Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Hannover.
    (NA) Original-Radio defekt, Ersatz gesucht
    das Original-Radio in meinem kanadischen NA gibt so langsam den Geist auf. Die Funktionstasten fürs Radioteil funktionieren nicht mehr und CDs abspielen funktioniert auch oft nur noch mit Aussetzern.
    Nun habe ich mal die Suchfunktion bemüht und folgendes herausgefunden:
    - um ein neues Radio einzubauen muss man die Mittelkonsole ausbauen (ächz).
    - das passende Fach, falls man ein Radio mit einfacher Bauhöhe einsetzen möchte, kann man nur in den USA bestellen?
    Lässt sich nun jedes beliebige Radio in Doppel-DIN-Größe mit dem passenden Adapterstecker einbauen oder kann es trotzdem zu Platzproblemen kommen?
    Das einzige, auch optisch halbwegs passende Gerät, das ich gefunden habe, ist das JVC KW-XG701. Hat das zufällig jemand hier verbaut? Oder den Vorgänger?
    Direkter iPod Anschluss wäre natürlich nicht verkehrt, aber den gibt es wohl nur beim JVC KD-PDR51 oder PDR31 und die sind schon wieder halb silber.
    Wäre toll, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
    Dirk
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    RE: (NA) Original-Radio defekt, Ersatz gesucht
    1-DIN-Fächer oder Einsätze mit Cupholder oder sonst was kannst Du z.B. bei VW kaufen.
    1990 Marineblau
    >herausgefunden:
    >ausbauen (ächz).
    nein, aber um das alte rauszukriegen muss die Konsole schon raus denke ich. Müsste von hinten verschraubt sein.
    >bestellen?
    Der Schacht ist doch bei allen Miatas und MXen gleich, nur das US Radio (ohne CD) ist 1,5 Din oder so, da braucht man ein kleines US Fach unterm Radio. Aber wenn ein normales Din Radio rein kommt kann man unten das normale Ablagefach einbauen (dazu muss die Konsole allerdings auch raus).
    das Ablagefach:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/prod...NA0-7020_1.jpg
    Hi Dirk,
    falls Du wieder auf original gehen möchtest, hätte ich noch einen neuen CD plus Radio siehe Börse, mehr darf ich wohl nicht schreiben, sonst wir´s wieder gelöscht.
    Gruß MarkusT
  1. [NB⁄NBFL] NBFL Lautsprecher defekt, Ersatz Kenwood?
    Von Ede321 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 08.09.2015, 09:56
  2. Radio gesucht das mit der Original Lenkradbedienung funktioniert!
    Von Sechskantharry im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 14:33
  3. Original MX5 Radio gesucht
    Von daco im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 12:50
  4. Original Miata Hochtöner bzw Ersatz
    Von Mixel im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 11:51
  5. Kat NA defekt & woher Ersatz ?
    Von mazda56 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.05.2004, 01:11
