übersetzen?
    D-88719
    Dorf bei Rostock, MV.
    Auch für die jüngeren
    Wieso kauft man sich solch ein Fahrwerk ums dann voll runter zu drehen?
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    >übersetzen?
    + 1
    Norden !
    >übersetzen?
    + 1
    Obb
    Obb
    Worms, R
    >http://www.spiegel.de/auto/fahrkultu...-a-878757.html
    Na, der BMW steht aber noch sehr hochbeinig da ...
    Gruß Hans
  1. Erfahrungsbericht: NA K-Sport Gewindefahrwerk
    Von Ezzey im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.05.2012, 21:34
  2. KW Gewindefahrwerk, Erfahrungsbericht, Service bei DW
    Von Stefan im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:20
  3. [NA] (NA) Erfahrungsbericht Jackson Racing-Kat
    Von TT im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 12:49
  4. Erfahrungsbericht Einbau "Racing Beat II" Front !
    Von Skywalker at work im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.02.2004, 06:23
  5. Racing Beat CAI oder Jackson Racing CAI????
    Von Pearse im Forum Technik Serie
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 27.01.2003, 13:09
