Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Sandhausen.
    FSE Parrot an Becker
    kann mir bitte einer sagen ob ich die Parrot, mit den Line in Kabeln an mein Becker Indianapolis anschliesen kann. Wenn ja, wo müssen die dran?
    Da ist ein Pin mit NF-Telefon Eingang und einer mit Masse-Telefon Eingang, sind es die?
    Muß ich dann , wie damals beim Z4 einen weiteren Pin vom Telefon mit Dauerplus versorgen?
    Für was steht eigentlich das NF?
    Hätte gerne den Plan rein gestellt, habe ich aber leider nicht auf die Reihe bekommen. Ist eine PDF auf der Becker Seite.
    http://www.becker.de/beckerCC21/www_...sp?language=De
    Danke Gruß Alex
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: FSE Parrot an Becker
    Ja.
    Wie meinste das ?
    Ich glaube ''Niederfrequenz''
    Noch ein Tipp:
    Nimm NICHT die beiden dünnen Drähte der Parrot (extra beschriftet)
    sondern schneid das Kabel zum Iso-Adapter auseinander.
    Ich weiß nicht warum, aber so funktioniert es besser.
    Sandhausen.
    Hallo alter Hase,
    Wie meinste das ?
    Da war der Pin 11 ( Signal Telefon ein) auf den ich extra Plus legen mußte.
    "Nimm NICHT die beiden dünnen Drähte der Parrot (extra beschriftet)
    Ich weiß nicht warum, aber so funktioniert es besser."
    In wie weit besser?
    Soll ich dann alle Kabel einzeln anschliesen? Nach dem schwarzen Kasten schneiden?
    Welche Kabel dann als Line in benutzen?
    Weis nicht ob ich groß dran rumschnippeln will.
    Deinen Tip kann ich gerade nicht nachvollziehen?
    Vielleich liegt es auch daran das ich gerade 3 Stunden in der Schule war.
    Danke Gruß Alex
    Das kenne ich von BMW nicht, allerdings ist mir ein Z4 auch noch nicht untergekommen.
    >In wie weit besser?
    Die Tonwiedergabe ist deutlich besser.
    Das vom Lautsprecher Iso-Stecker. WIMRE Pin 5/6
    S.O., nur die beiden Drähte zum Iso Stecker.
    Das wirds sein
  1. Parrot ck3100 (BT FSE) nach Update iPhone fähig!
    Von Mickey Mouse im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.02.2012, 21:17
  2. hat eine Parrot FSE eine eigene Endstufe?
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 17:29
  3. [NB⁄NBFL] (NBFL) FSE Parrot 3100 und Adapter ISO
    Von mxulf im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 17:49
  4. Einbau FSE Parrot CK3000 in NB-FL
    Von ckarcher im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 19:29
  5. FSE Parrot CK3100
    Von Vroudo im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 17:00
