Ergebnis 1 bis 10 von 10
    RE: Optimale Position für Hochtöner
    also wenns die gleichen hochtöner wie im sl160 sind (das hab ich verbaut), nimmst du am besten diese 2 biegbaren teile und montiertst die HT in das kleine metalldreieck wo dreiecksscheibe anfäng, fals du bilder wilst sag bescheit.
    Er fragt nach der _klanglich_ besten Lösung.
    Wenn Du meinst das diese Position den Anspruch erfüllt, dann bitte mit Begründung!
    >Hallo,
    >eine sehr wichtige Sache beschäftigt mich im Moment.
    >Ich habe ein 2-Wege-System gekauft und bin nun am überlegen
    >wo sich der Hochtöner klanglich am Besten verbauen lässt.
    >Ich habe viele Beispiele gesehen A-Säule, oberer Türbereich
    >usw..
    >Der zu verbauende Hochtöner ist von Sinuslive und heisst NEO
    >25s.
    >Was könnt Ihr mir aus Erfahrung empfehlen bzw. welche
    >Position ist zu bevorzugen?
    >Ich fahre einen MX 5 Typ NA Bj. 96.
    >Danke und Gruß
    >Murat
    jeder Hochtöner ist da etwas anders, und jeder Einbauplatz auch.
    Ich hab mich damals an einen Tipp von erfahrenen Einbauern gehalten, und die A-Säule auf Ohrhöhe gewählt. Die Hochtöner sind jeweils auf die gegenüberliegende Kopfstütze ausgerichtet.
    Andere Empfehlungen gehen dorthin, den Hochtöner auf das jeweilige Fahrerohr hin zu optimieren.
    Es kann jedoch auch gut sein, den HT nicht zu weit vom Bass zu entfernen...es kann also vermutlich keiner einen richtig guten Tipp geben.
    Der Sinus HT ist zusätzlich sehr hoch abgetrennt (5000 Hz) hat in unserem Fall Vor- und Nachteile.
    Vorteil u.a. dass der HT in Scheibennähe montiert (A-Säule, Dreiecksfenster) nicht unbedingt das Problem bekommt, dass er zu niedrigeren Frequenzen her lauter spielt, was oft der Fall ist bei diesen Einbauten. Nachteil u.a. dass er die Bühne nicht ordentlich hochzieht, weil ein Großteil vom Bass übernommen wird...
    Ich würde den HT frei verdrahten und probieren, dazu hilft Montageknetmasse bei der Testbefestigung (gibts von Würth z.b). Kostet Zeit, aber dann hast Du auch den Vergleich. HT an verschiedenen Stellen testen, auch mal umpolen, und Pegel anpassen.
    Anders wirds wohl nicht gehen...
    >Hallo,
    >usw..
    >25s.
    >Danke und Gruß
    >Murat
    79410 DE
    meine persönliche Meinung (die aber kontrovers diskutiert wird):
    wenn Du eine saubere Bühne (ohne "zerrissenes" Klangbild willst, für Musik mit "echten" Instrumenten bzw. Stimmen), dann montier den HT möglichst nah über/neben dem TT und winkel den HT nach oben an.
    Als Faustregel: der HT auf der Fahrerseite sollte den Kopf vom Beifahrer anpeilen, der HT auf der Beifahrerseite den Kopf vom HT.
    Wenn Du viel elektronische Musik hörst und eine sehr direkten, lauten HT bevorzugst, ist wahrscheinlich die Montage im Spiegeldreieck besser.
    Jürgen
    79410 DE
    Jürgen
    Ich habe ein 2-Wege-System gekauft und bin nun am überlegen wo sich der Hochtöner klanglich am Besten verbauen lässt.
    Ich habe viele Beispiele gesehen A-Säule, oberer Türbereich usw..
    Der zu verbauende Hochtöner ist von Sinuslive und heisst NEO 25s.
    Was könnt Ihr mir aus Erfahrung empfehlen bzw. welche Position ist zu bevorzugen?
    Danke und Gruß
    Murat
    Danke und Gruß
    Murat
  1. Hochtöner in Tür oder auf Armaturenbrett?
    Von Volker66 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 14.10.2017, 17:51
  2. Hochtöner - beste Anschlussmöglichkeit?
    Von xfire im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 28.08.2004, 14:22
  3. Meine neuen Hochtöner - ein erster Höreindruck
    Von Nicedriver im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 11:25
  4. Position der Hochtöner "hinten" im NA gesucht
    Von joto im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 09:44
  5. Einbauplatz Hochtöner im NA
    Von olma007 im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.06.2003, 16:46
