Ergebnis 1 bis 41 von 41
    RE: Endstufenfrage!
    >Nachdem ich mir jetzt tagelang alle verfügbaren Threads zu
    >dem Thema durchgelesen habe, habe ich mir das Exact Highcomp
    >180 (mit den M18W Tiefmitteltönern) bestellt (den Empfehlungen
    >von Nice, Dimi u.a. konnte ich mich einfach nicht widersetzen
    > ). Dimi hat geschrieben, dass zu diesem System die Steg
    >und die Audison-Endstufen sehr gut passen und an anderer
    >Stelle, dass die Nutzung von Highpowerlösungen gar nicht so
    >schlecht ist, wie es immer heißt! Daher habe ich mir überlegt,
    >die Audison SRX 2S zu nehmen (nich zu verwechseln mit der
    >normalen SRX), da sie schon Highpowereingänge eingebaut hat
    >und ich so das Originalradio (modulares Soundsystem mit CD und
    >Kassette) weiter nutzen kann. Was haltet ihr davon? Passt
    >diese Endstufe zu dem System?
    ja! hab sogar schon exact ( ) diese kombination hören können!
    vor allem mit der sehr flexiblen aktivweiche und der verstellmöglichkeit beim q-Faktor der weiche kann man den klang in gewissem rahmen im übernahmebereich der weiche anpassen...ist ein nettes feature!
    Oder ist das mit dem
    >Originalradio qualitativ zu schlecht? Mir kommt es sehr auf
    >guten dynamischen Bass an (Musikrichtung: House, Techno,
    >Charts), weniger auf PERFEKTEN Klang.
    dann ist das high comp vielleicht sogar schon oversized?
    kleiner scherz...es macht dynamischen UND tiefen bass (nach einer gewissen einspielzeit - die membransicken müssen erst weich werden, also bitte am anfang nicht gleich vollgas!) und nahezu perfekten klang (den muss mir erst noch einer definieren )
    Im Moment betreibe ich
    >noch einen MP3-Player über Kassettenadapter. Klanglich finde
    >ich das sogar besser als das CD-Laufwerk (hätte ich auch nicht
    >gedacht).
    ups??? echt? ist es klanglich besser oder einfach nur lauter, bassiger, höhenlastiger? beschreib mal genauer!
    Meint ihr es bringt bei der neuen Anlage qualitativ
    >etwas, wenn ich anstatt des Kassettenadapters den Adapter von
    >Il-Motorsport nehme, den man hinten an das Audiosystem
    >anschließt?
    es sollte eigentlich schon besser sein, da die übertragung über den adapter von der tonkopfqualität abhängt.
    bau es ruhig mal so ein, wenn es dir dann danach ist, dann such nach einer besseren headunit!
    Bamberg, Bayern, Deutschland.
    RE: Endstufenfrage!
    Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Dann kann ich das ja beruhigt so kaufen! Und den Adapter für den MP3-Player werde ich mir dann wohl auch noch holen, da so ein Kassettenadapter eigentlich zwangsläufig schlechter sein muss! Mein Eindruck, dass er sich besser anhört als das CD-Laufwerk liegt wohl eher daran, dass es lauter und mehr basslastig ist. Haba mal CD und Kassettenadapter bei gleicher Lautstärke verglichen und muss sagen, dass CD doch zumindest gleich gut klingt!
    Noch eine Frage zum Einbau des Exact-Systems: habe z.B. bei Nice etwas von Edelstahladaptern gelesen, denke ich. Brauche ich die oder geht es mit MDF genauso? Denn die Adapter sind ja für eine 16er-Öffnung oder gibt es spezielle für den MX-5?
    Außerdem habe ich gelesen, dass der Frank Miketta eine spezielle Weiche für die Exact-LS hat. Sind das die aus dem Highcomp-System oder andere? Und welche Einstellungen soll ich am besten bei der Weiche wählen (wenn das bei dem System geht). Ich weiß. wahrscheinlich sagt ihr ausprobieren, aber vielleicht gibt es ja bestimmte Erfahrungswerte?
