Ergebnis 1 bis 4 von 4
    (NA) sind die querlenker vorne-oben rechts und links die selben?
    kann ich auch den linken nehmen für die rechte seite wenn ich noch nen linken habe?
    RE: (NA) sind die querlenker vorne-oben rechts und links die selben?
    Ohne ABS: (Quelle I.L. Motorsport)
    Original Querlenker vorne oben. Paßt bei allen NA ohne ABS auf der rechten und linken Seite. Dieser Querlenker wird kmpl. mit Zapfen und Gummibuchsen geliefert.
    Mit ABS: Da bietet I.L. seitenabhängige Varianten an.
    Die Leitung für den ABS-Sensor wird mit einer Klammer befestigt.
    Diese Anschraubmöglichkeit fehlt an der richtigen Stelle, wenn man links und rechts vertauscht.
    Man kann sich da sicherlich was einfallen lassen ...
    Gut meiner hat Kein Abs
    Danke für die Hilfe
  1. [Alle Modelle] querlenker vorne oben NB/NC
    Von pepe2612 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 08.08.2018, 18:43
  2. [NA] Querlenker - vorne, hinten, oben, unten (gebraucht)
    Von matze_matze im Forum Biete: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 17.04.2017, 15:33
  3. Querlenker vorne, oben NA
    Von NABLAU93GENAU im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 18:13
  4. Querlenker vorne oben Buchse "in der Mitte" austauschbar
    Von boecki1 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 21:19
  5. Stoßstange na und nb hinten die selben abmaße HILFEE!!!
    Von playa im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 23:06
