Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Schwelm, NRW, Deutschland.
    Canton Pullmann rs 16 cx
    An die Hifi-Freaks
    Sind die o.g. Canton`s ohne Endstufe mit einem JVC KD-S676R zu betreiben, oder sollte man es besser lassen.
    Danke Markus
    Hannover, Niedersachsen.
    RE: Canton Pullmann rs 16 cx
    Hallo Markus,
    Kann man so gar nicht so recht sagen. Das kommt auf Dein Radio an. So ab 35Watt pro Ausgang bekommt man schon einen einigermaßen guten Klang im Höhen- und Mittenbereich. Natürlich können die kleinen Netzteile im Radio nicht so den Druck für den Bass erzeugen. Das geht nur mit einer Endstufe. Ohne Endstufe klingt der Bass schon so ca. bei der hälfte- 3/4 Lautstärke, als ob sich die Membrane überschlägt, oder die Membrane eingerissen ist. Je nach Qualität des Radios schon früher oder später.
    Bei dem System würde ich eine Endstufe empfehlen, da die Nennbelastbarkeit der Lautsprecher sehr wahrscheinlich weit über der Ausgangsleistung des Radios liegt.
    Gruß Thorsten
    Nicedriver
    Aha. Woher weißt du das alles?
    gut drauf heute, herr forumsquerulant ???
    zum thema: probier es aus...
    mit einer endstufe kann man viel rausholen, muss aber nicht, wenn man mit dem klang zufrieden ist!!!
    es gelten grundsätzlich 2 dinge:
    zu wenig leistung + hoher pegel führt zu verzerrungen, diese bedeuten, dass gleichspannung an die speaker abgegeben wird, das zerstört auf dauer den bass (den hochtöner meistens nicht, da er durch einen kondensator etwas geschützt ist)!
    zu viel leistung + hoher pegel zerstört auch den lautsprecher, aber eher mechanisch als elektrisch (anschlagen der schwingspule)!
    also finde den guten mittelweg...eine gute endstufe mit reserven, ordentlich eingepegelt und es funzt!!!
    (alles nur grobe darstellung der verhältnisse und nicht detailliert, aber so passt es)
    Nicedriver
    Ist doch war. Mit genau dieser Mischung aus "mal gehört" und "glaube ich" in Verbindung mit Halbwahrheiten sollte man keine Tips geben. Jedenfalls nicht ohne den Zusatz: "Glaube ich zumindest, aber warte noch auf andere Meinungen". Solche Sachem mit Inbrunst von sich gegeben sind schlimmer als keine Antwort - irgendeiner liest das, keiner von uns hat es korrigiert, derjenige nimmt es für bare Münze.
    So klingt das besser.
    Und noch als Zusatz: Je nach Chassis machen sie eventuell schon an einem Radio Spaß (wenn man nicht zu anspruchsvoll ist ). Ich kenne die techn. Daten der Chassis jetzt nicht auswendig und bin zu faul zum nachschauen - aber wenn du dort eine Angabe von über 89 dB findest, stehen die Chancen nicht sooo schlecht dafür.
    Gemeinde Bad Essen, Niedersachen, Deutschland.
    Tja, dem ist dann wohl nicht mehr viel hinzuzufügen, klingt doch gut was ihr beiden da so sagt.
    Hier wurde auch mal was von den Infinity gesagt, die scheinen von der Werten her gut mit nem Radio ohne Endstufe zu laufen. Meines Wissens nach haben die JBL-Chassis auch meist einen recht guten Wirkungsgrad (um die 85 bis 90 dB)
    Saarland.
    Wobei 85-90 dB nicht unbedingt ein guter Wirkungsgrad ist. Aber das mit den Infinity's stimmt. Sind vom Wirkungsgrad recht hoch. Kann aber nicht sagen ob das auf alle Systeme von denen zutrifft. Also grundsätzlich sollte man schon nach den Daten schauen wie hier ja schon bemerkt wurde.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Feb-04 um 21:30Uhr (GMT)]Danke an euch "Hifi-Freaks"
    Werde erstmal kaufen und testen...........
    Gruß Markus
    Habe gerade den Wirkungsgrad angeshen 88,5 db
    Kann mir mal jemand erklären was das bedeudet, bin Auto-Hifi-Laie
    Jaja, Da hast Du wohl recht, nur ich rede hier von Lautsprechern, die klingen könnten und nicht über die Serienlautsprecher oder welche aus dem PA Bereich. Hochwertige Systeme liegen in der Regel sogar bei rd. 82 dB, das "normale 2 Wege so bei rd. 85 dB und die 2wege-Koaxe dann darüber, weil sie halt meistens nur am Autoradio laufen.
    Ach ja, die Serienlautsprecher liegen dann teilweise bei 95 dB, das leider aber nur im Stimmenbereich, weshalb sie halt immer etwas quäkig klingen und nur bedingt hifi-tauglich sind.
    Saarland.
    Bei einem Watt anliegende Leistung hast du in 1 m Abstand 88,5 db. Das heisst je höher der Wert desto lauter der Lautsprecher bei gleicher Leistung. Daher der Begriff Wirkungsgrad.
    >Wirkungsgrad.
    Nur mal am Rande, für die Leute die es genau wissen wollen:
    http://www.orbid-sound.de/
    dort mal unter hifiboxen-praxis lesen, sehr interessant, ist zwar immernoch ein etwas gefärbter bericht, aber für die hifibranche erstaunlich informativ und nicht NUR auf verkaufen aus...
    ist zwar etwas länger, aber klasse erklärt!
  1. [NA] (NA) Passt die Canton-Pullmann-Leiste hinter die Sitze
    Von urschelzer im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 15:18
  2. Canton Pullmann RS6 in NA?
    Von TimTaylor im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 16:25
  3. Canton QS 2.16
    Von Oizo im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 31.05.2004, 15:42
  4. Canton vs. Phonocar
    Von stefan2707 im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 23.03.2004, 08:53
  5. Erfahrungen mit Canton Subwoofern ???
    Von Racing_Lizard im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 14.01.2004, 17:45