    Danke im Voraus,
    Christian
    RE: Endstufenfrage!
    mdf geht gut (mindestens 10mm dick!!!)
    edelstahl ist besser, da stabiler und mehr masse, die das beschleunigungsmoment des basses aufnimmt! in der theorie wird der bass dadurch noch präziser
    sind speziell gefertigt bei uns!
    zum zeitpunkt meines einkaufs waren die etwas modifiziert, aber da miketta eng mit exact in verbindung steht, könnte es sogar sein, dass die weiche mitlerweile übernommen wurde! ruf einfach bei frank an, der gibt beste auskünfte!
    >Danke im Voraus,
    >Christian
    bei mir alles linear (0dB)
    RE: Endstufenfrage!
    >Danke im Voraus,
    >Christian
    D-58507
    RE: Endstufenfrage!
    Auch als Du die HT noch in den Originalplätzen hattest?
    D-58507
    RE: Endstufenfrage!
    RE: Endstufenfrage!
    ja!
    das hat mir immer am besten zugesagt, auch wenn der rechte HT etwas überbetont war! ich hab auch schon einbauten gemacht, bei denen der beifahrer HT mit +3dB lief, aber ich lege immer wert auf gleichen klang für den beifahrer...
    im endeffekt ist es eh geschmackssache, ich lass mir ungern ne klangkurve vorschreiben, sondern nehme das, was mir gefällt! deswegen wird meine einstellung auch niemals wettbewerbstauglich werden
    RE: Endstufenfrage!
    ja!
    RE: Endstufenfrage!
    Kann man diese Adapter bei dir kaufen? Wenn ja, was kosten sie?
    Letzte Frage: braucht man diese "halbe Schüssel" als Nässeschutz? Die einen haben sie, die anderen nicht. Oder nur wenn man die Folie nicht mehr draufmacht?
    RE: Endstufenfrage!
    RE: Endstufenfrage!
    >sie?
    Nee, ich hatte da mal eine Freundschaftsquelle!
    kleiner Tipp in deiner inbox
    >Nässeschutz?
    sollte man, ja!
    400 eur speaker verdienen einen schutz
    hat damit nix zu tun, die folie ist ja dort auch offen!
    RE: Endstufenfrage!
    >sie?
    >Nässeschutz?
    sollte man, ja!
    D-58507
    RE: Endstufenfrage!
    Meinst Du den übrig gebliebenen Satz? - der ist in meiner Anni verbaut
    D-58507
    RE: Endstufenfrage!
    RE: Endstufenfrage!
    >Anni verbaut
    wenn er aus der quelle im saarland kommt - ja
    RE: Endstufenfrage!
    >Anni verbaut
    RE: Endstufenfrage!
    Werde es einfach mit MDF machen, das wird schon gehen! Vielen Dank nochmal für die Hilfe, ich melde mich wieder, wenn die Anlage läuft . Wegen dem Dämmen der Türen: da gibt es hier om Forum ja verschiedene Versionen. Welche ist eurer Meinung nach die Beste? Eine aus dem Technikteil oder gibt es da mittlerweile schon eine "bessere"? Hoffe die Boxen kommen bald, kann es kaum erwarten auch bei 160 offen noch was von der Musik zu hören .
    RE: Endstufenfrage!
    RE: Endstufenfrage!
    fürs dämmen gilt:
    viel hilft viel UND je sorgfältiger desto!
    die paste VERSTEIFT materialien
    die bitumenmatte ERHÖHT gewicht und VERRINGERT eigenresonanz
    eine kombination aus beidem ist also ideal, und die folie muss unbedingt weg, gerade bei den exact und durch onduline oder ähnliches ersetzt werden!
    bei der anleitung im techniknet finde ich ein "problem", die matten sind über den seitenaufprallschutz geklebt, da bilden sich nischen für wasser...lieber nur die flächen des bleches bekleben, dabei beim erhitzen bitumen aus den fugen drücken um diese zu schließen!
    RE: Endstufenfrage!
    fürs dämmen gilt:
    RE: Endstufenfrage!
    Kannst du mir das mit dem Bitumen aus den Fugen drücken nochmal genauer erklären?
