Nabend!
Lange habe ich nichts von mir hören lassen ich weiß....aber die Zeit.
Jedenfalls bin ich zwischenzeitlich ab und zu doch noch zu der einen oder anderen Idee bzw. Bastelei (davon herzlich wenig) gekommen.
Die jetzige Flause in meinem Kopf steht unter dem Motto "Projekt MX 5.1"
mit anderen Worten: Ich werde versuchen ein wirklich funktionierendes 6 Kanal System für die Wiedergabe von Dolby Digital und DTS in den Blauen zu bekommen.
Ich möchte gleich an dieser Stelle schonmal festhalten dass das hier keine Diskussion darüber werden soll ob man das tun sollte oder nicht. Ich mache das aus der Herausforderung heraus es auf einem so kleinen Raum überhaupt bewerkstelligen zu können und die technischen Probleme dabei zu lösen. Das ganze soll im absolut bezahlbaren Rahmen bleiben und der normale Stereo-Betrieb soll nach wie vor funktionieren wie gehabt. Ich möchte hier eigentlich eher den Werdegang mitteilen und freue mich auf alle Tips bezüglich der Probleme des Aufbaus und der elektrischen und akustischen Komplikationen die mit Sicherheit auf mich warten.
Hier also erstmal meine bisherige Liste der Komponenten die bei diesem Vorhaben Verwendung finden sollen:
Headunit:
Zenec DVD160 DVD Player unter anderem mit elektrisch-digitalem Ausgang für die Weiterleitung eines AC3 Signales an einen externen 5.1 Decoder. Dieser Player tut ja schon seit längerem seinen Dienst sehr gut in meiner Anlage.
http://www.zenec.com/bilder/produkte/ze-160dvd.gif
AC3 (DD und DTS) Decoder (kann natürlich auch PCM):
Panasonic CY AC300EX mit 6-Kanal Vorverstärkerausgängen und einer eigenen Steuerung sodas nicht eine Headunit des selben Herstellers nötig ist um den Prozessor zu konfigurieren bzw. zu betreiben. Er bietet desweiteren eine kleine interne Endstufe mit 30Watt Leistung für den Center-Speaker sodas ich erstmal diese für meine Experimente nutzen kann. Damit habe ich noch etwas Luft um mir später eine geeignete separate Endstufe zu besorgen falls nötig und wenn alles funktioniert. Alle 6 Kanäle können individuell im Lautstärkepegel eingestellt werden. Was aber viel wichtiger ist, der Panasonic bietet eine Laufzeitkorrektur des Center- und der Surroundkanäle. Damit hoffe ich die räumlichen Probleme des kleinen MX Innenraums auf wenigstens halbwegs akzeptabele Maße zu reduzieren. Bin gespannt ob es reichen wird.
http://www.panasonic.ch/doc/401_500/...ac300ex_36.jpg
Da der Panasonic aber nur einen optischen Eingang für die Zuspielung von digitalen Signalen hat, muß ein Wandler her der das elektrische Signal vom DVD Player entsprechend konvertieren kann. Dafür bin ich bei Hirsch + Ille fündig geworden die ein solches Gerät anbieten. Es ist ein kleiner Koax/Opto Wandler der mit 6V betrieben wird und somit ohne Probleme mittels eines kleinen KFZ Netzteils am Bordnetz betrieben werden kann. Ich hoffe das es in der Praxis auch wirklich so einfach sein wird.....
Ich werde also den Wandler direkt am Ausgang des DVD Players anklemmen und von da aus ein etwa 3m - 5m langes Lichtleiter-Kabel nach hinten in den Kofferraum zu dem Prozessor führen. Ich erhoffe mir dadurch auch den Vorteil das es kaum Einstreuungsquellen mehr geben wird weil ich dann den Prozessor mit sehr kurzen Cinch Leitungen an die Endstufen klemmen kann. Hier werden es maximal 50cm Kabellänge sein.
