Ergebnis 1 bis 37 von 37
    Trier, RLP, D.
    Wieder Lautsprecher/Bass
    ich haber jetzt einen Subwoofer im Kofferraum mit selbstgebastelter Box. Etwas mehr Druck ist schon zu spüren, aber das Gelbe vom Ei isses nicht.
    Als ich mir die "Hutablage" so angeschaut habe (das große Metallteil überm Tank hatte ich bereits ausgebaut) fiel mir auf, daß da gut zwei ovale Lautsprecher links und rechts hinpassen würden. Hat das schon jemand probiert?
    Maxime
    Schweiz.
    RE: Wieder Lautsprecher/Bass
    >Hallo,
    Ja, das hat mit Sicherheit schon mal jemand oder mehrere
    hier gemacht, kann das sein, daß im Technikteil sowas
    drinsteht? Schon die Suche bemüht?
    Auf jeden Fall hab`ich hier schon mal gelesen, daß sich da
    jemand Baßröhren eingebaut hat.
    Gruss, Andreas
    http://www.arcor.de/palb/alben/88/39...3134313130.jpg
    Gold, was sonst?
    NB Sambagold,Klima,Touringpaket
    münchen, deutschland.
    hallo,
    hab´s beim wegerermichi (=sig) gesehen. wimre war´s geschlossen ok, aber nicht der hammer. frag ihn mal...
    türen ordentlich dämmen (hab bei mir 5 cm schaumstoff genommen) und 16er system rein sollte aber ganz gut funzen ...
    philipp
    94er NA 1.9 l canada-import
    brg
    Trier, RLP, D.
    Genau, in der Suche habe ich die Geschichte mit den Bassröhren gefunden, das ist mir aber zu teuer, so kleine Baßröhren mit genügend Leistung sind schweinzig teuer, deshalb dachte ich an normale Lautsprecher (oval), sehr viel Druck wird da nicht entstehen, ich will aber keine rollende Disco sondern einen ausgeglichenen Klang, könnte ja sein, daß das klappt?!?
    Maxime
    Lippstadt, NRW, Tacka Tucka Land.
    schaumstoff in die tür????
    Trier, RLP, D.
    Türen sind schon gedämmt, mein 16er System hat schon einen guten Klang, aber wenn du dich mal ein bischen nach unten beugst merkst du, wieviel Druck die wirklich haben. Mit der Nase auf der Mittelkonsole klebend zu fahren ist aber gefährlich Deshalb brauche ich Verstärkung von hinten! Wie das offen klingt ist mir egal, offen ist die Mucke eh meistens aus!
    Maxime
    D-60311
    >hallo,
    >genommen)
    also vom schaumstoff hat man mir abgeraten :
    1. weil dieser Wasser aufsagt, dass ja eigentlich aus der Tür ablaufen sollte
    2. weil vom Volumen der Tür zuviel verloren geht, was wiederum auf kosten das klangs geht!
    Gruß Tobi
    http://www.buildingweb2.org/userdata...0223820031.jpg
    1994er NA 1,8l in Laguna-Blau Metallic, 15'' Borbet R Alus mit Dunlop Wintersport 195/50, Sebring Endschalldämpfer, Innenraum mit div. Chromteilen
    www.tobimx5.de.vu
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    im hinteren bereich kann mann schon nen kleien 20er Woofer eibauen dazu muss amnn die Rückwand aber von beiden seiten abdichten , effektiver ists ein loch ins Blech zu bohren so 800mm dick und dann ein Reflexrohr hineinzusetzen so Conraddigen und dann den Schall der im Kofferraum von der kiste Rolle oder dem Free Air Woofer kommt in den Innenraum zu bekommen , habe bei mir die Ground Pounder Rolle Drin und muss sagen sellbst wenns offen ist habe ich immer noch recht satten Bass !
    D-60311
    >zu bekommen ,
    ein hoch auf den erfinder der satzzeichen...
    www.tobimx5.de.vu
    so,
    am besten , hmmm, nen, kleinen, Eimer, nehmen.
    Dann, hinter, die, box, Basteln, und, anschließend, abdichten .
    Ach, ja, zwei, kleine, Löcher, für, die, Kabel, bohren, und, innen, mit, dünnem, Schaumstoff, bekleben, (Sprühkleber) bei, leistungsschwachen, Boxen, die, wenig, volumen, benötigen , bei meinen, habe, ich, ein, Gehäuse, angefertigt, das, den, werdegang, der, Scheibe, nicht, stört.
    besser so @ TobiMX5
    hab mal ein paar Satzzeichen eingefügt !!!
    Trier, RLP, D.
    Das mit dem Werdegang der Scheibe hab ich nicht geschnallt, egal, eine Kiste habe ich ja auch, müsste sie noch abdichten. Wollte nur wissen ob es für den ausgewogenen Klang nicht sinnvoller wäre, hinten zwei Lautsprecher einzubauen?!?
