Ergebnis 1 bis 25 von 25
Thema: Radiowahl
    Ludwigsburg, BaWü, Germany.
    Radiowahl
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 30-Jan-04 um 21:01Uhr (GMT)]Hai,
    ich bin seit heute stolzer Besitzer eines 91'er NA.
    Jetzt stellt sich mir die Frage welches Radio ich einbaue.
    Ich hab mal 2 in die engere Wahl genommen:
    Das Alpine CDA-9815RB
    http://www.alpine.de/2003/products20...cda-9815rb.jpg
    oder
    das Clarion DXZ838RMP
    http://www.prodigit.net/clarionDB/im...Z838RMP-Eu.gif
    Welches dieser 2 Radios könnt Ihr empfehlen bzw. habt ihr Erfahrungen mit einem der beiden?
    Ich würde das Alpine bevorzugen, allein schon weil es nicht so weit aus dem Schacht steht wie das Clarion.
    Mein HIFI-Mensch hat mir gesagt das ich bei dem Alpine eine extra Stromversorgung zur Batterie legen muß, weil es so eine starke Ausgangsleistung hat. Bei dem Clarion wäre das nicht der Fall. Stimmt das?
    Da ich ja keinen Verstärker will, kommt mir der Extra-Strom ein wenig spanisch vor.
    Außerdem stellt sich mir immer noch die Frage wo ich diese, Gott ist eine Frau und sie hasst mich, Hochtöner hin machen soll. Die Desfrosterdüse kommt mir ein wenig klein und eng vor. Natürlich ist eng ein dehnbarer Begriff, aber übertreiben muß man es ja nicht.
    Kann mir jemand bei der entscheidung helfen?
    Ich würde nur sehr sehr ungerne die A-Säule umbauen, deshalb bin ich für jede Hilfe bei der Defrosterdüse dankbar.
    Danke im voraus
    sweet
    P.S. Wer mir hilft, kann das werk dann am Jahrestreffen begutachten und sagen: "Das hab ICH ihm geraten" bzw. "Das war meine Idee"
    Gemeinde Bad Essen, Niedersachen, Deutschland.
    na dann will ich mal
    Fangen wir mal mit dem leichteren an, den Hochtönern (Damit dein Frauenbild wieder stimmt )
    NICHT in die Defrosterdüsen!!!! Die wirst Du noch oft genug in dem NA brauchen, glaub mir!
    Aus klanglichen wie auch einbautechnischen Gründen solltet Du die in die Türen setzen und zwar in die obere Wulst der Türverkleidung. Vorteil: Die Verkabelung ist einfacher, Optisch ist's Klasse und noch wichtiger: Du bekommst keine nervige Hochtonüberhöhung durch Scheibenreflexionen. Die meisten Hochtöner, oder zumindest die in normalen Preisregionen klingen eher scharf und sehr present. Kommt dann noch die Einbauposition nahe an großen Fensterfronten dazu wird's sehr schnell echt nervig, wenn auch im ersten Moment recht spektakulär.
    So und nu zum Radio:
    Das Clarion hat einen entscheidenen Vorteil; ZWEI Jahre Garantie mit Soforttausch! Macht meines Wissens sonst kein anderer Herrsteller.
    Das Alpine hat meines Wissens die Möglichkeit, dass Du auf der Alpine-Homepage den Fahrzeugtyp angeben kannst und dann dein Klang am PC einstellen kannst. Das Ganze wird dann von dir auf eine CD gebrannt und das Alpine ließt diesen Daten wieder aus. Soll kasse kappen.
    Mir persönlich wäre aber auch ein Radio wichtig, dass mich aus dem Radioschacht des NA nicht direkt "anspringt" (genau dass war für mich der Grund ein Sony zu kaufen - Pionieer geht auch noch).
    Das mit der extra Stromversorgung hört sich ja richtig klasse an. Wäre mir aber neu, wenn in einem DIN-Radio neuerdings ne richtige Endstufe verbaut wird. Auch dieses Radio drüfte nur max. 4x 12 Watt RMS bringen, ist technisch normalerweise nicht anderst möglich. Lasse mich aber gern eines besseren belehren, dann aber bitte mit ner sehr guten Begründung.
    Frag doch einfach mal bei einem anderen Händler nach, oder lass dir in dem Laden mal kurz die Einbauanleitung zeigen.
    Kleiner Tip: Wenn Du Wert auf besseren Klang legst, solltest Du dir irgendwann aber ruhig mal Gedanken über eine externe Endstufe machen.
    RE: na dann will ich mal
    Erstmal danke für deine Meinung.
    Das mit den Defrosterdüsen hat sich halt sehr einfach angehört.
    Zu der Seitenverkleidung:
    Wenn ich das so mache, muß ich wohl oder übel ein loch in die Wulst schnibbeln um den Hochtöner zu versenken oder? Weil so ein aufgesetztes Ding... Ich weiß das ich das sofort abreisse bei meinem Glück!
    Gegen das Clarion spricht das es etwa 2-2,5cm aus dem Schacht steht, was ich schon als sehr störend empfinde. Das Alpine ist dagegen sehr flach. Wegen der Garantie mach ich mir eher weniger sorgen, da der Händler einen sehr sehr netten und kulanten Eindruck macht.
