Ergebnis 1 bis 5 von 5
    L-E, B-W, Deutschland.
    Position der Hochtöner "hinten" im NA gesucht
    Ich suche noch eine Position für meine Hochtöner.
    Ich habe ein zweites 2-Weg-System hinter den Sitzen untergebracht.
    Die Woofer neben dem Tank im Abdeckblech.
    Jetzt noch die Hochtöner... :V
    Unter den Gurten die Verkleidung aufschneiden und versenken?
    Einfach mit Aufsatz auf der Heckablage befestigen?
    Auf die Verstärkungsstrebe kleben?
    weiter Vorschläge, Meinungen und Erfahrungen sind erwünscht
    Saarland.
    RE: Position der Hochtöner "hinten" im NA gesucht
    Wenn Du vorne schon ein echtes 2 Wege-system verbaut hast, würde ich die Hochtöner weglassen. Hochtöner von Vorne und irgendwo hinten passt nicht!
    Und unter den Gurten? hörst Du mit den Achseln?
    Dann strahlen die doch nach vorne, von Dir WEG, bzw. den Vom Beifahrer kriegst Du gar nicht mit...
    Was hört sich wohl besser an?
    2Hochtöner von vorne die sauber ausgerichtet sind, oder dazu noch 2, die von Dir weg nach vorne strahlen, sich irgendwo am Armaturenbrett brechen und Du sozusagen nur die Reflexion hörst?
    Mein Mx5:
    naja...wenn schon rearfill, dann auch mit höhen, ich würd sie eher dann im pegel absenken (spannungsteiler)...
    oder versuchen, nur die bässe als pasive kickbässe zu betreiben, mit einer art kickbassweiche, NUR OHNE hochtöner denke ich, wird der klang zu mittenbetont
    stimmt, würd ich auch nicht machen!
    >hörst?
    wie oben erwähnt, als rearfill...ähnlich wie es manche heimkinosysteme machen, reduzierter, abfallender hochtonbereich...aber da heisst es wohl ausprobieren!
    grundsätzliche idee, den hochtöner so nah wie möglich beim bass, das könnte am homogensten klingen, ansonsten einfach langes kabel an den hochtöner und probieren!!!
    und dann wie immer, das nehmen, was einem selbst gefällt!
    F-68480
    Hallo Jochen
    es gibt bestimmt 10000000 oder mehr Theorien wegen Sound von hinten/oben/unten und so weiter
    Hier ein Beispiel aus der Praxis:
    http://perso.wanadoo.fr/hunziker/pictures/canton_ht.jpg
    und mir sind bisher weder die Achselhaare ausgefallen noch hab ich was an den Ohren bekommen
    Mag sein das es noch bessere Lösungen gibt (evtl. Kopfhöhrer ???) aber die hier ist mit Sicherheit nicht die schlechteste.
    Nicedriver
    Ja, aber die meisten davon stammen von Laien die meinen sie wüßten es besser als die Fachleute. Und nur weil es sie gibt sind sie nicht automatisch richtig.
    Und hier haben wir ein echtes "So ist es falsch"-Beispiel. (Was aber nicht heißt das es dir nicht gefallen darf, nur weil sich mir die Ohren kringeln).
    Sicher?
    Ja.
    Das ist verboten.
    Wer sagt das? Finde ich schon.
    Ich bin nicht prinzipiell gegen "Rearfill", bei "großen" Auto´s macht es durchaus Sinn, dort sind die hinteren LS weit genug weg und die Signale kommen erst NACH den vorderen an. Beim MX sind sie hinten angebracht zu dicht am Ohr und kommen vor den Signalen der Front-LS an. Das irritiert das Ohr und versaut die Bühnenabbildung aber sowas von .
    Die Eigenart nicht ohne hintere LS zu "wollen" ist ein "leidiges" Überbleibsel aus der Anfangszeit des Car-Hifi. Es war halt einfacher alles mögliche in den Heckablagen unterzubringen als dort wo es hingesollt hätte - man wußte es eben nicht besser.
    Und selbst WENN es denn sein soll ist dieser Ort immer noch falsch. Immer so hoch und so weit weg vom Ohr wie möglich - also auf die Ablage. Wenn es denn schon unbedingt sein muß.
  1. [NA] [NA] Neue Hochtöner gesucht
    Von DJFelipe im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 19:24
  2. [NA] (NA) Ausrichtung der Hochtöner
    Von Hubi im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 02:00
  3. Optimale Position für Hochtöner
    Von Cdfreak im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 15:44
  4. Hochtöner in der A-Säule
    Von Gasonga im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 14:58
  5. [NA] (NA) Hochtöner in der A Säule
    Von harno im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 12:08