    Ahlen, NRW, Germany.
    schau mal hier:
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID10
    Evtl. suchst Du so etwas
    Lauffen, bei Heilbronn, BW, D.
    Hi.
    Ich habe 2 x 20iger als Rearfill mitlaufen und bin ganz zufrieden damit.
    Mehr Bass auf jeden Fall. Auch offen.
    Habe bis jetzt leider keine eigenen Bilder gemacht.
    Aber eins aus dem Forum gezogen, weiß aber nicht mehr wann.
    Ist schon längere Zeit her.
    So ähnlich sieht es auch bei mir aus.
    http://hometown.aol.de/andiohm/images/1.jpg
    Greetz,
    Andi.
    http://hometown.aol.de/andiohm/images/369.jpg
    Blau und offen!!!
    Miata Bj. 90, Koni´s & H&R.
    Dezent A 7,5x16 9x16 215/40/16
    Trier, RLP, D.
    DAAAAAAAAAAAANKE!!!!! Das baue ich mir morgen!!!!
    Trier, RLP, D.
    Auch dir danke, morgen hab ich was zu tun
    Trier, RLP, D.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 24-Feb-04 um 19:44Uhr (GMT)]Noch'ne Frage... hast du eventuell genauere Angaben zu dem Bild? Winkel, Abstand der Löcher usw? Wenn nicht ist's auch egal, das klappt schon
    ...und wofür sind die Aussparungen auf dem vorderen Brett?
    ...und überhaupt, NB = NA ?
    hast du schon mal gesehen, daß ne camping-isomatte wasser aufsaugt?
    es gibt geschlossen-porigen (lautsprecher) und offen-porigen schaumstoff(matraze). bitte auch keinen naturschwamm verwenden...
    5 cm war vielleicht auch etwas übertrieben, aber bin jetz zu faul, die verkleidung abzumachen um nachzumessen.
    bin mit dem sound sehr zufrieden, und hab mir das mit dem schaumstoff von meinem Beck CS 1 lautsprecher abgeschaut (wem´s was sagt).
    brg
    die vorderen Aussparungen sind für Bowdenzüge Tankdeckel und Kofferraumdeckel sowie einige Kabel.
    ... und überhaupt NB-FL natürlich
    Ich schick Dir mal meine Zeichnungen, beim NA kanns nicht so große Unterschiede geben.
    Trier, RLP, D.
    Danke für die Mail!
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    ich hatte noch ein Rainbow 3 wege kickbass System aus Vw Zeiten da, und komplett hinten eingebaut. Hatte mir das Blech dementsprechend ausgesägt und gedämmt. Links und rechts passen auf jedenfall 16 rein, mit guten messen hätten auch 20er platz. Die beiden 10 habe ich in das Blechteil zwischen den Sitzen reingebaut. So als Rearfill ganz gut, optimal klingt das nicht aber bei den Neben und Fahrgeräuschen stört das nicht. Ich ahbe auch noch keine Zeit gehabt um mich einer Selbstgebauten Weiche zu beschäftigen.....
    Grüsse und Abs
    Santa
    http://www.santa-klaus.de/logo2.jpg
    >>im hinteren bereich kann mann schon nen kleien 20er Woofer eibauen >>dazu muss amnn die Rückwand aber von beiden seiten abdichten , >>effektiver ists ein loch ins Blech zu bohren so 800mm dick und dann >>ein Reflexrohr hineinzusetzen so Conraddigen und dann den Schall >>der im Kofferraum von der kiste Rolle oder dem Free Air Woofer >>kommt in den Innenraum zu bekommen , habe bei mir die Ground >>Pounder Rolle Drin und muss sagen sellbst wenns offen ist habe ich >>immer noch recht satten Bass !
    naja...wird zwar in der praxis funktionieren, aber ob das so toll klingt?? wäre ja nichts anderes als ein nicht abgestimmter ventilierter bandpass...also glückssache!
    die lösung mit den 20ern im heck wird da schon eher was, klaus (mr.airbrush) fährt (oder fuhr) damit ja auch lange sehr gut...wichtig ist, das alles richtig fest und stabil ist, und vorallem gut gedämmt, sonst rappelt es nur rum...
    sollen die speaker nur bass wiedergeben, oder vollspektrum???
    aus gründen der bühnenabbildung würde ich eine subwooferschaltung empfehlen, möglichst tief abgetrennt, am besten über eine endstufe mit einstellbarer phasenregelung! dann sollte auch noch ein halbwegs vernünftiges frontstaging funktionieren...mit der polung beider(!) bässe ruhig mal spielen (an beiden(!) bässen plus und minus klemme tauschen), bringt auch nochmal ein quentchen mehr...
    die lösung aus dem nb-fl sieht jedenfalls sehr vernünftig, stabil und durchdacht aus...gute bässe rein, und dann sollte schon was gehen!!!
    viel spass beim basteln und bitte mal bericht erstatten!
    Trier, RLP, D.
