Ergebnis 1 bis 34 von 34
    Avatar von Racing_Lizard
    D-47807
    Austausch: 5´´x7´´NB Serie gegen bessere 5´´x7´´ mit Bildern!
    So, habe Heute die 5´´x7´´ Serienboxen gegen höherwertige 5´´x7´´ JBL Koaxboxen getauscht
    So sehen die orig. NB Boxen aus:
    http://www.roadstermx5.de/box1.jpg
    So sehen z.B. die JBL gto8626e Boxen aus:
    Vorteil bei diesen Boxen ist, dass sich der centrale Hochtöner optimal in der Position, also Richtung Fahrer bzw. Beifahrer ausrichten lässt.
    Das Boxenpaar gibt es zur Zeit bei http://www.a-m-e.de für 69,90€ + 8€ Versand. :
    http://www.roadstermx5.de/box2.jpg
    Hier noch die alte Box im orig. Einbauplatz:
    http://www.roadstermx5.de/box3.jpg
    Und hier schon demontiert:
    Dazu die vier Kreuzschrauben am Lautsprecher lösen. Unter dem Metallrahmen befindet sich ein durchsichtiger Dichtungskleber.
    Die Box lässt sich gut vom Einbaurahmen lösen, indem man einen flachen Schlitzschraubenzieher zwischen Metall und Kunststoff setzt und vorsichtig hebelt. Der Metallrahmen löst sich dann gut vom Kleber:
    http://www.roadstermx5.de/box4.jpg
    So, um den orig. Stecker nicht zu zerstören, hab ich von den beigefügten Boxenkabeln je ca. 10cm abgeschnitten und diese mit Quetschverbindern versehen. Das Mazda Kabel mit dem schwarzen Strich drauf, ist übrigens PLUS + ! :
    http://www.roadstermx5.de/box5.jpg
    Diese Adapterstücke kann man jetzt prima in den orig. Stecker stecken:
    http://www.roadstermx5.de/box6.jpg
    Jetzt schnell noch eine Anti - Dröhn Matte von MXM (gibbet bei Conrad) durch die grosse Öffnung geschoben und festgepappt. Die Klebeschutzfolie hab ich übrigens erst abgezogen, nachdem ich die Matte durch die Öffnung geschoben hatte:
    http://www.roadstermx5.de/box7.jpg
    Neue Box montieren, die JBL ist übrigens absolut passgenau, und Hochtöner ausrichten. FERTIG
    http://www.roadstermx5.de/box8.jpg
    Der Klang überzeugt
    P.S.: Die orig. Mazda Hochtöner laufen übrigens weiterhin ganz normal mit, werden also wieder mit angesteckt.
    Grüße Chris
    Augsburg.
    RE: Austausch: 5´´x7´´NB Serie gegen bessere 5´´x7´´ mit Bildern!
    Hi!
    Die EinbauDoku ist echt gut.
    Gilt das ganze auch für nen NBFL ?
    D-47807
    >Hi!
    Danke!
    Ich glaube, dass der FL das gleiche Boxensystem hat. Kriegst hier aber bestimmt noch ´ne konkrete Antwort dazu.
    Grüße Chris
    Nicedriver
    Ist identisch.
    Augsburg.
    Danke Jungs
    Rödermark, Hessen, Germany.
    so, hab mir mal auf deine empfehlung hin auch die boxen bestellt, bin ja mal gespannt drauf. wie lange musstest du denn warten bei dem shop?
    anti-dröhn matte brauch ich auch noch, wie viel hast du den für die türen gebraucht?
    D-47807
    3 Tage
    je eine - deckt fast den gesamten Bereich unterhalb des Seitenaufprallschutzes aus. Kannst aber auch das onduline bitumenband aus dem Praktiker nehmen, kommst damit bis in die Ecken, ist aber nicht so dick! Ob Du die Folie auch damit zupappst würde ich nach einem Hörtest entscheiden - bei mir vibriert Sie jedenfalls nicht hörbar.
    Gib mal ein feedback, wie zufrieden Du mit den Boxen bist
    Grüße Chris
    der shop is ja der hammer, hab meine boxen heute schon bekommen!
    also sehr zu empfehlen!
    ah gut danke, werd sie am samstag einbauen, da ich leider erst am freitag zum conrad komme!
    jep, werd hier auch nen feedback schreiben.
    sag ich doch
    lohnt sich wirklich, ohne mordsmässig rumzubauen
    Wilhelmshaven, Niedersachsen, Deutschland.
    sind die JBL gto8626e besser oder schlechter als die Infinity Reference 5752 cf oder die Kenwood KFC-P683C ???
