Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Parrot ck3100 (BT FSE) nach Update iPhone fähig!
    (falls das hier nix zu suchen hat, dann bitte löschen!)
    da die Parrot bereits eingebaut war als ich den Wagen (gebraucht) gekauft habe, habe ich evtl. nicht die vollständige Dokumentation. In dem Handbuch habe ich ich aber nichts über ein Frmware-Update gesehen!
    es gibt auf der Homepage von Parrot(.biz) ein absolut idiotensicheres Update Programm. Das Update läuft per BT. Man muss nur vorher an der Parrot in den erweiterten Einstellungen "Firmware Update" auf "on" stellen (war bei mir "off").
    leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, die installierte Firmware zu sichern. Auch auf der Parrot Seite habe ich nur die neuesten FW gesehen. Das Update ist also eine Einbahnstraße!
    Mit der alten Firmware konnte ich zwar das iPhone mit der Parrot koppeln, aber nach Zündung aus musste ich neu verbinden
    jetzt funktioniert das iPhone mit der Ck3100 zu 100%, inkl. Telefonbuch usw. usf.
    lange Rede, kurzer Sinn:
    wenn ihr Probleme mit der Parrot habt, dann lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Firmware Updates. Die Mädels und Jungs bei Parrot scheinen recht rürig zu sein
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 200 in 106 Posts  Bedankt 179
    RE: Parrot ck3100 (BT FSE) nach Update iPhone fähig!
    Ich hab jetzt die absolute Superdau frage... *entschuldigendlächel*
    die Parrot hat mir Harald nun in den MX-5 gefriemelt (keine Ahnung was da verkabelt ist...) und mehr als daß die Dame Englisch, Französisch oder Deutsch spricht konnte ich ihr noch nicht entlocken,
    geschweige denn daß sie mit meinem Iphone flirten möchte.
    Ich hab das Parrot Upate Programm hier auf meinem Computer,
    aber mein Auto steht unten in der Garage...
    hast du das auf m Iphine gehabt? auf m Laptop und im kalten Auto gesessen?
    und... wo hast du drauf gedrückt um das Firmware Update auf in zu stellen...
    ich habe eine ungefähre Vorstellung WIE dämlich meine Frage ist
    aber steh grade wie due Kuh vom neuen Scheunentor und hab so gar keine Ahnung, wo anfangen, nachgucken... also irgendwie so gar nix...
    hülfe!
    Lg barbara
    D-88719
    Oh, die Barbara gräbt wieder Leichen aus ...
    Für das Update musst du dich wohl oder übel ins kalte Auto begeben. Für das Update brauchst du dann dein Laptop und dies muss auch Bluetooth haben. Entweder ist dies bei dir eingebaut oder du brauchst zusätzlich einen Bluetooth Dongle, den du per USB anschließt.
    Wie es weitergeht steht dann hier:
    http://www.parrot.com/de/kundenkonta...oftware-update
    Bei weiteren Fragen - her damit ...
    Avatar von barbara
    ok, ich hab wohl die evo3000 aber das scheint das gleiche Prinzip zu sein,
    habe auch schon was gefunden:
    http://www.parrot.com/usa/support/on.../compatibilite
    besonders was man da zum "pairing" eingeben muß war da hilfreich.
    am besten geholfen hat aber...
    und das schreibe ich nur, weil ich über meine eigene Blödheit ja schon selber lachen mußte und gerne andere auch fröhlich mache...
    dann auch mal das bluetooth beim Iphone wieder einzuschlaten (hab ich bisher nie gebraucht)
    dann haben die beiden auch miteinander kommuniziert
    aber danke für deinen Hinweis, auch mit dem Dongle (Kam Zeitgleich mti Harald ) und daß ich da nun die Sorftware noch auf n Laptop laden werde für morgen.
    Ich bin auf dem richtigen Weg,
    danke!!!
    und zu den leichen.... ICh nutze die Suchfunktion *nasehochreck*
    Lg barbara
    D-88719
    Hatte ganz vergessen, dass du dir ja die evo3000 zugelegt hast. Da kannst du das mit dem Download bleiben lassen. Das Teil lässt sich IMHO nur beim Händler per Kabel updaten und nicht per Blauzahn.
    Aber das Problem mit der Verbindung konntest du ja nun auch ohne Update lösen ...
    Avatar von barbara
    DANKE! du ersparst Harald gerade einen ereignisreichen Nachmittag
    danke für Deine Hilfe! es beruhigt manchmal auch sehr, wenn man dann weiß nix falsch gemacht zu haben.
    Bilder für den andern Thread mach ich dann auch (damits da mal Bilder gibt ) sobald Harald Tara wieder zusammengebaut hat
    Lg barbara
  1. hat eine Parrot FSE eine eigene Endstufe?
    Von Mickey Mouse im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 17:29
  2. FSE Parrot an Becker
    Von alda im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 14:41
  3. [NB⁄NBFL] (NBFL) FSE Parrot 3100 und Adapter ISO
    Von mxulf im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 17:49
  4. Einbau FSE Parrot CK3000 in NB-FL
    Von ckarcher im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 19:29
  5. FSE Parrot CK3100
    Von Vroudo im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 17:00