    Und wegen dem Dämmen fasse ich nochmal zusammen: auf das Blech in der Tür Bitumenmatten kleben (wieviele Schichten oder genügt eine?). Darauf dann diesen Schaumstoff, der auf der einen Seite aussieht wie eine Eierverpackung, oder? Kommen die Bitumenmatten innen nur auf die Außenseite der Tür oder auch auf die andere Seite also Richtung Fahrgastzelle (war das jetzt verständlich?)? In die Ecken und an Stellen wo ich nicht hinkomme schmiere ich diese Paste (NoiseEx o.ä.), oder? Statt der Plastikfolie nehme ich dann auch Bitumenmatten bzw. Moosgummimatten oder diesen Schaumstoff von VW. Die Verkleidung selbst schmiere ich wieder mit der Paste ein und darauf kommt dann nochmal Schaumstoff. Wie dick kann ich die Paste auf die Verkleidung machen, damit es danach noch passt? Was ist der beste Folienersatz? Welchen Kleber nehme ich am besten zum Aufkleben des Schaumstoffes? Habe ich was vergessen? Muss ich noch auf etwas besonderes achten (z.B. wegen Nässe). Hat die Tür irgendwelche Feuchtigkeitsabläufe, die ich frei lassen muss? Ich weiß mittlerweile gehen meine Fragen ziemlich vom Beitragstitel weg, aber ich hoffe, dass das jetzt auch meine letzten Fragen waren! Vielen Dank nochmal,
    Christian
    RE: Endstufenfrage!
    Christian
    RE: Endstufenfrage!
    Habe doch noch ne Frage: gibt es bei den Bitumenmatten große Qualitätsunterschiede? Kann ich da welche auf Ebay kaufen oder soltte ich welche vom CarHifi-Spezialisten nehmen? Welche Dicke ist ideal? Habe auf Ebay welche zwischen 2,6 und 5,5 mm Dicke gesehen. Eher zwei Lagen dünne oder geht auch gleich eine dicke?
    RE: Endstufenfrage!
    RE: Endstufenfrage!
    bitumen so erhitzen und drücken, dass die fugen quasi verlaufen!!!
    >genügt eine?).
    hinter dem bass ruhig 2 oder dreilagig!
    bloß nicht!!! da kommt wasser hin und das zeug saugt sich voll!!!
    schaumstoff hat in der tür nichts zu suchen!
    Kommen die
    ja!
    oder auch
    wenn du da ran kommst kannste gern, aber dazu muss man sich wohl die finger brechen...
    ich würd vorher über all paste und danach bitumen drüber
    Statt
    ja!
    bzw.
    nein!
    Die
    ja!
    und
    nein, bitumen!
    eine schicht paste, eine bitumen und in den wölbungen geht mehr!
    bitumen
    gar keinen! kein schaumstoff!
    Habe ich was
    ja unten!
    ich auch
    Vielen Dank
    >nochmal,
    >Christian
    RE: Endstufenfrage!
    >genügt eine?).
    Kommen die
    ja!
    oder auch
    Statt
    ja!
    bzw.
    nein!
    Die
    ja!
    und
    nein, bitumen!
    bitumen
    Habe ich was
    ja unten!
    ich auch
    Vielen Dank
    >nochmal,
    >Christian
    Endstufenfrage und Dämmung der Türen
    Nachdem ich mir jetzt tagelang alle verfügbaren Threads zu dem Thema durchgelesen habe, habe ich mir das Exact Highcomp 180 (mit den M18W Tiefmitteltönern) bestellt (den Empfehlungen von Nice, Dimi u.a. konnte ich mich einfach nicht widersetzen ). Dimi hat geschrieben, dass zu diesem System die Steg und die Audison-Endstufen sehr gut passen und an anderer Stelle, dass die Nutzung von Highpowerlösungen gar nicht so schlecht ist, wie es immer heißt! Daher habe ich mir überlegt, die Audison SRX 2S zu nehmen (nich zu verwechseln mit der normalen SRX), da sie schon Highpowereingänge eingebaut hat und ich so das Originalradio (modulares Soundsystem mit CD und Kassette) weiter nutzen kann. Was haltet ihr davon? Passt diese Endstufe zu dem System? Oder ist das mit dem Originalradio qualitativ zu schlecht? Mir kommt es sehr auf guten dynamischen Bass an (Musikrichtung: House, Techno, Charts), weniger auf PERFEKTEN Klang. Im Moment betreibe ich noch einen MP3-Player über Kassettenadapter. Klanglich finde ich das sogar besser als das CD-Laufwerk (hätte ich auch nicht gedacht). Meint ihr es bringt bei der neuen Anlage qualitativ etwas, wenn ich anstatt des Kassettenadapters den Adapter von Il-Motorsport nehme, den man hinten an das Audiosystem anschließt? Hoffe ihr könnt mir helfen! Danke im Voraus,
    Chris
    RE: Endstufenfrage!