    Oder sind die alle gleich gut ???
    Welche bringt den besseren Sound ?
    In meinem ehem. VW hatte ich schon mal Infinity und auch Kenwood LS
    verbaut, war echt zufrieden damit. Man kann ja aber auch mal was
    neues ausprobieren und der Preis der JBL ist ja auch gut ...
    Kann jmd ein Statement abgeben ???
    D-47807
    >Kenwood LS
    >was
    ???? - Hast Du mal die Frequenzbereiche und die Wattzahl verglichen.
    Ist sicherlich eine Frage des Geschmacks - ich war heute den ganzen Tag offen unterwegs und wieder tief beeindruckt vom ordentlichen Klang der JBL. Wie oben schon erwähnt, lässt sich der Hochtöner ausrichten! Der Alex baut sich ja auch diese Boxen ein, kannst ja auf sein Urteil warten
    Grüße Chris
    Nicedriver
    Ignoriert doch diese blöden Wattzahlen bei Ls. Die sagen nix aus.
    Wenn ihr was vergleichen wollt achtet auf den Wirkungsgrad - aber das alles sagt nix über den Klang aus.
    >sagen nix aus.
    sehr gute info:
    www.orbidsound.de
    D-47807
    >sagen nix aus.
    Ja ja, passt scho - aber irgendwo muss man ja Anhaltspunkte zum Vergleich haben 5"x7" probehören kann man fast kaum irgendwo und schon gar nicht von 3 Anbietern
    Andere Möglichkeit: Verschiedene Systeme über das Internet bestellen, probehören und das Beste behalten :V
    Grüße Chris
    Nicedriver
    Deshalb der Tip mit dem Wirkungsgrad.
    Warum nicht(wenn man keine andere Möglichkeit hat)? Ist doch legitim.
    >sagen nix aus.
    genau deswegen frag ich ja auch so blöd ...
    klar kann man die nackten werte vergleichen, doch sagen diese
    nicht alles aus.
    da es hier ja so einige gibt, die sich sehr gut mit hifi auskennen
    denke ich mal, das diejenigen auch mal bei anderen reinhören und
    deshalb vielleicht ein kleines grundsatzurteil fällen können.
    ich kenne die infity und kenwood ls ja auch schon (zwar nicht diese
    modelle, aber andere) und finde, die waren schon ganz gut, doch
    gibbet ja immer noch leutz mit besserem gehör und gespür für so was.
    wer kann denn erfahrungsgemäss sagen, welcher der genannten hersteller
    den besten klang hat ... wenn man diese frage überhaupt generell
    beantworten kann ...
    Nicedriver
    Es gibt nur wenige blöde Fragen - diese ist nicht blöd.
    >auskennen
    >und
    Eines der Probleme ist das Ls eines Herstellers bei verschiedenen Serien seeeehr unterschiedlich klingen können. Und erst recht bei verschiedenen herstellern.
    Ein 2. Problem ist das 5x7 Ls seeeehr selten und völlig unüblich sind - also gibt es keine Erfahrungswerte dazu.
    >diese
    >doch
    >so was.
    Die aber fast alle, trotz des erhöhten Aufwands normalerweise runde 16er Systeme nehmen. Dort gibt es die meiste Auswahl in allen Preisklassen.
    >hersteller
    >generell
    Auch das geht nicht. Jeder hat beim hören andere Vorlieben - du mußt es selber entscheiden denn dir muß es gefallen.
    Ums probieren kommst du nicht herum - außer du verläßt dich auf die obige Aussage und nimmst blind das System.
    So, nachdem ich am Samstag die Boxen eingebaut habe, musste ich am Sonntag natürlich gleich mal nen Runde fahren und probehören.
    Gleich vorne weg, ich bin in Sachen HiFi ein ziemlicher Laie.
    Aber von den JBLs bin ich sehr begeistert. Klingen echt gut und das, obwohl sie nur von einem Radio befeuert werden. Ich bereue den Kauf auf keinen Fall und bei dem Preis-/Leistungsverhältnis würde ich auch keine anderen kaufen.
    Also von mir bekommen die Boxen eine Empfehlung
    D-47807
    Die Japaner haben sich scheinbar in dieses Format verliebt
    >nicht
    >>diese
    >>doch
    >>so was.
    >allen Preisklassen.