    Hast du vielleicht ein bild von Hochtönern in der seitenverkleidung die nicht aufgesetzt sind. Wäre toll um sich mal einen genauen Eindruck zu machen.
    Danke im voraus
    sweet
    D-777..
    also ich hab das DXZ838RMP (also genau Deins) in meinem NB und meins springt mich nicht an. Es steht leicht hervor, aber lange keine 2 cm. Ich müßte mal messen, aber sitzt auch nicht anders drin als vorher mein altes Panasonic.
    Bin super zufrieden mit dem Teilchen...
    Sicher doch,was tut man nicht alles un zu helfen - bitteschön, ein Bild:
    http://www.fbick.de/xtras/MX5/HT.jpg
    Ach und Andreas, wenn ich mich richtig an Nice Fiona erinnere, liegt doch beim NB das Radio etwas vertieft in der Konsole, oder? Beim NA ist die Konsole bündig und das Radio wird "davor" gesetzt.
    Rheinberg, NRW, D.
    Ja. Liegt etwa einen halben cm vertieft in der Mittelkonsole.
    So, dass z.B. ein Mask-Radio von Kenwood genau bündig abschliesst (nur, damit du dir eine Vorstellung machen kannst, wie tief.)
    Gruss Joe
    Sandhausen.
    habe meine Radio mit Hilfe enes Rahmens unter der Mittelkonsolenabdeckung verbaut, so ergibt sich eine glatte Fläche.
    Die Hochtöner habe ich auf diesem Türwulst ganz vorne in der Ecke angebracht. Vom Klang bin ich begeister .
    Vielleicht komme ich morgen dazu ein Bild zu schieße.
    Gruß Alex
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    RE: Radiowahl
    Okay, ich weiß, gleich werde ich gesteinigt, aber wie wäre es mit einem zeitgenössischem Radio? Gibt´s bei ebay für kleines Geld. Ich empfehle Blaupunkt. Weitere Vorteile: Es sieht besser aus als diese modernen Leucht- und Blinkgeräte und es schlitzt Dir keiner das Dach wegen dem Ding auf.
    Aber ist nur meine Meinung. Ich gehe dann mal in Deckung...
    Dirk
    http://home.t-online.de/home/dirk.sanne/engine.gif
    90er Original (fast...)
    1990 Marineblau
    Südhessen, Deutschland.
    RE: Radiowahl
    Hallo Sweet,
    bei manchen "großen" Alpine-Radios ist es nötig, ein Extrakabel von der Batterie aus ans Radio zu legen, da sie eine echte Endstufe eingebaut haben. Nicht nur so ein Verstärker-IC, nein, eine kleine mit richtigem Netzteil. Das erste Alpine-Radio, was das hatte war das CTA-1505R. Das gute Stück ist bei mir eingebaut und funktioniert seit 1999 einwandfrei.
    Ich habe da sogar ein 6mm² Kabel dran für + und -.
    Ein großer Vorteil sind auch die Wechsler von Alpine, die fast unkaputtbar sind. Hab einen, der ist BJ. 91 und funzt noch 1A.
    Viele Grüße,
    Nina
    RE: Radiowahl
    >Hallo Sweet,
    >1999 einwandfrei.
    >noch 1A.
    >Viele Grüße,
    >Nina
    Und dann sach noch einer unsere Damen hier hätten keine Ahnung von Technik! >tiefverbeug< Hab ich doch glatt noch was neues gelernt.
    RE: Radiowahl
    >was neues gelernt.
    Vielen Dank für die Blumen *rotwerd*
    Nina
    RE: Radiowahl
    >>was neues gelernt.
    ich wollte gerade loslegen, aber eine bessere erklärung hätte ich auch nicht gehabt! hut ab
    alles 100% korrekt...alpine verbaut endstufen mit schaltnetzteil, und kommt damit über die max. 4x18 watt hinaus!!!
    Frankfurt (Oder), Brandenburg.
    RE: Radiowahl
    Hallo allerseits!
    Also ich würde das Clarion nehmen.
    Ich hatte mal eins (DXZ828R) günstig an der Hand (wurde mir dann in letzter Minute weggeschnappt ) und hab mich damals mit Testberichten auseinandergesetzt.
    Fazit: Clarion Radios sind in den Ranglisten der einschlägigen CarHifi-Magazine immer sehr weit oben und schneiden in der Regel besser ab, als Alpine's.
    Außerdem sehen die Alpine's alle ein wenig seltsam aus...Geschmackssache.
    mcbee01.
    1. Mitglied der SHG Originale Cosmos
    1. Mitglied der SHG Youngtimer
    http://www.arcor.de/palb/alben/71/38...3063363336.jpg
    96er mx-5 cosmo...Leder beige, Verdeck beige...alles original *leider im Winterschlaf*
    http://www.arcor.de/palb/alben/51/68...3361313838.jpg
    86er "Boomcar" Opel Rekord 1.8 GLS -Exclusiv- (130 000 km)...alles original...