Verstärker:
Bisher tun zwei Eyebrid 2Y 150 Endstufen ihren Dienst. Es sind reine 2-Kanal Verstärker wobei einer das Frontsystem und der andere im Monobetrieb den Subwoofer antreibt. Eine dritte Endstufe oder aber eine 4-Kanal im Tausch muß also noch her für die hinteren Surround Lautsprecher die noch geplant werden müssen.
Video:
Als Monitor habe ich mir zunächst ein kostengünstiges Noname-Teil von Ebay besorgt. Es ist ein 7" TFT im DIN Format der bei Bedarf elektrisch ausgefahren werden kann (das Prinzip kennt man ja). Das Panel soll von Sharp sein und so hoffe ich das man zumindest etwas darauf erkennen kann.....trotz des geringen Preises. Hauptsächlich brauche ich ihn aber zum konfigurieren der Komponente da die das alle per Onscreen-Menu machen. Ohne Monitor ist also irgendwie schlecht.
http://mitglied.lycos.de/hoodbuy/hpb...ash-autom2.jpg
Ich werde den TFT in den jetzigen Radioschacht einbauen und den DVD Player direkt darunter. Somit habe ich auch den Vorteil dass das Bild direkt unter dem Centerspeaker sitzen wird was meines Erachtens einfach schöner ist wenn der Sänger auch wirklich von da singt.
Die Lautsprecher:
Mein Fronsystem mit den Hochtönern in den A-Säulen und den Doorboards mit je zwei 16ern kennen hier ja einige. Die jetzigen Axton Hochtöner weichen allerdings einem Satz AMA BL29 (besser bekannt als DLS MK 1) von denen ich mir eine wesentlich bessere Hochtonauflösung erhoffe.
Dazu arbeite ich gerade an komplett neuen A-Säulenverkleidungen.
Der Sub bleibt wie gehabt ein 25er Ground-Zero im geschlossenen Gehäuse auf der Heckablage.
Der Center ist so ziemlich mein größtes Problem bei diesem Projekt.
Im Moment verfolge ich die Idee eines relativ flach liegenden 13er Koax-Lautsprechers der einen kippbaren Hochtöner hat. Damit kann ich den Hochtöner wenigstens ansatzweise in Richtung Innenraum richten trotz des flacheren Winkels mit dem ich ihn in einem Gehäuse auf dem Armaturenbrett anbringen will. Zur Zeit benutze ich für dieses Experiment ein Emphaser Chassis das komplett getrennte Anschlüsse für den kleinen Bass und den Hochtöner hat. Ich kann also eine Frquenzweiche einsetzen mit der ich das Verhalten des Speakers besser kontrollieren bzw. optimieren kann. Das Gehäuse dafür wird etwas "organisch" auf dem Armaturenbrett aufgebracht werden wobei ich versuche es möglichst flach zu halten aber trotzdem noch ca. 2-3 Liter Volumen herauszukiteln. Keine Ahnung ob ich das hinbekomme aber ich habe schon ein paar grobe Versuche gemacht und es sollte mit etwas Fummelei machbar sein.
Die Surrounds werden da vergleichsweise einfach unterzubringen sein . Ich werde mit der Richtung in der sie strahlen experimentieren um evtl. noch etwas Räumlichkeit hinzubekommen. Mal sehen was da so geht. Als Chassis werden wahrscheinlich kleine 10cm Koaxiale ebenfalls von Emphaser zum Einsatz kommen. Es gibt da welche die nur 40mm Einbautiefe haben sollen und das ermöglicht mir mehr Einbauorte.
Soweit also meine ersten Überlegungen zu meinem "Projekt MX 5.1" Wenn die Komponente langsam auf dem Postweg eintrudeln werde ich berichten wie es in der Praxis hinhaut. Am WE schaffe ich es hoffentlich an dem Center weiter zu arbeiten.
Gruß...
