Magst du mal ein Foto posten?
Ich kann mir gerade nicht vorstellen wie die in den Schacht passen soll.
Bild steht doch schon oben:
http://img.rainbow-audio.de/amplifier/271021.jpg
B x T x H, 174 x 160 x 46.
Hab ich mal bei einem Alfa 146 unters Armaturenbrett auf
dem Mitteltunnel zwischen die Verkleidungen gebaut.
Interner Lüfter machts möglich.
Eigentlich wollte ich ein Bild, wo die Endstufe IM SCHACHT zu sehen ist.
Nur durch ein Foto einer Signat "The Flag" weiß auch keiner wie groß sie ist.
Okay, das kann ich dir natürlich nicht bieten,
da mein Schacht mit anderen Teilen belegt ist
Guckstu:
http://freenet-homepage.de/mx-5/mx5/navi_MD.jpg
Die Rainbow ist etwas größer als ein DIN-Schacht Gerät,
ich denke das hilft dir bei deiner Vorstellungskraft.
Guckstu:
>Guckstu:
Das ist aber nicht der Schacht.
Dann paßt sie auch nicht HINEIN, sondern nur in die Ausbuchtung DAVOR.
Ich habe mal etwas nachgeschaut, diese Angabe ist von der Rainbow Seite (es ist die eine Nummer größere Endstufe):
MPA 6.570 (6-Kanal Verstärker)
Bestellnummer: 271015
Ausgangsleistung: 5 x 70 + 1 x 220 Watt
Und dies sind die damals getesteten Werte:
4 x 32 + 1 x 22 + 1 x 101 Watt
Vor allem die geringe Leistung für den Sub würde mich stören (und natürlich der Einbruch des 5. Kanales).
Die hier empfohlene
MPA 5.480 P IQ (5-Kanal Verstärker)
Bestellnummer: 271007
Ausgangsleistung: 4 x 70 + 1 x 200 Watt
hat ähnliche Angaben. Bricht sie genauso ein?
Abgesehen natürlich davon, wie du oben schon sagtest, das er die ganzen Kanäle nicht braucht.
>Guckstu:
Die hier empfohlene
Also die MPA5.480 läuft mit einem 25iger oder 30iger Gehäusesub
einwandfrei. Sehr stabil und pegelfest.
Eine Endstufe vom Schlag einer Signat oder Rockford kann sie
natürlich nicht ersetzen. Das ist ganz klar.
Die Rainbow ist gut, das steht ausser Frage. Für Puristen ist
sie allerdings nichts die auf einen warmen Klang stehen.
Genau wie im Heim - HiFi Bereich wo ein Röhren-Monoblock
ja auch total anders klingt.
Sie ist ein Problemlöser, die aus wenig Platz sehr viel
Leistung liefern kann. Auch Anschlußtechnisch Idiotensicher.
Mitgeliefert wird ein ISO-Steckerkabelbaum mit High-Level Line-In
und auch die Rückleitung mit ISO-Buchse zurück zum Radioschacht
ist auch gleich mit dabei. Strom dran klemmen und fertig.
Die 6-Kanal hab ich noch nicht gehabt, wird aber ähnlich sein.
Was die Größe angeht, da machst du mich jetzt stutzig,
evtl. geh ich nachher doch nochmal in die Garage und messe
nach. Ich bin nämlich der Meinung, sie passt.
PS: die 5-Kanal ist brückbar auf 3-Kanal
Also, ich habe sie ja drinnen und glaubt mir sie passt!
Hier die Beweisbilder
http://www.arcor.de/palb/alben/46/53...6131363861.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/46/53...3537306265.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/46/53...3438323030.jpg
Offensichtlich hast du recht.
