Ergebnis 1 bis 26 von 26
    D-753..
    Antenne für den MX-5?
    Hi Leute,
    ist das eine vernünftige Antenne für den MX-5?
    http://i4.ebayimg.com/02/i/01/26/c8/ec_1.JPG
    Der Anbieter hat die auch in Chrom, und verschiedenen Größen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=36676
    Ich frage mich, ob das Ding wirklich was taucht und ob man es einfach in den MX-5 einbauen kann...
    Quer ist mehr.
    D-753..
    Hi Leute,
    Quer ist mehr.
    Siegen, NRW, D.
    RE: Antenne für den MX-5?
    hi
    für die Antenne brauchst du noch die Halterung da der "stummel" nicht auf die El. Antenne passt.
    Die bieten ja nur den aufschraubbaren Teil an, nicht die Komplette Antenne.
    Siegen, NRW, D.
    hi
    Siegen, NRW, D.
    Sieht schick aus ... mich würde aber interessieren, ob diese Antenne tatsächlich wie in der Artikelbeschreibung behauptet wird einen vernünftigen Empfang liefert ...
    Siegen, NRW, D.
    Rally
    Lieber die original NA "Chromstabantenne" , die is kultig
    Rally
    Avatar von Kampfjet
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 14-Jan-04 um 08:55Uhr (GMT)]Tach Mazze ,
    Ich als HF-Fuzzi muß dazu sagen, daß dieser Stummel eigentlich nur in Kombination mit ner Anpassschaltung (Elektronik-Teil) oder/und nem kleinen Verstärkerchen, welches gut möglich auch im Antennenfuß untergebracht sein kann, funzt.
    Edit: ok, in DEM Antennenfuß wird wohl kaum ein Verstärkerchen passen, wird eher hinterm Antennenfuß im Kofferraum ne kleine Schaltung am HF-Kabel hängen.
    Ist dat Dingens wirklich als UKW-Antenne ausgeschrieben, und net ne Handy-Antenne?
    Good Luck, und erbitte Testbericht
    Micha
    Avatar von Kampfjet
    Micha
    Rheinland-Pfalz.
    bin zwar kein elektroniker oder dergleichen, aber ist es nicht so, dass diese stummelantennen die besten empfangseigenschaften haben, wenn sie auf dem wagendach montiert sind?
    das ist beim mx-5 halt nicht so praktikabel.
    Rheinland-Pfalz.
    Drestedt bei Hamburg, Niedersachsen, D.
    du könntest auch eine antenne in das verdeck einarbeiten. dann hättest du bestimmt nen klasse empfang.
    da ich kein radio hör... ne? brauchsch net!
    Avatar von Kampfjet
    >montiert sind?
    Sehr richtig Jürgen,
    aber man muß es differenzieren. Jede Antenne, ist für einen bestimmten Einbauort optimiert! Ne universelle Antenne gibts somit nur mit vielen negativen Kompromissen.
    Das Dach bzw die Karosserie kann man (sehr vereinfacht) bei ner normalen Stab-Antenne als Massebezugspunkt sehen. Extrem vereinfacht werden Elektromagnetische Wellen auch nur mit einem "Plus-" und "Minus-Pol" erzeugt, und auch empfangen. Oft aber (zb bei ner Heckscheibenantenne) spielen Ströme in der Karosserie mit der Antenne zusammen.
    Klar kann so eine kleine Antenne hinten an der Seite nur bestimmte Empfangsbereiche abdecken und ist ganz bestimmt stark abgeschirmt von einem zB vorne-rechts kommendem Sender.
    Avatar von Kampfjet
    >montiert sind?
    Lüdenscheid, NRW, Sauerland.
    hi,
    ich hab vor etwa 14 tagen auch die original antenne ausgebaut und ne kleine (ca.12cm) eingebaut. wder empfang ist nicht wirklich besser geworden...
    ;o) naja, es geht schon. die "starken" sender kann man immer noch ohne probleme empfangen aber viele kleine sender werden nicht mehr so gut empfangen. aber da ich eh 99% cd im auto höre und für mich der umbau zu 100% optische gründe hatte, hat es sich gelohnt...
    greetings
    hi,
    greetings
    Kamen
    Soweit ich noch weiss, muss doch für optimalen Empfang 'ne UKW-Antenne eine Länge von 105 cm haben, da das der "Wellenhöhe" von UKW entspricht, alles was kürzer ist, zieht (theoretisch, es gibt ja Verstärker) Einbußen beim Empfang nach sich.... Oder ?
    Kamen
    D-753..
    Okay, nach allen Antworten werde ich mir die Antenne sicherlich nicht kaufen. Höre relativ viel Radio, und ich will keinen noch schlechteren Empfang haben
    Danke für die Tips
    Quer ist mehr.
    D-753..
    Danke für die Tips
    Quer ist mehr.
    Frankfurt, Hessen.
    @ Yugo
    Was für eine Antenne hast du denn da eingebaut wenn ich fragen darf??
    Frankfurt, Hessen.
    @ Yugo
    Avatar von Kampfjet
    die meißten Antennen haben eine Länge von Lambda-halbe, entspricht halbe "Wellenhöhe". Man kann auch kleiner bauen, zB Lambda-viertel usw., aber dann hat man natürlich etwas Verluste, welche aber fast immer mit speziellen Verstärkern kompensiert werden. Ne elektronische Anpassung (passiv) mit Spule u Kondensator ham die meisten Antennen.
    Übrigens... Sollte der Empfang nur etwas schlechter sein, empfangt ihr unter Umständen weniger stereo, sondern vermehrt MONO. Leute die bissi auf Klang achten sollten das auch überlegen.
    Avatar von Kampfjet
  1. Passen Felgen für den NA auch auf den NB?
    Von TT im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 09:07
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Elek. Antenne austauschen / Ausbau der Antenne
    Von HarrySun im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 17:49
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Elek. Antenne austauschen / Ausbau der Antenne
    Von HarrySun im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 02:31
  4. Fährt einer den Mohr Auspuff für den NA ???????
    Von Harry NA 1994 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.04.2001, 19:31
