>Plane ein recht kniffliges Experiment im Zuge meines
>Hifiausbaus in meinem NA - geplant ist im rechten hinteren Eck
>aus GFK eine Bassbox zu bauen , die die Form der Karosserie da
>hat , heisst nach hinten hin schlauchförmig zulaufend ...
>Hinten zum Innenraum hin werde ich ein Loch ins Blech machen ,
>wo ein Aktivloch entstehen soll , um den Druck in den
>Innenraum zu leiten - im Kofferraumbereich (am anderen Ende
>also) wird der Subwoofer (Emphaser ETBR-112) sitzen , der von
>einer Orion XTR-2150 angesteuert wird ...
>Der eigentliche Einbau ist kein wirkliches Problem , nur die
>GFK Geschichte macht mir Sorgen bei der Planung , vor allem
>fehlt es mir vollkommen an Verarbeitungspraxis mit dem Zeug
ok...ich hab ja nun auch schon meine a-säulen mit gfk bearbeitet...nervig!!! deín vorhaben steht und fällt mit dem material...infos findest du wohl am ehesten bei www.autohifiworld.de im forum, oder zumindest zu den produkten bei www.carhifi-produkte.de
zu wenig oder zuviel härter, alles geht in die hose!
falsches untermaterial, und du kriegst das nie mehr raus!
du kannst auch bei manchen hifihändlern anfragen, einige geben info's gerne weiter...hier einer davon: www.autowelt-web.de
frag nach patrick...der kann auch material besorgen...
berechnung des volumens??? oder try and error methode?
in jedem fall wünsche ich viel erfolg!
>Der Kofferraum wird vorher komplett mit Matten gedämmt , und
>darüber muss ich mir halt was einfallen lassen wie ich z.B.
>ein Negativ (Positiv ?) von diesem Bassschlauch hinbekommen ,
>das er 1. möglichst viel Volumen hinbekommt , 2. nirgendswo
>aneckt und 3. muss auch überdacht werden wie ich den Subwoofer
>ans eine Ende montiert bekomme , das ich auch entsprechend
>Druck aus dem Aktivloch blasen kann , ohne 70% durch
>irgendwelche Ritzenzu verlieren ...
>Hoffe auf Ideen !
>Greetz
ich versteh nicht ganz...ist der emphaser nicht eine fertige box?
die willst du quasi "verlängern" ??? oder wie??