Ich habe sie ja bekanntlich drinnen die MPA 5.480 P IQ. Von den Einbrüchen hab ich noch nix bemerkt. Die "ganzen" Kanäle kannst du sehr gut gebrauchen, wenn du sie wie ich "aktiv" sprich ohne zusätzliche Ferquenzweiche betreibst, die ja auch noch bisschen Leistung frist. Ich habe für jeden einzelnen Lautsprecher quasi eine eigene Endstufe. Wodurch wie schon erwähnt es auch bei hohen Lautstärken keine Verzerrungen mehr gibt. Klar reicht auch eine 2 oder 3 Kanal Endstufe aus, aber wenn man schon mehr zur Verfügung hat kann mans auch so machen. Ich will hier nicht behaupten das das das non plus ultra ist, mir fehlt auch leider der Vergleich mit anderen Anlagen, aber es macht schon ordentlich Musik und nimmt auch nix von dem ohne hin schon knappen Platz weg.
hehe erstmal danke für die masse nice
zum schacht muss ich sagen schade aber da muss ich einfach mal gucken mit der endstufe würde ich sagen, die rainbow scheint eine zumindest gute alternative zu sein. !
Danke, du hast mir meinen geruhsamen Kaffee gerettet
Ich bin auch der Meinung das die Rainbow super zum MX
passt, wenn man von dem etwas höheren Anschaffungspreis
absieht, bzw. man eine günstig kaufen kann.
Kann ja sein das die Einbrüche nur bei der 6-Kanal waren. Mir ist es nur zuwenig Leistung anstelle der angegebenen versprechungen.
"Aktiv" - das Zauberwort.
Sorry, aber das ist nicht wirklich automatisch besser, auch wenn es viele Verkäufer so sehen. Es kommt immer auf die Kombination an, bei dir mag es ja passen - das ist aber nicht die Regel.
In meinen Augen macht es erst in wesentlich höherpreisigen Regionen mit der passenden Elektronik (incl. der LZK und paremetrischer Eq.)Sinn - ich fange jetzt erst an es bei meiner Anlage zu überdenken.
Äh, da gehst du jetzt aber von völlig falschen Voraussetzungen aus. DARAN liegt es nicht.
DAS ist eben die Sache der vorherigen, vernünftigen Planung. Und dazu gehört imho auch das man jemandem keine Endstufe verkauft die er eigentlich nicht braucht.
Und wenn man mit etwas Überlegung die Endstufe plaziert, dann stört sie nicht wirklich - auch anderswo als im Schacht nicht.
Und was man nicht vergessen sollte:
Eine Endstufe sollte man immer in Kombination mit seinen LS hören und kaufen. Mit der falschen Endstufe versaut man sich die Möglichkeiten der LS - es ist immer wichtig das sie zusammenpassen.
Nerv nicht - ich gehe schon noch raus und messe.
Nur WENN sie zu den LS paßt.
Da hast du recht, ins eh immer das beste wenn man sich das was man kaufen will vorher anhört. Das mit dem "aktiv" ist vielleicht nicht nötig, habs halt gemacht weil ich eh genug Kanäle hatte und bin damit auch sehr zufrieden. Zugegeben, leider fehlt mir der Vergleich mit anderen Anlagen, aber ich hoffe das sich irgendwann noch mal eine Gelegenheit zum Anhören von anderen Anlaben bietet.
Letztendlich bleibt doch alles Geschmackssache.
So, ich war gerade draussen und habe nachgemessen:
Materialstärke = 10mm
Aussendurchmesser = 210mm
Innenloch = gemäß der Einbauöffnung des jeweiligen Lautsprechers
Befestigungslöcher (Adapter auf Türblech) = 4 Stk. mit 200mm Durchmesser (mitte Bohrung zu mitte Bohrung), also 5mm vom Rand. Dann kann man ihn mit 5 x 35mm Holzschrauben an den vorhandenen Plastikdübeln anschrauben.
Befestigungslöcher (LS auf Adapter) = gemäß des verwendeten LS-Korbes, 2mm vorbohren und mit Holzschraube (4,5 x 20mm oder 5 x 25mm) anschrauben.
Noch Fragen?
Noch Fragen?
Noch Fragen?
Hi Jikyo,
du hörst gerne HipHop und stehst auf richtig (Tief)bass?! Falls du doch mehr ausgeben willst, empfehle ich 20er JL-Audios! Die gibts aber nicht im System. Vernünftige Hochtöner (ich hab welche von RCF - sehr gut) mit Frequenzweiche müssen dann noch her und dann gibts richtig Druck. Gut dämmen, aber ist ja eh klar!
Fantasy
Hi Jikyo,
Fantasy
Oder nicht doch lieber ein Exact-System? Damit es gleich RICHTIG tut?