    >eine dicke?
    onduline!
    RE: Endstufenfrage!
    >eine dicke?
    onduline!
    RE: Endstufenfrage!
    Vielen Dank für die, wie auch schon zuvor, sehr ausführliche Antwort. Aber wie du siehst war es gut, dass ich gefragt habe, da ich doch einiges falsch gemacht hätte! Wenn mir jetzt noch jemand meine Frage bzgl. der Dicke der Platten, der Qualität und wo ich sie am besten kaufe, beantwortet, kann ich loslegen .
  31. #31
    RE: Endstufenfrage!
  32. #32
    RE: Endstufenfrage!
    hab ich doch! siehe ein beitrag weiter oben! damit und mit den bereits oft genug zitierten threads zum thema dämmung ist dann alles gesagt!
    noch mal zum mitschreiben
    onduline...on-du-li-ne
  33. #33
    RE: Endstufenfrage!
  34. #34
    RE: Endstufenfrage!
    Sorry, hatte ich übersehen, bin heute noch nicht ganz fit gewesen!
    Nochmal danke!
  35. #35
    RE: Endstufenfrage!
    Nochmal danke!
  36. #36
    D-58507
    RE: Endstufenfrage!
    > ...und mit den bereits oft genug zitierten threads zum thema dämmung ist dann alles gesagt!
    hier sind sie:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=3825&page=3
    http://www.autohifi-world.de/forum/t...UM_ID=13&page=
    http://www.dimitri-stupakis.de/hifi.htm
    preiswerte Paste bekommst Du hier: http://www.carhifi-store.de
    im Shop unter - Einbauzubehör - GFK,Dämmung und Finish "CarHifi-Store Daemmpaste"
    Ist zwar nur der 5 Kg-Eimer, Frank Miketta füllt dir aber auch andere Mengen ab.
  37. #37
    D-58507
    RE: Endstufenfrage!
    hier sind sie:
  38. #38
    RE: Endstufenfrage!
    Danke für die Links! Ich denke, jetzt bekomme ich es hin! Habe zwar noch ein bisschen Respekt vor den "Problemstellen" wie dem Gestänge, das man nicht festkleben darf, aber ich hoffe, das klappt schon irgendwie! Du schreibst, Frank füllt auch andere Mengen ab. Brauche ich mehr oder weniger als 5kg? Ich habe vor, die Paste überall drauf zu machen bevor ich das Onduline draufklebe! Wie dick habt ihr denn die Paste jeweils gemacht? Genügen mir da 5kg oder brauche ich viel mehr?
  39. #39
    RE: Endstufenfrage!
  40. #40
    D-58507
    RE: Endstufenfrage!
    Ich habe die Paste nur an der Türverkleidung - habe keine 2 KG gebraucht
    http://home.arcor.de/oleh/picture/an...i/IMG_0685.jpg
  41. #41
    D-58507
    RE: Endstufenfrage!
  1. [NA] Trotz Dämmung, Türen klirren :-(
    Von Cr3ckb0t im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.05.2018, 16:37
  2. Dämmung der Türen mit Onduline
    Von SilverBlues81 im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.12.2005, 17:52
  3. kennt die wer? Endstufenfrage?
    Von derAlteHase im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 22:01
  4. Endstufenfrage
    Von tristan im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 12:51
  5. Dämmung der Türen für Lautsprecher
    Von Grizu im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.08.2002, 19:08
