Ergebnis 1 bis 14 von 14
    CD-Wechsler von Sony in Kofferraum NA. Wo und wie?
    Hallo alle zusammen,
    vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps zum Einbau meines Sony CD-Wechslers (H/B/T - 9/35/20 cm) in den Kofferraum meines NA geben. Hab mir bereits die Techniktipps angeschaut aber mein CD-Wechsler scheint ein bisschen größer als Der in den Tipps zu sein.
    Vielen Dank im Voraus, Mike
    Enno (Gast)
    RE: CD-Wechsler von Sony in Kofferraum NA. Wo und wie?
    bei meinem na passte das teil (alpine)in die linke ecke, genau über dem wagenheber. dort habe ich es mit einem klettband am teppichboden fixiert. das hält super und ich komme im bedarfsfall immer noch an den wagenheber. cu
    Enno (Gast)
    Andreas DD (Gast)
    genau da habe ich ihn auch, und durch das klettband (und ich habe das masse & Anschlußkabel etwas länger gelassen) kann man bei sperrigen gepäck auch variieren und denn wechsler woanders hinverfrachten....
    allerdings habe ich noch leicht aussetzer bei den (auf OST straßen sehr häufigen) Bodenwellen, versuche demnächst mal was zu machen in der richtung, mit schaumstoff oder sowas....
    Andreas DD (Gast)
    >geben.
    Ich kann ohne am Auto zu sein schlecht abschätzen ob es bei deinem auch geht, ich habe meinen Wechsler im Reserverad "versenkt". Er sitzt auf einer MDF-Platte welche einen kreisrunden Ausschnitt hat, die auf die Befestigung des Rads passt. Das ganze wird nur von einem Gummizug gehalten und ist somit leicht zu entfernen. Ich wollte keinerlei Löcher bohren und auch keinen sonstigen Platz im Auto aufgeben.
    So siehts aus:
    http://www.hasibether.de/miata/CDWechsler.jpg
    http://www.hasibether.de/miata/signatur.gif
    >geben.
    So siehts aus:
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    Das ist ja alles ganz gut und schön... nur - wie kommt man am besten mit den Kabeln vom Wechsler im Kofferraum zum Radio nach vorne ???
    In den Tips steht dazu passenderweise nichts - und bevor ich den halben MX zerlege auf der Suche nach dem Besten weg könnt ihr mir sicher weiterhelfen !
    Gruss aus der Schweiz - Stefan
    CH-942.
    Naser (Gast)
    die Sache mit dem Kabelweg ist recht einfach. Du solltest den Fahrersitz zunächst einmal nach vorne schieben und die Rückenlehne nach vorne klappen. Wenn Du dann den dahinterliegenden Teppich und die Isolierung hochklappst, wirst Du sehen, dass es einen 'Durchgang' vom Fahrerraum in den Kofferraum gibt. Am besten ist es, wenn Du ein Stück Draht vom Kofferraum aus (unterhalb des Tankeinfüllstutzen) als Zugdraht verwendest.
    Im Fahrerraum kannst Du das Kabel unter der Mittelkonsole verlegen. Einfach die Schrauben unter dem Aschenbecher und der Armlehne lösen, und die Mittelkonsole etwas anheben.
    Es ist wirklich sehr problemlos.
    Falls Du diesbezüglich noch weitere Fragen hast, dann schreib doch an nasermala@gmx.de.
    Grüsse
    Naser
    Naser (Gast)
    Grüsse
    Naser
    CH-942.
    Danke Naser
    Ich habe eben diese Durchgänge (es gibt die nämlich auf beiden Seiten) selber gefunden.
    Ich hatte bereits den Teppich nach oben und nach unten weggeklappt als mir durch den Kofferraum das Licht von vorne entgegenstrahlte. So einfach war das eigentlich.
    Aber trotzdem danke nochmals für deinen Tip !
    Gruss Stefan aus der Schweiz
    CH-942.
    Danke Naser
  1. Sony Radio raus, Sony Radio rein, Antenne bleibt draußen
    Von AIO im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 21:12
  2. Subwoofer von Sony mit Gehäuse
    Von MXPhil im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 19:09
  3. CD's springen - wie polstere ich 10-fach Wechsler?
    Von Worktaste im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 12:56
  4. CD-Wechsler-Linse reinigen. Wie?
    Von SM im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.12.2003, 13:18
  5. CD-Wechsler einbauen - wie am besten ???????????
    Von HVDM (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.09.2001, 08:36
