Moin moin,
meine Antenne mach beim Ausfahren Geräusche. Es klingt wie iiiiiieeeeeehhhh....
Beim Einfahren klingt sie normal.
Frage an die Experten:
Ist das eher der Motor oder die Kunststoffseele?
Besten Dank im Voraus.
Moin moin,
Jenachdem woher das Geräusch kommt ...
Kann auch einfach der Antennenstab sein der quitscht.
Servus,
ich hatte diesen Sommer den gleichen Fall. Bei mir war es ein verstopfter Ablaufschlauch der direkt an dem Antennengehäuse befestigt ist. Wenn du die rechte Kofferraumverkleidung abnimmst, kommst du direkt an die Antenne ran. Nimm dann den Schlauch ab (klar) , und sprühe etwas Silikonspray ( Beschädigt die Kunststoffteile nicht, kein Mineralisches Fett verwenden !!!) direkt in das Antennengehäuse. Anschließend Antenne mehrmals auf und ab fahren .
Grund für das quitschende Geräusch war ein wassereinbruch durch Regen und der angesprochene Ablaufschlau welcher verstopft war. Dadurch wurde das Grafitfett weggewaschen, sodass die Seele im Kunststoffgehäuse trockenlief. Gehäuse nicht öffnen, da dir die Teile entgegen kommen können, spreche aus eigener Erfahrung.
Greg
