POSTET DOCHMAL ERFAHRUNGEN HIER REIN:
ich fang an:
schlechte erfahrungen mit chinchkabeln haben mich schon früh dazu gebracht, mir die kabel selbst für meine zwecke zu bauen!
gerade im mx5 kommt ist ein standard 5m kabel eh zu lang, da macht es IMHO sinn, die passende länge selbst zu konfektionieren!
zuhause und in meinem auto kommt nur die chinchleitung
von "eupen kabelwerke" aus belgien, die "audio line" zur verwendung!
Audio Line CMS / LIY (ST) CMY - F2 2x0.14mm²
fertige stereometer (also 1m zweikanalig) kosten im handel schnell mal 100 euro! ich konfektioniere es selbst und hab erstklassige erfahrung damit, besser in erinnerung hab ich nur ein übel teueres von "monster-cable", leider auch unbezahlbar!
vorzüge: symmetrischer aufbau (also 2 verdrillte innenleiter, 0,14er querschnitt), 1 x abschirmung drahtgeflecht, 1x abschirmung durch ferritpulver, gerade im auto absolut störfrei, selbst die typischen "handy-signale" haben in meiner anlage keine chance!
als stecker verwende ich entweder die sündteuren neutrik-profi, oder ein günstiges modell von deltron!
stecker neutrik 13 euro das paar
stecker deltron 1.90 das stück
kabel eupen für mich über die firma etwa 5 eur der meter
im mazda hab ich sehr gute erfahrungen mit gutem musikerkabel gemacht, welches 2 adrig plus schirm (symmetrisch) sein sollte, und dann speziell verschaltet wird:
an der radioseite (quelle/sender) wird schirm ZUSAMMEN mit einem innenleiter als minus/masse/schirm verwendet, der andere innenleiter als plus.
an der endstufe (empfänger/senke) wird der schirm abgeschnitten und isoliert (endet kurz VOR dem stecker) und die innenleiter entsprechend an plus und minus angeschlossen!
damit wirkt der schirm wie eine antenne, die störungen abfängt und diese nicht an die endstufe weitergibt, man erhält eine immense störsicherheit! das kabel hat eine art laufrichtung bekommen!
kabel und vernünftige stecker gibts bei www.reichelt.de
kabel ab 11 euro pro 10 meter (cordial)
stecker Art.Nr CSGM 6 rt/sw ab 0,49
diese kombination funktioniert erstaunlich gut, und ich hoffe damit am samstag auch bei martin die störungen in den griff zu bekommen, die mit einem standard carhifi-kabel der firma acv immens hoch sind!
falls noch jemand info zur technologie verschiedener kabel braucht, wie sie hergestellt werden dann ruhig per inbox melden, ich hatte ja lange genung damit beruflich zu tun
leider hab ich damals versäumt, bei der montage der anlage bei eupen in belgien mir paar km von dem zeugs zu besorgen
