Ergebnis 1 bis 7 von 7
    D-86695
    Question Welche Radmuttern bei original Felgen
    Welche Radmuttern brauche ich genau für diese Felgen?
    Da ich aktuell Zubehörfelgen drauf habe weiß ich nicht ob die Kugel oder Kegelform haben.
    Außerdem sind mir die zu vergammelt als das ich sie übernehmen möchte.
    Lieben Gruß, Thorsten
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Ich habe auch diese (Memories-)Felgen. Und für den Winter die normalen, originalen NB-Alufelgen. Für beide benutze ich die gleichen Muttern. Sind also, meiner Meinung nach, die originalen Radmuttern, die du verwenden kannst.
    Z.B.:
    http://ilmotorsport.de/shop/article_...caa0ac393e99b3
    Ecki
    Original sind Kegelbundmuttern, 60 Grad.
    M12x1,5, wenn ich mich richtig erinnere.
    Original wie oben im IL Link hab ich noch. Reichlich. Melden falls Interesse besteht.
    D-86695
    Danke für die schnelle Antwort und das nette Angebot.
    Von den beschriebenen Radmuttern sollte ich noch je 20 Stück in Chrom als auch in Schwarz liegen von meinem Toyota übrig habem.
    Gruß, Thorsten
    Sind das eigentlich immer Muttern nach dieser Spezifikation bei allen Felgen von NA bis NBFL?
    NB Standard ist identisch, was ist mit SoMo Impuls und den Standard NA Felgen?
    Beim NA weiß ich, dass sie auf die Stahlfelgen passen.
  1. Welche Radmuttern benötigt? (Original Alufelgen MX-5 NA 14 Zoll)
    Von Wombat1982 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.04.2014, 12:36
  2. Welche Radmuttern (vom Schrotti) passen an original NA-Alus?
    Von fetzi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 10:01
  3. Welche Radmuttern für original NB Felgen?
    Von turbomohr im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 21:56
  4. Welche Radmuttern bei dunklen Rädern
    Von Grummel im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 08:17
