Hi alle zusammen!
Bisher gab es keine einfache und gut funktionierende Lösung für alle, die ein JVC-Radio in ihrem MX5 haben und die Tasten des Multifunktionslenkrads weiter benutzen wollten. Es gab eigentlich nur die Möglichkeit, sich einen Universalkonverter aus den USA zu importieren. Wie aber hier im Forum zu lesen ist, ist dieser auch nur bedingt brauchbar, da anscheinend nicht alle Funktionen angewendet werden können und auch noch eine nervige Verzögerung von einer Sekunde zwischen dem Tastendruck und der Reaktion des Radios besteht.
Darum habe ich mich zusammen mit meinem Bruder in die Tiefen der Mazda und JVC Elektronik gestürzt und kann mit Freude mitteilen, dass es uns gelungen ist eine Platine zu entwickeln, die es ermöglicht, alle Tasten des Multifunktionslenkrads plus Zusatzfunktionen bei JVC-Radios nutzen zu können!
Hier eine Übersicht der Funktionen:
Lenkrad-Taste -> Aktion 1 (Tastendruck kürzer als 0,5 Sek.) / Aktion 2 (Tastendruck länger als 0,5 Sek.)
Vol + -> Lautstärke +1 / Lautstärke nimmt stetig zu
Vol - -> Lautstärke -1 / Lautstärke nimmt stetig ab
Track + -> nächster Titel / nächste Disc bzw. nächstes Verzeichnis
Track - ->voriger Titel / vorige Disc bzw. voriges Verzeichnis
Mute -> Mute / Mute
Mode -> Source wechsel / Source wechsel
Besonders freue ich mich, das man jetzt bei langem Drücken der Track +/- Tasten auch CDs im CD-Wechsler bzw. Ordner bei MP3-Medien wechseln kann. Das kann kein Adapter bisher bieten und dadurch kann man nun endlich alle wichtigen Funktionen über die Lenkradtasten steuern!
Ein Prototyp ist schon fertig und der Testeinbau in meinem MX hat gezeigt, dass alles zu 100% funktioniert.
Hier ein Bild von einer alten Platine, die wir aus ähnlichem Anlass für einen BMW Z4 gebaut haben. Die fertige Platine für den MX wird vom Aufbau sehr ähnlich werden:
http://www.stud.fh-hannover.de/~zeng...platine_z4.jpg
Meine Frage nun an euch:
Hätte sonst noch jemand Interesse an diesem Adapter?
Wenn ich jetzt anfange die Platine zu entwerfen kann ich einfach gleich ein paar mehr machen. Und je mehr es dann sind, desto billiger wird dann auch der Stückpreis.
Kosten würde der Spass dann ungefähr soviel wie die Adapter anderer Firmen. Hängt halt stark von der Stückzahl ab. Daher kann ich das jetzt noch nicht zu 100% sagen.
Darum bitte einfach posten, wenn ihr grundsätzlich Interesse habt. Dann kann ich genauer kalkulieren.
Voraussetzungen für das Verwenden dieser Platine:
- Automodell Mazda MX5 NC mit Multifunktionslenkrad
(höchstwahrscheinlich wird die Platine auch bei folgenden Modellen funktionieren, sofern diese ein MFL haben: Mazda 323, 626, Demio, Xedos (01/01 >), MX5 (03/01 >), 2, 3, 6, RX8.)
- Autoradio von JVC mit Remoteeingang (3,5mm Klinkenbuchse)
- Adapter von Mazda-Radiostecker auf DIN-Stecker, der die 2 MFL-Leitungen bereitstellt
Das würdet ihr bekommen:
- Platine in isolierendem Gehäuse
- Einbauanleitung als PDF
- Support bei Problemen und Fragen
Bei Bedarf kann ich auch den Adapter von Mazda-Radiostecker auf DIN-Stecker zur Verfügung stellen, der die 2 MFL-Leitungen bereitstellt. Das tun nämlich nur wenige Adapter von Haus aus.
Also, wer Interesse an dieser Platine hat, einfach posten oder PM an mich.
Dann kann ich bald mit dem basteln anfangen.
Liebe Grüße
Zed
