Ergebnis 1 bis 12 von 12
    D-30926.
    Danke Dank erhalten 48 in 21 Posts  Bedankt 31
    NA Kopfstützen verkabeln
    Gesucht hab ich schon. Nun weiß ich, das die Kopfstützenlautsprecher nicht das Gelbe vom Ei sein sollen. Egal, die Dinger sollen LaLa machen, mehr nicht!
    Zur Frage: Wie schließ ich die LSP an meine noch freien 2 Ausgänge am Radio an? Ich bin der Elektrik-Legastheniker und brauch eine idiotensichere, leicht verständliche und möglichst mit Skizze versehene Anleitung. Bitte.
    Der zu verkabelnde Kandidat ist ein 92er deutscher LE.
    Gruß,Olly
    Saarland.
    RE: NA Kopfstützen verkabeln
    Ich kram Dir heute nachmittag was raus.
    Mein Mx5:
    Das Leder der Kopfstüzten hast Du perforiert?
    D-30926.
    an Herrn Green: Danke!
    Perforiert hab ich meine Kopfstützen (Noch) nicht. Ich glaub, beim Miata sind da seriell Löcher drin.
    Tut das Not? wenn ich sämtlichen Dämmstoff zwischen Leder und Box entferne? Und falls ja, womit löchere ich gleichmäßig, oder lass ich lieber den Sattler meines Vertrauens löchern?
    Für unsere Freunde aus Kalau: Tschuldigung, dass ich Euch damit löcher.
    Gruß,Olly
    Region Hannover, Niedersachsen.
    >Vertrauens löchern?
    Lass doch Alex löchern
    Die wird sich freuen....
    Gruss Olli
    Avatar von KayF
    74248 HN
    mal nach oben schiebt,
    da ich auch gerne gewußt hätte, wie (und mit was) man die Lederkopfstütze perforiert (löchert), ohne das das Leder eventuell später ausfrast.
    Danke und Gruß
    Frank
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    Olli hat hier direkt unter mir eigentlich schon die Antwort auf
    deine Frage gegeben. Schau erstmal nach wie es bei dir genau
    ausschaut. Selber löchern halte ich für uninteressant, dann
    lieber zum Sattler gehen.
    Avatar von KayF
    74248 HN
    okay danke, dann werde ich mal einen Sattler in meiner Nähe fragen.
    Gruß Frank
    Avatar von Guddi76
    DE-65795
    Ich weiß, dass ist lange her, aber ich möchte auch LSP in meine Kopfstützen einbauen. Die Aussparung ist da, aber noch keine Kabel.
    Wie werden die Strippen gezogen? Hinten entlang?
    Wer kann mir helfen? Schon mal danke.
    Danke Dank erhalten 48 in 19 Posts  Bedankt 111
    das ist an sich kein Hexenwerk, ich habe das letztens erst gemacht.
    Du ziehst die Kabel am besten durch direkt durch die Mitte unter der Mittelkonsole lang und dann unter dem Teppich an der Rückwand hinter den Sitzen lang. Ich habe dort dann einen Steckverbinder genutzt bevor es in die Sitze geht. Da schiebst du die Kabel einfach an der Rückenlehne hoch.
    Um an die leeren Gehäuse zu kommen musste ich den Schumstoff zerstechen.
    Das ist Fummelei aber nicht schwer. Es gibt da auch Youtube-Tutorials zu von z.B. MiataMods... Da musst du aber dem Englischen mächtig sein.
    Wichtig ist, dass pro Sitz 4 Kabel brauchst, da ja links und rechts und jeweils plus und minus.
    Dann musst du noch überlegen, ob du in Reihe oder parallel schalten willst.
    Ich habe 8 Ohm Lautsprecher gekauft, welche in parallel geschaltet habe. Damit komme ich dann auf einen Gesamtwiderstand von 4 Ohm.
    https://www.thomann.de/de/onlineexpe...haltungen.html
    Schaltbild und Berechnung gibts hier.
    Ich habe mich für die Visaton FRS 8M entschieden.
    Gut ist der Sound nicht, da grell und Bassarm. Für Gesprochenes (z.B. Podcasts) und etwas Rear-Fill macht das aber Sinn. Erwarte nur keine Kopfhörer-Qualität.
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Hier wird Dir mit einer guten Anleitung geholfen:
    https://www.3maudio.com/gallery.html
    NA 1.6
    Avatar von Guddi76
    DE-65795
    Danke für die Antworten. Die Videos sind super und ich habe tatsächlich die Millennium LSP gekauft. Jetzt fehlen noch Kleinigkeiten und dann geht es los.
  1. sitzheizung verkabeln anschließen wie?
    Von snakeman im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 20:34
  2. Kopfstützen Lautsprecher miata??
    Von RuFFy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 08:59
  3. Kopfstützen-Lautsprecher im NA
    Von homeless im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 23:23
  4. Original US-RC: Kopfstützen anschließen?
    Von MiataOne im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.03.2002, 12:35
  5. Lautsprecher in Kopfstützen
    Von Detlef (Gast) im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 20.02.2001, 19:09