    Mit etwas Sucherei im Internet kriegst Du auch das gute Canton 16ér
    Kompo Set in etwa für den Preis.
    >>hersteller
    >>generell
    Jetzt sind es schon zwei Empfehlungen und besser als die SERIEN LS
    allemal ...
    @Nice - werde auf dem Jahrestreffen mal bei Euch vorbeischaun, hab da sowieso noch die ein oder andere Frage bzgl. meines aktiven Sub im Kofferraum bzgl. Optimierung und Positionierung etc.
    Grüße Chris
    hab ich grad mal für die 5x7er fraktion rausgesucht!
    246 euros...teuer, aber hertz baut qualitativ anständig und ich hab schon nettes davon gesehen...
    www.carhifistore.de
    http://www.carhifi-store.de/onlinesh...ges/HSK570.gif
    Woofer 5" x 7" - Tweeter 20 mm (3/4")
    Comp
    HV 570 + HT 20 + 2W.20
    Wirkungsgrad
    92 dB/SPL
    Belastbarkeit
    200 W Max. - 100 W RMS
    Crossover
    3,3 kHz - 12 dB Okt.
    Frequenzgang
    48 Hz -22 kHz
    Impedanz
    4 Ohm
    Woanders billiger??... Wir gehen zu gleichen Konditionen mit, ohne wenn und aber!
    E-Mail info@carhifi-store.de
    oder telefonisch unter 05141 - 951308
    www.carhifistore.de
    Comp
    Wirkungsgrad
    92 dB/SPL
    Belastbarkeit
    Crossover
    Frequenzgang
    48 Hz -22 kHz
    Impedanz
    4 Ohm
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    EK Preise sind immer billiger
    Aber für mich uninteressant ....
    Bei Frankfurt, Hessen.
    Hmm... ich suche noch nach einem System, das ich ohne Schneiden/Bohren/Würgen gegen die Original-LS der Anni tauschen kann. Die Höchtöner sehen nicht aus, als könnte man sie einfach anstatt der Originalen einbauen - oder?
    also den alten raus und mit etwas lochband und heißkleber den anderen befestigen geht schon immer eigentlich...platz ist genug!
    besser geht natürlich immer (a-säule, ecke amaturenbrett o.ä.)
    D-47807
    >www.carhifistore.de
    >Comp
    >Wirkungsgrad
    >92 dB/SPL
    >Belastbarkeit
    >Crossover
    >Frequenzgang
    >48 Hz -22 kHz
    >Impedanz
    >4 Ohm
    >ohne wenn und aber!
    Danke für die Info! Wird vielleicht den ein oder anderen interessieren. Aber der Preis ist ja wohl vollkommen gaga! :V
    Zumal bin ich mit dem preisgünstigen KOAX System von JBL mehr als zufrieden, sprich die Erwartungen wurden bei weitem übertroffen
    Grüße Chris
    Nicedriver
    Es gibt immer welche die "mehr" wollen. Und wenn die weder selber basteln können noch jemanden dafür haben, dann bleibt denen nur etwas besseres, teureres zu kaufen und auszutauschen.
    Aber sowas wird ohne fachkundige Montage immer unter den eigentlich machbaren Ergebnissen bleiben.
  31. #31
    wieso gaga??? ich hab ja nun auch ein frontsystem, dass deutlich über 400 euro kostet...damit bin ICH ansatzweise zufrieden, würd aber auch mehr ausgeben...
  32. #32
    Nicedriver
    Ich auch.
  33. #33
    D-47807
    >:V
    Ist schon OK, was Ihr Euch da einbaut - maximaler Respekt, mein lieber Herr Gesangsverein Neee, gaga finde ich halt, dass doch so eine blöde Box eigentlich in der Herstellung nur ein Bruchteil vom VK kostet
    Grüße Chris
  34. #34
    datt iss wohl rischtisch!
    aber das trifft dich überall im leben, bei jedem hobby usw.
    LEIDER!!!
  1. Rost an beiden Türen; mit Bildern (NB)
    Von MarmeladenBrot im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 22:20
  2. [NA] (NA) Austausch Original-Momo gegen kleineres Momo
    Von Hardy_F im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 22:57
  3. [NA] (NA) Austausch Original-Momo gegen kleineres Momo
    Von Hardy_F im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 17:52
  4. Unfallschaden wie beheben? (mit Bildern!)
    Von T.J. im Forum Allgemeines
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:00
  5. Austausch MIATA gegen DIN Radio
    Von WOLF_H_4 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.03.2002, 10:00
