Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Danke Dank erhalten 41 in 32 Posts  Bedankt 13
    RE: Lautsprecher für die Kopfstütze
    Du kannst da ganz normale LS nehmen, max 10cm Durchmesser. Du brauchst 2 Paar.
    Marc
    Marc
    Hamm, NRW, Deutschland.
    moin,
    hat mal jemand ein bild von solchen lautsprechern?
    kann mir da nichts d
    runter vorstellen :V :V :V
    mfg impi
    moin,
    mfg impi
    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland.
    Laut Aufdruck 20W max. 8 Ohm.
    Da sich die LS direkt hinter'm Ohr befinden, reichen die 20W dicke. Ich hatte bei mir die Max-5 als Rearspeaker angeschlossen und den Fader im Radio dann auf ca 2/3 nach vorne gestellt.
    8 Ohm ist wichtig, wenn Du die Lautsprecher parallel (-> 4 Ohm) an ein normales Radio ohne Verstärker anschliessen willst. (Viele LS haben nur einen 4 Ohm-Widerstand, was bei Parallelanschluss zu einem 2 Ohm Widerstand am Radio führt, was die wenigsten Radios verkraften...)
    Ich habe die Lautsprecher von PBC in USA direkt gekauft: http://www.performancebuyers.com/cat...0&q=&scope=All
    Eine bebilderte (engl.) Anleitung sieht man hier:
    http://home.earthlink.net/~mndjones/miatapages/max5.htm
    und hier: http://www.miata.net/garage/headrest.html
    Kommentare (engl.) sind hier:
    http://www.miata.net/products/audio/max_5_headrest.html
    Verkabelungsdiagramme sind hier: http://www.miataforum.com/cgi-bin/ul...;f=27;t=000099
    Ich wohne in Stuttgart, könnte aber evtl. die Lautsprecher einem Karlsruher Kollegen mitgeben.
    VHB: 65 Euro (wenn Du die in US bestellst, zahlst Du 75$ (Nettopreis) + Porto+Verpackung + Steuer
    Hast Du schon eine Verkabelung im Wagen?
    Wenn ja, solltest Du vor der Installation die Verdrahtung der LS überprüfen. Bei ca. 90% aller Miatas mit serienmässigen Kopfstützenlautsprechern ist Verkabelung falsch. (Bei meinem waren die Kabel wohl nach dem Zufallsprinzip verlegt: links + an rechts - und ähnliches.)
    Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland.
    weiß jemand, wo ich Lautsprecher für die Kopfstützen
    meines NA bekomme (für die serienmäßigen Mulden in den
    Stützen).
    Komme aus Karlsruhe, also entweder Umgebung oder Bestellung
    wäre gut.
    Danke,
    Philipp
    Stützen).
    wäre gut.
    Danke,
    Philipp
  1. Miata Lautsprecher Kopfstütze
    Von nuhun im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 11:29
  2. abgepolsterter NA-Sitz mit "extra" Kopfstütze
    Von pit von DO im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 18:09
  3. Kopfstütze höher machen
    Von Oggy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.02.2005, 19:16
  4. Boxen/Kopfstütze
    Von Alex (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.02.2002, 07:13
  5. Musik aus der Kopfstütze
    Von Housi (Gast) im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.04.2001, 22:14
