Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 57
    benjamin (Gast)
    bassröhre für na
    hallo!
    ich bin durch das lesen verschiedener audioeinbauanleitungen auf die suche nach kleinen bassröhren für den na gekommen. diese werden bzw. wird in den schacht zwischen kofferraum und beifahrersitz eingebaut. bei conrad wurde ich fündig:
    http://www.conrad.de/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0406000540990820990&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=3189&TK_PAR[MEDIUM]=62
    ich hoffe der link funzt!
    kann mir jemand was dazu sagen? zB ob das ding zumindest von den technischen daten was taugen könnte?
    cu
    benjamin
    benjamin (Gast)
    bassröhre für na
    hallo!
    cu
    benjamin
    benjamin (Gast)
    bassröhre für na
    hallo!
    cu
    benjamin
    RE: bassröhre für na
    Hi!
    Nein, da ist deine SessionID in Conrad's Shopsystem eincodiert. Die verfällt nach einiger Zeit.
    http://www.hasibether.de/miata/signatur.gif
    Hi!
    Hi!
    benjamin (Gast)
    dann so:
    Produktinformation
    87 mm Polycarbonat-Membran-Tieftöner mit hochbelastbarer Kapton-Spule. Übertragungsbereich 90 bis 35.000 Hz · Leistung 40 W
    sinus, 80 W max. · Schalldruck 1 W/1 m - 81 dB · Impedanz 4
    W . Abm. ( ø
    x L) 106 x 318 mm. Absolut sensationell! Die etwas anderen Lautsprecher, mit denen Sie für Aufsehen sorgen. Aufbau-Lautsprecher mit
    kräftigen Bass für die Heckablage. Bei den Baby-Tubes benötigen Sie keinen extra Subwoofer mehr. Beeindruckender Sound durch
    2-Wege-Bassreflex-Systeme. Kraftvoller Tiefbass durch Röhrentechnologie. Ferrofluidgekühlte Dome-Hochtöner, mit Klemmterminals für
    einen minutenschnellen Anschluss. Ausführungen mit Filzbezug. Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial.
    kostet 80 dm
    benjamin (Gast)
    dann so:
    Produktinformation
    W . Abm. ( ø
    kostet 80 dm
    benjamin (Gast)
    dann so:
    Produktinformation
    W . Abm. ( ø
    kostet 80 dm
    Und dafür soll es guten Bass geben ???
    würd'mich ja schon auch reizen - ich möcht aber nicht meinen Kofferraum dafür opfern
    Chris
    Chris
    Chris
    Spielzeug.....
    Hallo Benjamin,
    Ich würde Dir von diesen "Baby Tubes" abraten. Auch wenn 80DM nicht viel sind - es sind 80DM zuviel!
    1. 87mm Membrandurchmesser sind im Bassbereich hoffnungslos überfordert. Das reicht höchstens für den Mitteltonbereich.
    2. Der angegebene Übertragungsbereich 90-35.000 Hz lässt nicht auf Tiefbass schliessen. Du kannst davon ausgehen, dass die Röhre unter 100Hz keinen Mucks mehr macht.
    3. Der Wirkungsgrad ist mit 81dB/1W/1m SEHR niedrig. Das sollten mind. 5dB mehr sein.
    4. Die angegebenen 40W "Leistung" (es ist die Belastbarkeit!) halte ich für ein so schnuckeliges Chassis für sehr optimistisch.
    5. Das Argument "Kraftvoller Tiefbass durch Röhrentechnologie" ist Schwachsinn.
    6. Die Tube ist eigentlich ein Vollbereichslautsprecher und kein Subwoofer.
    7. Ich mag keine kleinen Lautsprecher.
    Das letzte Anti-Argument ist rein subjektiv!
    Ich habe gerade ein 25cm Peerless-Chassis namens XLS 10CW vor mir liegen. Dieses möchte ich mir demnächst in den Kofferraum einbauen. Im Vergleich zu dem 87mm Chassis hat es eine 10mal grössere Membranfläche und einen gigantisch grossen Hub. Das Chassis verschiebt bei seiner maximalen Auslenkung annähernd 1 Liter (!) Luft. Davon verspreche ich mir, dass hörbarer und fühlbarer Tiefbass im MX-5 entsteht. Für Lautsprecher gilt im Grunde dasselbe wie für Motoren: "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen......."
    Hier ist der Peerless (Dänische Firma) zu bewundern: http://www.intertechnik.de/cgi-local...att.pl?1345083
    OK zugegeben, das ist finanziell und vom Aufwand her keine echte Alternative zu einer kleinen Bassröhre, aber eben eine Alternative. An Deiner Stelle würde ich die 79,95DM sparen und dafür zu einem höherwertigen Frontsystem greifen!
    schöne Grüsse
    Speedy
    Spielzeug.....
    Hallo Benjamin,
    schöne Grüsse
    Speedy
    Spielzeug.....
    Hallo Benjamin,
    schöne Grüsse
    Speedy
    benjamin (Gast)
    RE: Spielzeug.....
