Ergebnis 1 bis 25 von 25
    D-40472
    (ND) Wann kommen Gewindefahrwerke von Bilstein und K&W
    für potentielle Interessenten, ich habe mal Bilstein und K&W zwecks Verfügbarkeit bzw. Entwicklungsstand Ihrer Referenz-Gewinde-Fahrwerke kontaktiert.
    Bilstein will sein PSS10 für den ND in 4-6 Monaten auf den Markt bringen, K&W (Variante 3) bereits in 4-6 Wochen (kann ich kaum glauben).
    Wir werden sehen.
    Chris
    Hohenlim
    RE: (ND) Wann kommen Gewindefahrwerke von Bilstein und K&W
    War im Sommer bei SPS,
    Jan erzählte da schon von Test und Einstellfahrten von KW für den ND.
    Also kann es sein, dass so schnell was kommt.
    Avatar von BJ323F
    H&R sagte mir auf Nachfrage, dass man ein GWF im ersten Quartal '16 bringen wollte. "So schnell?", fragte ich. Man antwortete, dass das FW eine virtuelle Abstimmung anhand von Geometrie und Gewichten bekäme und keine realen Abstimmungsfahrten auf einem Testgelände absolvieren würde.
    Das klingt ja fast wie in der IT. Ein Bananenfahrwerk, das beim Kunden reift. Oder trügt diese Einschätzung?
    Haßloch, Rheinland-Pfalz, Dtl.
    Das kann ich selbst als Laie fast gar nicht glauben, dass sowas fkt. soll.
    Nicht umsonst prügeln doch fast alle Autohersteller ihre Fzg. über den Ring. Wenn alles berechenbar wäre, könnte man sich das doch dann sparen, oder?
    Gruss
    Markus
    Gruss
    Markus
    Avatar von BJ323F
    Ich denke und weiß, dass man mit den CAD-Methoden bereits virtuell eine gute Abstimmung hinbekommt, solange der Input sehr gut ist (Gewichte, Massenverteilungen, Geometrie und Elastokinematik des Fahrwerks, geplanter Dämpferaufbau....) und das Berechnungsmodell dahinter. Und H&R macht ja nicht zu ersten Mal ein Fahrwerk.
    Ich denke und weiß jedoch auch, dass ein wirklich gutes Fahrverhalten noch immer real abgestimmt werden muss.
    Avatar von BJ323F
    Tangstedt, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    Wer will denn schon "wirklich" gut. Hauptsache tief und günstig. Mit den paar Kunden, die wirklich ein gutes Fahrwerk möchten verdient man nichts. Da reicht es, sich auf ein paar Vorzeigefahrzeuge zu konzentrieren ( und da gehört der MX-5 mangels Masse definitiv nicht dazu ).
    Bad Münder.
    >für den ND.
    ND ist momentan seit kurzer Zeit bei KW.
    Kumpel von mir entwickelt den Kram mit. Denke das wird also gut
    Ja und nein.
    Fakt ist: Alle "günstigen" Fahrwerke werden am Computer entwickelt und berechnet. Wirklich gefahren im Testbetrieb wird da nicht mehr.
    Ist aber auch nicht wirklich schlimm. Für "Otto Normal" genügt es ja wenn der Wagen tiefer und härter ist. Das genügt völlig um ihm subjektiv den Eindruck eines besseren Fahrwerks zu vermitteln.
    (Vergleich: lauter Auspuff oder lauter Luftfilter und der Wagen ist schneller )
    Und für die Kunden, die ein richtig gutes Funktionsfahrwerk suchen, gibt es ja die hochpreisigen Versionen.
    D-35085
    >Hallo zusammen,
    Was ist denn ein Referenz-Gewinde-Fahrwerk?
    Ein besonders gutes? Dann würde ich Bilstein nicht dazu zählen.
    Obb
    die Vielzahl der angebotenen verstellbaren (gemeint: Dämpfer ein-/verstellbar) Gewindefahrwerke lässt einen anderen Schluss zu
    Avatar von BJ323F
    Hinsichtlich der Qualität des Fahrwerkes hast Du schlechte Erfahrungen im ganzjährigen Betrieb gemacht.
    Was die Abstimmung der Bilsteins angeht, sind sie ganz weit vorne.
    D-35085
    >vorne.
    Aber nur, wenn die Einstellung noch funktioniert. Und das tut sie sehr oft nicht.
    Einer meiner Dämpfer hat nun auch alles Öl verloren.
    Klar, kann passieren. Ist mir aber in meinem ganzen Autofahrerleben noch mit keiner anderen Marke passiert.
    Daher kommt jetzt endlich was anderes rein.
    Es geht ja nicht nur um die Qualität der Produkts, sondern auch wie der Hersteller bei Problemen reagiert.
    Ich hatte in unserem Gelben einen 1 Jahr alten Konidämpfer, der sein komplettes Öl verloren hat.
    Der Dämpfer wurde anstandslos vom Hersteller ersetzt.
    Avatar von BJ323F
    Was wird es werden?
    D-35085
    >Was wird es werden?
    Öhlins.
    Avatar von BJ323F
    An Deinen ErFahrungen bin ich interessiert.
    Avatar von BJ323F
    Lt. Website ein "konventioneller Stoßdämpfer". Weißt Du dazu näheres?
    - Zweirohr, .....
    Niedersachsen.
    Aufbau und Funtion des Road & Track Dämpfers:
    https://www.ohlins.eu/download/db/Oh...--00000141.pdf
    Avatar von BJ323F
    Danke, demnach wie erwartet ein Einrohr-Gas-Dämpfer. Vmtl. mit 30er Kolben.
    Avatar von BJ323F
    Öhlins ist in den USA erhältlich, soll ab Frühjahr 2016 auch in D angeboten werden.
  1. geplatzte SB "FLAIG"
  2. Antworten: 61
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 10:52
