Ergebnis 1 bis 11 von 11
    D-66482
    Anzugsdrehmomente Querlenker Vorder u. Hinterachse
    Hallo , wer kann mir die Anzugsdrehmomente vom MX5 NA Bj .90 der vorderen und hinteren Querlenker , Traggelenk unten und Kugelgelenk oben mitteilen . Hab alles zerlegt , unteres und oberes Gelenk wird neu gemacht , alles entrostet neu lackiert . Brauche nur die Anzugsdrehmomente . Danke
    Avatar von mx88
    D-5664..
    RE: Anzugsdrehmomente Querlenker Vorder u. Hinterachse
    Spureinstellungsschruben 83-103 Nm
    Stabischrauben 35-54 Nm
    Stoßdämpferschraube unten
    + Querlenker-Kugelgelenk
    Am unteren Querlenker 73.93 Nm
    Sicherungsmutter unten 56-77 Nm
    Sicherungsmutter oben 41-66 Nm
    Lange Querlenkersch. 118-138 Nm
    kurze Querlenkerschr.
    hinten oben 46-67 Nm
    Neue Splinte
    Blaues ATE Plastilube verwenden! trocknet nicht so aus.
    ohne Gewähr
    gruß
    mx88
    D-66482
    Danke für die schnelle Antwort Die lange Schraube hinten unten , hat die das selbe Drehmoment wie die vorne oben
    Avatar von mx88
    D-5664..
    hinten unten 63-75 NM
    Helmut
    D-66482
    Sind aber sehr unterschiedliche Drehmomente vorne und hinten ?? Na ja , wird schon nicht abfallen . Danke nochmal
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 13
    hallo dies arbeit steht bei mir jetzt auch an, brauche ich dafür extra werkzeug oder bekomme ich das mit normalen werkzeug hin
    D-66482
    Du brauchst einen Spurstangen Abzieher und einen Drehmomentchlüssel.Am besten markierst du dir die Einstellschrauben damit sie wieder ungefähr an ihrem Platz sitzen.Spur musst du sowieso wieder einstellen lassen. Ich hab das obere und untere Gelenkauch gleich erneuert.
    danke für deine antwort, die sturstangelkopfe habe ich schonmmal gemacht, nur das kugelgelenk noch nicht, muss ich den dreieckslenker ausbauen und es auspressen lassen, danke für deine hilfe
    D-66482
    Um das Kugelgelenk oben auszupressen musst du den QuerLenker ausbauen . Ich hab das Teil mit einem großen Hammer ausgeschlagen . Zum Einpressen fahr ich in eine Schlosserei bei mir vor Ort . Die haben eine Presse . Die oberen Kugelgelenke bekommst du im Moment bei IL Motorsport für 39,95€ pro Stück .
    D-66482
    Ja , das ist der obere . Die unteren hab ich mir bei ATP im Komplettsatz mit Schrauben für 30,00€ das Stück bestellt .Bei IL warte ich noch mit der Bestellung da ich noch mehr Teile brauch . Die haben in der Weihnachtszeit % te . Die hinteren Schrauben vom Querlenker muss ich auch neu machen .
  1. [NA] [NA] Spurverbreiterungen Vorder-/Hinterachse
    Von redbaby im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 22:01
  2. [NB FL] Knacken Vorder- und mittlerweile Hinterachse
    Von Feuervogel im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 12:28
  3. Hat mal jemand die anzugsdrehmomente...
    Von Mex im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 20:24
  4. Unterschiedliche Reifen Vorder-/Hinterachse?
    Von Airwave im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.08.2003, 19:49
  5. Versch. Winterreifen an Vorder- / Hinterachse?
    Letzter Beitrag: 12.09.2002, 12:53