    "Mit Heckantrieb und Sommerreifen lustig durch den Winter reisen"
    96er MX-5 Cosmo, 98er Twingo, 08er Mazda 5 2.0
    RE: Radiowahl
    Danke für die Infos.
    Jetzt frag ich mich allerdings wie ich am besten vom Radio zur Batterie in den Kofferaum komme. Gibts da nen geheimgang oder wenigstens nen weg der realtiv einfach ist?
    Und passen wirklich 16cm Boxen in die Türen? Weil die VErkleidung sieht sehr sehr stark nach 13cm aus. Ich will mir nun morgen meine Anlage kaufen und hab, verständlicherweise wie ich meine, keine Lust die falschen Boxen zu kaufen.
    Wäre toll, wenn Ihr mir auch bei diesen Problemen helfen könntet.
    Danke im voraus
    sweet
    RE: Radiowahl
    Strom kannst Du am bseten unter den Türleisten an der Beifahrerseite durchziehen, oder im Mitteltunnel und dann auf der Beifahrerseite durch das da vorhandene Loch in den Kofferraum.
    Zu den Lautsprehern:
    In NA sitzen ab Werk 15,irgendwas drin - mit etwas leichtem Hämmern passen dann problemlos alle 16er. Einige Amerikanischen Chassis passen auch so, da hier der Korb nicht Euro-DIN hat.
    Im Nb sitzen noch etwas größere Ovalis drin, hier gibts dann Adapter und dann passen auch alle 16er! Mit etwas basteln sollen im NB wohl auch 20er passen.
    RE: Radiowahl
    für alle die mir geholfen haben mich zu entscheiden, wollte ich mal zeigen was daraus geworden ist.
    Meine Damen und Herren, das Resultat:
    http://www.blackwolves.de/grafik/HiFi.JPG
    Ist vielleicht ein bissi groß, aber nur so erkennt man wie toll scuba und ich gearbeitet haben
    In diesem und jedem anderen Sinne
    sweet
    Bielefeld, NRW.
    klasse farbe...
    Darmstadt, Hessen.
    RE: Radiowahl
    >Dirk
    Das ist eigentlich auch meine Meinung, aber jeder darf zum Glück selbst entscheiden. Bei mir kam noch hinzu, das ich gerne ein radio mit farblicher Anpassung zur restlichen Beleuchtung haben wollte. Grün ist zur Zeit aber leider nicht mehr so in ! Fast alles rot/blau oder total bunt.
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    RE: Radiowahl
    Klasse
    Gute Wahl getroffen
    Viel Spass mit dem Alpine-Teil !!!!!
    Holger
    Baden Württemberg, Deutschland.
    RE: Radiowahl
    Jau Sweet. Is echt cool geworden. Die Hochtöner in den Türpanelen kommen gut und war echt easy zum einbauen.
    aachen, nrw, D.
    RE: Radiowahl
    ...das hoffst Du aber auch nur, hatte mir extra ein älteres SONY besorgt,Top Zustand war mal das Spitzenteil und sah auch relativ unauffällig aus, war aber eben von 92...
    ... und was soll ich sagen, letzten Sommer hatt es einen "Liebhaber" gefunden deres, um es irgendwo für max 50.-E zu verkaufen, mir aus dem MX5 geklaut hat.
    Dabei hat er dann ganz nebenbei ca. 1700,-E Schaden angerichtet.
    Gruß Uwe
    http://mitglied.lycos.de/dampfduese/pics/acur1902.jpg
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    RE: Radiowahl
    Hm.. also das steht doch ein bisschen arg weit raus und passt so silber auch nich richtig rein, finde ich.
    habe mir jetzt das hier geholt.
    http://www.luenstroth.de/images/big/dxz638rmp.jpg
    ausserdem kann man im NA prima den radiorahmen HINTER die mittelkonsole bauen. Das geht einwandfrei und das radio schliesst bündig mit der front ab. und es ist diebstahl sicherer, weil man erst die mittelkonsole rausbauen muss, um das radio auszubauen!
    D-85630
    RE: Radiowahl
    Das geht aber auch mit Alpine-Radios !!!
    Mir gefällts aber so wie es auf dem Bild ist.
    Das wertet das Auto auf ! *duckundwech*
    Viele Grüße,
    Holger
    RE: Radiowahl
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 11-Feb-04 um 15:42Uhr (GMT)]>>ausserdem kann man im NA prima den radiorahmen HINTER die
    Logisch geht das auch mit Alpines.. muss halt nur gemacht werden, gelle
    so hier sieht das dann aus.. hier noch mit meinem jetzigne Billo Radio, das meine CD gefressen hat und nicht mehr hergibt...
    http://home.t-online.de/home/meckelino/mx5/innen.jpg
    Austria.
    RE: Radiowahl
    Ich bin stolzer Besitzer des Alpine Radios (der Vorgänger) und kann Dieses wärmstens empfehlen. Der Klang is großartig und durch die hohe Ausgangsleistung ist nicht unbedingt eine Endstufe nötig.
  1. Radiowahl
    Von Werner im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 30.04.2004, 19:31
