Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: U-Strebe
    Avatar von usky
    Berlin
    Danke Dank erhalten 13 in 10 Posts  Bedankt 26
    U-Strebe
    Frage an die Fachleute:
    Passt die U-Strebe aus einem NB/NBFL an den NA ?
    http://mx-5.de/html/einbau_u-strebe_in_alte_na.html
    Danke für eure sachdienlichen Hinweise.
    Gruß Uwe
    Banned
    Hamburg,
    RE: U-Strebe
    Nein.
    Gruß Holger
    Avatar von usky
    Berlin
    RE: U-Strebe
    Hallo Holger !
    Danke für die Auskunft.
    Habe nach 1 Std. Suche im Forum eine weitere negative Aussage gefunden.
    Dann halt nicht...wäre auch nicht ganz ohne gewesen, die Montage mit den an(ein-)geschweissten Muttern...
    Gruß Uwe
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    RE: U-Strebe
    Mist, dann hab ich beim Einbau wohl einen Fehler gemacht....
    Nein, im Ernst, es geht schon, nur halt nicht plug and play!
    Banned
    Hamburg,
    RE: U-Strebe
    In Verbindung mit einem NB Achsträger passt das wenn man vorne in die Karosse noch 2 Muttern einschweisst, mit dem NA Achsträger passen die Befestigungen am Achsträger nicht.
    Gruß Holger
    Köln, N
    RE: U-Strebe
    so ist es!
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    RE: U-Strebe
    Nur zur Vervollständigung - mein 96er NA hatte die passenden Muttern schon in der Karosserie...
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 3
    Also passt die U-Strebe des NB beim HFM?
    Die passt nach wie vor nicht plug-and-play.
    Der HFM hat alle 6 Anschraubpunkte, 2 an der Karosse, 4 am Hinterachsträger.
    Damit passt die U-Strebe vom 1.8er-NA plug-and-play.
    Will man eine NB-Strebe verwenden, dann muss eben improvisiert werden.
    Do what thou wilt.
  1. Andere Persenning bei Strebe hinter Sitzen?
    Von Itte im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 18:52
  2. [NA] (NA) Strebe hinter den Sitzen
    Von bratfass im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 09:50
  3. Sandtler Strebe identisch mit D&W-Strebe
    Von AnTi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.05.2004, 12:04
  4. Strebe hinter den Sitzen aus 1,8l NA in 1,6l NA
    Von hgs im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 12:54
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2001, 07:45