    Noch eine kleine Frage:
    wieso hast du nicht einfach das Metallteil genommen und dort die Woofer reingetan? Teilweise ist das ja schon gedämmt, den Rest komplett mit schweren Dämm-Matten beklebt müsste das doch auch gehen, oder?
    Maxime
    die Metallabdeckung ist ein wenig zu labil und schwingt füchterlich,
    ich habs nämlich vorher ausprobiert. Kannst Du vergessen.
    Trier, RLP, D.
    Hab ich mir fast gedacht, danke!
    D-53757.
    LET THE SUNSHINE IN
    2001er Sportive 1.9;klein,stark,schwarz
    @Scgatz
    Hallo !
    Finde es ne klasse Lösung für die Lautsprecher hinten. Hätte dazu noch eine Frage:
    Hast du den Teppich über den Lautsprechen ausgeschnitten und dann die Schutzgitter montiert oder liegen die unter dem Teppich? Das würde dann aber glaub zuviel Sound schlucken, gell :V
    Ralph
    Trier, RLP, D.
    Sooo, Brett ist zugeschnitten...
    habe günstig ein Blaupunkt 2-Wegesystem bekommen, 20cm Woofer und Hochtöner. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten:
    1.) Am Verstärker den Low-Pass-Filter an und nur den Woofer
    2.) Ganze Bandrbeite des Verstärkers in mitgelieferte passive Frequenzweiche und dann aber Woofer + Tweeter
    Was sagen die PRofis? Habe vorne schon Tweeter...
    Maxime
    Trier, RLP, D.
    Naaa??? Es wird dunkel, gebt Gas, sonst kann ich's nicht mehr einbauen, und das wollt ihr doch nicht?
    Hi Rasch73,
    richtig, im Moment liegt er noch über dem Woofern, aber ich werde auf jeden
    Fall den Teppich aufschneiden und Gitter drübersetzen, hab mich nur
    noch nicht getraut, am Teppich rumzuschnippeln.
    Trier.
    Hi Maxime,
    das hier dürfte Dich interessieren: http://www.miata.net/hakuna/subspeak.html
    PS: wenn Dich nochmal ein schwarzer Mercedes an der Ampel nötigt, nimms mir nicht übel
    Trier, RLP, D.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 26-Feb-04 um 21:58Uhr (GMT)]DUUUUUUUUUUUUUUU warst das!!! Ich dachte schon was für ein Idiot, was will DER denn? Hab sogar an der nächsten Bushaltestelle angehalten und habe überprüft, ob irgendwas mit dem Auto ist :V
    Tja, der Kerl (Link) hat hinten keine Tweeter eingebaut, ich frage mich halt, ob es sich lohnt auch noch die Tweeter einzubauen, über mangelnde Höhen kann ich mich eigentlich nicht beschweren...
    Naja, der Holzrahmen ist schon mal fertig, ich schätze das klingt wirklich besser, die Tweeter hab ich schnell eingebaut, morgen wird alles montiert und auf meiner Homepage eingebunden
    Maxime, der dich das nächste mal erkennt
  31. #31
    Trier.
    >mit dem Auto ist :V
    he he - ja ich war das... ich hätte an Deiner Stelle aber wahrscheinlich das gleiche gedacht...
  32. #32
    Trier, RLP, D.
    GEILGEILGEIL!!!!
    Das klingt tausend mal besser als mit dem Sub im Kofferraum!!!! Eine Anleitung werde ich demnächst auf meiner Homepage einbinden!!
    Maxime
  33. #33
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 27-Feb-04 um 18:45Uhr (GMT)]Hi,
    das freut mich aber
    Fotos ?
  34. #34
    Trier, RLP, D.
    Kommen noch, meine Freundin blockiert den PC
  35. #35
  36. #36
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 27-Feb-04 um 21:21Uhr (GMT)]Hi,
    sieht doch sehr lecker aus. Wenn Du nun den Rand noch fräsen würdest,
    könntest Du die Woofer tiefer setzen, den Teppich ausschneiden und Gitter drübersetzen.
    Bei einem zu hohem Aufbau passt nämlich der Teppich nicht mehr
  37. #37
    Trier, RLP, D.
    Hast recht, kleine Feinheiten müssen noch geändert werden, aber vom Klang her bin ich schon mal begeistert. Klappert bei dir auch das Blech hinten? Werde mal Dämm-Matten draufpappen....
    Maxime
  1. Bass Shakers in den Sitzen wieder anschließen
    Von derAlteHase im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 08:34
  2. Lautsprecher Bass/Mitten in der Hutablage NB
    Von jaguar185 im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.02.2005, 18:12
  3. Idee: Bass im Kofferraum
    Von Maxime_M im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 21:56
  4. Bass+Kofferraumdeckel=dröhnen
    Von Oizo im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 19.07.2002, 20:47
  5. Bass-Shacker
    Von Godzi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.04.2002, 12:35