Empfehlen können wir alle ihm viel - aber es hilft ihm mehr wenn wir innerhalb seiner Vorgaben bleiben.
Ich interessiere mich sehr für das Exact! Audio HighComp. Mein Problem
ist nur, ich möchte es erst probehören, bevor ich zuschlage. Leider
bietet meines Wissens kein Hifi Händler in der Näche die Exact! Audio
an (Bezirk Simbach am Inn od. auf österr. Seite Braunau am Inn) Da
ihr sogar empfehlt mit der (eigenen) Wunschendstufe zu testen,
erschwert das mein Vorhaben noch mehr. Jetzt zu meiner Frage:
Hat einer von euch in der Nähe diese LS verbaut?
Hallo alter Hase,
wieviele von den Talerchen muss seine Exzellenz der Hasenprinz denn da
aus seinem Saeckel holen ?
Gruss
Heiko
Hallo alter Hase,
Gruss
Heiko
>Mein Problem
>Leider
>Exact! Audio
>Inn) Da
>testen,
naja...im winter bin ich oft in der nähe, aber bis dahin möchtest du bestimmt nicht warten...
welche endstufe soll denn die exact betreiben??
>Mein Problem
>Leider
>Exact! Audio
>Inn) Da
>testen,
Hallo Nicedriver,
man kann es aber auch kleinkariert sehen, mit in den Vorgaben bleiben! Vielleicht lesen hier auch noch andere mit, die Infos über ne bessere Lautsprecher-Lösung interessieren. Wie z.B. BlackCoud, der sich für das Exact-System interessiert! Man muss doch nicht immer direkt einen komplett neuen Thread aufmachen. Oder vielleicht überlegt sich Jikyo ja doch nochmal evtl. mehr Geld auszugeben.
Übrigens was heißt hier ".....oder nicht doch lieber ein Exact-System? Damit es gleich RICHTIG tut?...."
Hast du überhaupt schonmal die JL´s im Vergleich zu den Exact gehört?
Also ich habe schon beide Systeme gehört. Das Exact-System von Dimitri und mein JL/RCF-System halt! Sorry, aber die JL´s machen definitiv MEHR DRUCK! Jikyo möchte ja gerne viel Druck im MX haben!
Fantasy
wobei wir ja auch beide nicht so genau wissen, was er mit druck meint...
druck sagt nicht soviel aus...einige meinen druck bei 20 hz, bei 30, bei 40 (ab da geht im mx5 überhaupt erst was, behaupte ich mal ganz dreist) oder andere bei 100 hz...
weiterhin sagt druck absolut gar nichts über den klang aus, und der ist immer geschmackssache, definitionen bringen da gar nix, da muss der entsprechende "delinquent" und sein eigenes ohr schon selbst entscheiden...
also müssen wir schön weiter vorschläge machen, der einzelne dann selbst entscheiden, aber bitte nie, niemals blind auf empfehlungen vertrauen, egal ob's einer, oder 10 sagen...
wer warten kann, der kommt auf das JT und hört live, oder kommt vorher bei einem von uns vorbei...letzte möglichkeit frank miketta, carhifistore.de, ist der einzige mir bekannte händler der vorführsysteme auch zum einbau ins eigene auto rausrückt!
zum vergleich jl/exact (achtung, meine eigene persönliche meinung):
jl kickt mehr, definitif, mit excessiver dämmung wäre da noch mehr tiefbass drin glaube ich, der hochtonbereich war mir etwas zu heftig, aber das kann man regeln...
exact ist runder, unauffälliger, für meinen geschmack echter...
vom preis her tut sich da glaub ich nix weh, oder?
neee, da hatten wir ja drüber gesprochen! Preislich tun sich die Systeme wohl nicht viel!
Aber du hast das gut formuliert, mit dem Geschmack, den Definitionen und so! Sehe ich auch so, es gibt keine Patentlösungen! Vieles ist auch Einstellungssache....ich meine vom Radio, Verstärker, Weichen etc.
Man kann mit ein und denselben Komponenten durch verschiedene Einstellungen völlig andere Klangbilder erreichen.
Am besten ist echt, sich verschiedene MX-Anlagen live anzuhören!!!
