Ergebnis 1 bis 21 von 21
    Geldern, NRW, Deutschland.
    Lautsprecher für FSE
    Hab gestern meinem Bruder ne Parrot 3100 Blauzahn FSE eingebaut, und weil ich die so gut fand hab ich mir auch direkt eine Bestellt.
    Jetzt Hab ich aber das prblem, das ich den eigentlichen Kabelbaum garnicht nutzen kann. Mitgeliefert wird ein Dinkabelbaum mit eintsprechender elektronik um die FSE über die Fahrzeuglautsprecher zubetreiben. da aber bei mir das ganze über die Endstufe läuft, somit über den line ausgang am radio suche ich nach einer akteptablen Lösung. Es kommt nicht Infrage einen einfachen Lautsprecher einer FSE zu benutzen, bei meiner letztn FSE war ich sehr enttäuscht davon.
    Gibt es eine Möglichkeit trotz Endstufenverkablung die FSE über die jetztigen Lautsprecher zubetreiben?
    Andere Idee, SoundWindschott ausm FL mit eventuell anderen Hochtönern?
    Wäre für anreize dankbar!
    RE: Lautsprecher für FSE
    externes muterelais wäre ne lösung, aber ich würds nicht machen (wegen der hohen leistung die das relais immer schalten müsste bei mir)
    windschott sollte doch ne gute lösung sein, sowas hab ich schonmal am navi gehört, war ok!
    Dachte ich mir doch!
    Hatte gerade schon mal in den Technikteil reingeschaut, leider find ich den schraubendreher nicht sonst könnte ich schätzen welche grösse der Hochtöner ungefähr hat, um vielleicht ein kleines zweiwege einzusetzten!
    http://mx5.de/assets/images/ls-schott12.jpg
    Also bei meiner FWD FSE geht ein Signal ans "Radio" was dann auf Mute schaltet und 1 Lautsprecher ist mit ner Vampirklemme mit der FSE verbunden. Hat damals ein Profi ( Professor Hase ) angeschlossen und lief immer tadellos.
    Greetz
    XBM
    Greetz
    XBM
    sorry, aber was ist eine vampirklemme? bin leider kein e-techniker
    Nicedriver
    Ein "Stromdieb".
    Nicedriver
    Ein "Stromdieb".
    D-48431
    Danke Dank erhalten 572 in 293 Posts  Bedankt 259
    Hat dein Radio keinen LineIn? Hatte meine alte FSE mit einem Klinkenstecker für den Lautsprecher an der FSE an das Pioneer angeschlossen und dann über die Endstufe laufen lassen.
    D-48431
    ich würde da einen netten breitbänder einsetzen, soll doch eh nur der sprachbereich anständig übertragen werden!
    einen visaton frs oder sowas in der richtung
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    warum schickst du nicht das LS Signal von der Endstufe durch die Parrot zum Lautsprecher ....?
    Avatar von Volker66
    Wenn er "vernünftige" Lautsprecherkabel verlegt hat wird das mit einem Stromdieb aber schwierig .
    Volker
    Saarland.
    Wenn er keine Ledersitze hat, evtl. Kopfstützenlautsprecher?
    Hat der Hase doch auch so gemacht, evtl. sind auch noch im NB die Vorrichtungen dafür?
    Mein Mx5:
    Hab mir jetzt schon zum testen das Windschott ausm fl besorgt, und werd dann nach dimis vorschlag die hochtöner gegen ein paar breitbänder austauschen, der kosten faktor dafür war bisher so gering das es sich zum testen mehr als lohnt, ich werd dann aber auch berichten!
    Danke noch mal gruss ulf
  1. [NA] Mikrofon für FSE
    Von Christian im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.04.2017, 22:21
  2. Einbau FSE Parrot CK3000 in NB-FL
    Von ckarcher im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 19:29
  3. Konsole für Handy FSE
    Von mh im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.11.2001, 13:22
  4. Muteschaltung für FSE
    Von Oliver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.10.2001, 09:02
  5. FSE welche Antenne
    Von ole im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.03.2001, 22:31