    ...so was hab ich mir auch schon gedacht!
    ich habe mir gestern von mb quadrat ein 16,5cm system mit hochtönern in den kopfstützen eingebaut und das hört sich wirklich gut an. das ganze ist schon laut genug und erfordert IMHO keinen zusätzlichen subwoofer mehr. ...und hat nur 199,-DM gekostet!
    nur der einbau war etwas fummelig (der ganze samstag ist draufgegangen
    ...trotzdem danke für den tip!
    cu
    benjamin
    benjamin (Gast)
    RE: Spielzeug.....
    cu
    benjamin
    benjamin (Gast)
    RE: Spielzeug.....
    cu
    benjamin
    RE: Spielzeug.....
    höre ich da richtig ?!?!?
    Haben die hochtöner richtig in die Kopfstützen gepasst ??? *haben will*
    wenn ja, was für ein modell ist das ?!?
    Chris
    RE: Spielzeug.....
    Chris
    RE: Spielzeug.....
    Chris
    benjamin (Gast)
    RE: Spielzeug.....
    ...also
    ich habe einen NA BJ 91 mit durchgehenden sitzen. wenn man den reisverschluß auf den 'kopfstützen' aufzieht und den vorderen teil nach vorne klappt (ach, nach vorne?!) sind im schaumgummi je sitz zwei aussparungen. in diese passen hochtöner bis ca. 4 cm. die hochtöner die bei diesem set dabei waren, sind nur ca 2,5 cm groß und ich habe den rest mit styropor ausgefüllt, damit diese nicht in der kopfstütze rumfallen.
    das kabel habe ich an der rückseite des sitzes unter dem bezug entlang an der unterseite heraus- und von da ab in die mittelkonsole geführt.
    die frequenzweichen habe ich unter dem radio, quasi hinter der uhr und den blindschaltern reingelegt.
    je nach dem wie man die hochtöner an die frequenzweiche anschließt, sind diese mehr oder weniger laut.
    das ganze ist eine extreme fummelei, hört sich aber IMHO recht gut an. das ganze am besten zu zweit machen.
    das set von MB Quart heist QM 218.03 CX und hat bei Hirsch+Ille in Ludwigshafen DM199 gekostet (Auslaufmodell). Ich habe es aber auch schon bei ProMarkt (die guten) gesehen.
    noch fragen? Fragen!
    cu
    benjamin
    benjamin (Gast)
    RE: Spielzeug.....
    ...also
    cu
    benjamin
    benjamin (Gast)
    RE: Spielzeug.....
    ...also
    cu
    benjamin
    ^Töner
    Hi Benjamin,
    hast Du auch mal versucht wie der Höchtöner im vorderen oberen Bereich der Türverkleidung klingt? (ca. Höhe der Lüftungsdüsen)
    So wie Du ihn eingebaut hast, müsste er theoretisch massiv zu laut sein, da Du ja mit dem Kopf nur ein paar cm entfernt bist, vom Tieftöner jedoch viel weiter!
    schöne Grüsse
    Speedy
    ^Töner
    Hi Benjamin,
    schöne Grüsse
    Speedy
    ^Töner
    Hi Benjamin,
    schöne Grüsse
    Speedy
    benjamin (Gast)
    RE: ^Töner
    also ich finde das ganze nicht sonderlich aufdringlich. ich habe eher das gefühl dass ich mitten in der musik sitze.
    eine andere position der ^töner habe ich nicht ausprobiert.
    cu
    benjamin
    benjamin (Gast)
    RE: ^Töner
    cu
    benjamin
    benjamin (Gast)
    RE: ^Töner
    cu
    benjamin
  31. #31
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    RE: ^Töner
    Ich habe auch ein Paar MB-Quart 16er 2-way in meinem MX-5 (NA).
    Ich empfehle als Einbauort der Hochtöner die kleinen Lüftungsgitter von oben im Armaturenbrett. Gitterchen abnehmen und die Hochtoner (ohne aufgestektes Gehäuse/Gitter) in den Lüftungskanal direkt unter das Luftungsgitter legen. Bei mir ist es so, dass sie von Lüftungsgitter festgehalten werden und sonst nicht weitr befestigt werden mussten. ich musste auch für die Kabel kein Loch bohren, da die Lüftungskanäle nicht ganz 'dicht' waren.
    Hast du jetzt in jeder Kopftütze nur einen Hochtöner oder in jedem Sitz 2?
    Oliver
    CU Oliver
  32. #32
    D-36179
    RE: ^Töner
    Oliver
    CU Oliver
  33. #33
    D-36179
    RE: ^Töner
    Oliver
    CU Oliver
  34. #34
    RE: Spielzeug.....
    Hi Benjamin !
    ich hab'schon gedacht, du hättest schon ls dringehabt - das 'problem hab ich nämlich... schade *snüff*
    >gut an.
    glaub ich, ich finde die Lösung an der Kopfstütze auch echt gut - ich habe vorne Pioneer 2-wege boxen drin, jetzt fehlt nur noch ein kleines verstärkerlein - und halt eigentlich Stärkere boxen hinten... naja, mal sehen !
    Vielen Dank,
    Chris
  35. #35
    RE: Spielzeug.....
    Hi Benjamin !
    >gut an.
    Vielen Dank,
    Chris
  36. #36
    RE: Spielzeug.....
    Hi Benjamin !
    >gut an.
    Vielen Dank,
    Chris
  37. #37
    Linz, Oberösterreich, Österreich.
    RE: Spielzeug.....
    Kann dir nur beipflichten.
    Diese Lautsprecher mit so einem kleinem Durchmesser können keinen Bass von sich geben.
    Auch die Leistung von 40W !!! ist ein Scherz..
    Hab nen 25er JL im Handschuhfach. NA Bj. 90
    mfg cu abs Daniel
  38. #38
    RE: Spielzeug.....
    mfg cu abs Daniel
  39. #39
    RE: Spielzeug.....
    mfg cu abs Daniel
  40. #40
    RE: Spielzeug.....
    >NA Bj. 90
    Hi Daniel,
    habt Ihr in Österreich grössere Handschuhfächer?
    Hast Du Bilder davon? Würde mich auch interessieren!
    schöne Grüsse
    Speedy
  41. #41
    RE: Spielzeug.....
    >NA Bj. 90
    Hi Daniel,
    schöne Grüsse
    Speedy
  42. #42
    RE: Spielzeug.....
    >NA Bj. 90
    Hi Daniel,
    schöne Grüsse
    Speedy
  43. #43
    RE: Spielzeug.....
    Nein, ich glaube nicht, dass ich ein größeres Handschuhfach habe *ggg*
    Hab nur ein Foto gefunden.
    http://www.mx-5.de/html/alarmanlage.html
    schau dir mal das 11. Photo an.
    Das rote Teil ist das Subwoofergehause, das aus Polyester gemacht wurde und direkt an den Fußraum angepasst wurde.
    Wegen anderen Photos muss ich noch schauen.
    mfg cu abs Daniel
  44. #44
    RE: Spielzeug.....
    mfg cu abs Daniel
  45. #45
    RE: Spielzeug.....
    mfg cu abs Daniel
  46. #46
    kein Spielzeug!
    Hi Daniel,
    das rote Gehäuse aus Polyester sieht interessant aus Hat sicherlich einen Haufen Arbeit gemacht, oder? Und wer macht sowas?
    Was ich noch nicht ganz verstehe ist, wohin der Sub im eingebauten Zustand hinschaut? Strahlt der von oben nach unten oder ist er im vorderen Fussraum installiert und "schaut" Dich quasi immer an? Oder ist er "hinter" dem Handschuhfach?
    Und erzähl mal wie das ganze klingt! Hast Du evtl. sogar den Vergleich mehrerer Basslösungen im MX-5? Z.B. Bass im Kofferraum, im Tunnel, oder sonstwo?
    Würde mich über einen kleinen Bericht sehr freuen, da ich demnächst auch einen 25er installieren will. Ich plane den Einbau in den Kofferraum mit Anschluss an den Tunnel, also quasi FreeAir, sofern man beim MX-5 überhaupt davon sprechen kann! Die Idee dafür hab ich von Micha ("Kampfjet") bekommen.
    schöne Grüsse
    Speedy
  47. #47
    kein Spielzeug!
    Hi Daniel,
    schöne Grüsse
    Speedy
  48. #48
    kein Spielzeug!
    Hi Daniel,
    schöne Grüsse
    Speedy
  49. #49
    RE: kein Spielzeug!
    Also folgendes,
    Das ganze Teil wird STATT dem Handschuhfach eingebaut.
    d.h. der Woofer sitzt genua dort wo vorher das Handschuhfach war und strahlt schräg in richtung Boden ab. Das ganze ist mit schwarzem Kusntleder überzogen und ist von der original Plastikverkleidung nicht zu unterscheiden.
    Die Verkleidung geht aber schräg nach hinten bis auf den Boden, d.h. der Beifahrer kann die Füsse nicht mehr ganz so weit ausstrecken.
    Arbeitzzeit war ca. ein Tag. Selbermachen ist da eigentlcih nicht drinnen, da man ziemlich viel mit Polyesterharz herumpazt und einige Tricks benötigt werden um das Gehäuse optimal anzupassen.
    Ich habe das ganze bei der Fa. Soundmasters in Linz / Oberösterreich machen lassen. http://www.soundmasters.at
    Die Kiste hat, soweit ich noch weiß ca. 3.500 ATS gekostet.
    Vom Kalng bin ich sehr zufrieden. Und ich finde diese Lösung am besten, da meinen Kofferaum als ganzes benützen kann und ich nicht bei jedem Bassschlag das gefühl habe,. dass mir der Kofferaumdeckel nach vorne kommt.
    mfg cu abs Daniel
  50. #50
    RE: kein Spielzeug!
    Also folgendes,
    mfg cu abs Daniel
  1. Abschlepphaken vorne auf Fähre notwendig?
    Von stefan2707 im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.11.2004, 16:50
  2. Fähre nach GB mit tiefergelegtem MX-5
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 10.03.2004, 17:35
  3. Subwoofer-röhre
    Von korse im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.07.2002, 23:59
  4. wo bekomme ich minibassröhre?
    Von mistersnuggel (Gast) im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.04.2001, 11:15
